Виджар 1 263 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Привет. Согласно бюллетеня Ford 15-1076 при определенных неисправностях требуется замена проводки ДМРВ. Имеется даже оригинальная "запчасть" ... этот самый жгут состоящий из нескольких проводков номер 1 920 738 )). Вопрос ... кто реально уже производил замену этих проводов, ребят, в чем там фишка, разбирались?? Т.е. в чем смысл переделки?? Ford пишет типа для исключения помех. Так вот в чем смысл операции, просто отделить проводку ДМРВ от общего жгута, или подменный кабель имеет какую то защиту от помех (оплетка там или еще что)?? Или это просто обычные провода? Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 просто отделить проводку ДМРВ но там у меня было не помогло пока катушку не нашел пробитую плавающая неиспраность была и ругалась еще на коробку Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 7 часов назад, Виджар сказал: Привет. Согласно бюллетеня Ford 15-1076 при определенных неисправностях требуется замена проводки ДМРВ. Имеется даже оригинальная "запчасть" ... этот самый жгут состоящий из нескольких проводков номер 1 920 738 )). Вопрос ... кто реально уже производил замену этих проводов, ребят, в чем там фишка, разбирались?? Т.е. в чем смысл переделки?? Ford пишет типа для исключения помех. Так вот в чем смысл операции, просто отделить проводку ДМРВ от общего жгута, или подменный кабель имеет какую то защиту от помех (оплетка там или еще что)?? Или это просто обычные провода? Спасибо!! А всем проблемма? Что с машинкой не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 31 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Baro глючит. То 70КПа показывает, то 101, то 95 ... Машинка дергается, плавает ХХ, с низов плохо едет и т.д... Сброс КАМ хватает на несколько километров. Коробка МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Меняй жгут целиком на самодельный с экраном) и будет счастье) экран с одной стороны на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cmdelement 6 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 По Baro, единственная проблема с которой сталкивался это не правильно установленное пластиковое кольцо воздушного фильтра. Проверьте Stas754 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 Там наводки от высоковольтной части бывают ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
