GDS2 2019 v.21
через j2534 будет работать?
5 часов назад, psyper сказал:
Естественно, но охват блоков от адаптера будет зависеть
  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...
подскажите пожалуйста GDS2 хамеры охватывает по диагностике?
Перечитал всю тему так и не понял, будет ли работать с SM2 сборка из первого поста? В списке устройств нет SM2 но я так понял появится после установки драйверов, а вот конект с автомобилем пробовал кто?
Ведь ясно написано, что будет со всеми, где есть блок j2534, в вот выполняемые функции по диагностике и с блоками авто зависит от микросборки сканера и драйверов его.
Тпк что сканматик2про работает но на вертуалку или установлиную программу нужно установить драйвера сканматик2про
Все что и хотел услышать, драйвера установил в списке устройств появился sm2, опробую на автомобиле. У меня правда обычный SM2 не Pro но думаю разницы для этих задач нет
Tech2win и сканматик не совместим? Только GDS 2 с этой сборки работает с ним? В списке выбора устройств при запуске ПО пусто
привет. может поделится кто-нибудь виртуальной машиной с подпиской GDS2? желательно vdi, с vmware не особо получается подружиться. если не сложно, ссылкой, здесь согласно политики, не могу скачать.
  • 4 недели спустя...
В 30.01.2022 в 18:19, anisimov83 сказал:
Tech2win работает с чипсофтом
Ну и естественно с MDI.
Для работы TECH2WIN нужен не просто J2534, а там задействуется ещё один пин в диагностическом разъёме. Поэтому, те кто пишут что работает с J2534 адаптером несколько врут.
2 минуты назад, EugenSu сказал:
бред то зачем писать. например сканматик про поддерживает все кан шины)))
а для работы tech2win нужен протокол ISO22900 который сторонние J2534 не поддерживается кроме chipsoft из распространенного
5 минут назад, Omantik сказал:
Встречал на просторах drive2 заявления, что как-то ломанули TECH2WIN и он работает со всеми j2534. Типа не спрашивайте как, это секрет.
  • 1 месяц спустя...
парни подскажите сегодня первый раз делал диагностику Chevrolet Camaro 2.0, 2019 средствами GDS 2 и SM-2 из виртуалки. Авто определился, все блоки прочитал, ошибки указались - но пробовал ошибки стереть, но они вроде и не стираются, хотя никакой проблеммы  в процессе стирания GDS2 не выдает. Выключаю зажигание , включаю зажигание, повторяю диагностику - ошибки те же самые висят.
Там после кнопки "Очистить коды", насколько я помню, выскакивает еще окно, в котором нужно выбрать - какие именно ошибки стирать. Если этого не сделать, то ничего и не сотрется.
Понял - спасибо. Я вроде по памяти выбирал "выбрать все"
Может кто подскажет какими прогами из реально доступных можно кодировать авто Шевролет... GM....выпуска после 2014 года....??? Я понял что GDS2 это только диагностика.
4 часа назад, Alexkor555 сказал:
SM2_Pro или VAS5054A CHINA VAG справляются с функциями программирования GDS2_? что из них лучше применять?
57 минут назад, Wlad_ сказал:
смотря что кодировать
GDS2 что-то может кодировать-программировать с помощью SM2_Pro или VAS5054A CHINA VAG в режиме оффлайн?
что-то может, например, привязать брелки на некоторые авто.
4 минуты назад, Wlad_ сказал:
привязать брелки на некоторые авто - это уже немножко гуд. А изменить конфигурацию например что-то в кузовном блоке или в комфорте или ???... может GDS2 в режиме offline?
22 минуты назад, Wlad_ сказал:
Что хотите сделать конкретно?
изменить уставку скорости автозапирания замков дверей... отключить контроль пристегнутого-отстегнутого ремня безопасности... включить в конфигурации крузконтроль.... или  еще чегось - возможно ??? Просто - да или нет? Прошу прощения я не работал с GDS2 - чайник... Например ОПКОМ это может... , но до 2012 года, некоторые до 2014
скорость автозапирания скорее всего константа
ремень - это не бодик
круиз-контроль - репрог блока, а не конфигурация бодика
10 минут назад, Wlad_ сказал:
я и не пишу что только в бодике. например для круиза надо где три, где два блока переконфигурировать. я в принципе спрашиваю может GDS2 в режиме offline делать то, что хотя бы можно раньше было делать в ОПКОМЕ в плане программирования.? Или только в онлайне?
