soundextrim 209 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Привет всем, есть кто с pic контроллерами на ты? Привез клиент СГС 200 (блок+рупор), говорит надо запустить. Посмотрел, изучил, прозвонил, и запустил только музыку с телефона через него. Оказалась главный пульт, от него все звуки, а блок это просто УМ. Собрал я по этой схемеустройство Но работает как то странно: если нажать крякалку, она звучит громко, если нажать сирену то она звучит тихо, но если пока звучит сирена нажать крякалку, сирена начинает звучать громко пока не выключить, с последующим включением все повторяется. Прошивал этой прошивкой Siren.hex В чем загвоздка? P.S. Пульта нет. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 46 минут назад, soundextrim сказал: В чем загвоздка? имхо, прошивка кривая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Поправить есть вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 179 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 33 минуты назад, Darvin сказал: имхо, прошивка кривая. Нормальная прошивка 30 минут назад, soundextrim сказал: Поправить есть вариант? Ничего не нужно править. Я делал крякалку с усилителем, прошивал этой прошивкой, в качестве громкоговорителя и корпуса использовал сирену от сигнализации. Завтра сниму видео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 25 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Видосы я видел, у всех работает исправно, а у меня как всегда...😁 Может между УМ и платой кондеры или резюки поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 179 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 10 часов назад, soundextrim сказал: Видосы я видел, у всех работает исправно, а у меня как всегда...😁 Может между УМ и платой кондеры или резюки поставить? Резисторы я ставил по 4.7 кОм. soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 14 часов назад, Darvin сказал: имхо, прошивка кривая. Я думаю Сергей прав. При попытке загрузить прошивку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Другие с сети под этот пик заливал, та же песня, хотя прошивки могут у друг друга скопированные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 20 минут назад, Andrnet сказал: Я думаю Сергей прав. При попытке загрузить прошивку... Такая хрень может быть из-за разных программаторов. PicKit в таких случаях позволяет ручками выставить конфигурацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 251 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Короче собрал я твою крякалку на макетке. Норм она работает, уровни во всех режимах одинаковые. ПИК только надо ставить 628А иначе не правильная конфигурация. 2019-12-26 13-53-20.MP4 limenger, nikfm52 и soundextrim 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 ок, гляну по осцилу, может усилок дурит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valenty 7 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 На 628А нормально работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Сегодня привез клиент пик именно с буквой A, тоже самое: сирена тихо-крякнул-громко. Глянул по осцилу уровни одинаковые крякалка/сирена. 5вольт. сирена тихо крякалка громко Крякалка громко, сирена громко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 179 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 2 часа назад, soundextrim сказал: Сегодня привез клиент пик именно с буквой A, тоже самое: сирена тихо-крякнул-громко. Глянул по осцилу уровни одинаковые крякалка/сирена. 5вольт. сирена тихо крякалка громко Крякалка громко, сирена громко. Крякалка, естественно, громче сирены. Ну вот моя прошивка и видос. VID_20200102_161900_640x360.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Свою прошивку можешь скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 179 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 37 минут назад, soundextrim сказал: Свою прошивку можешь скинуть? Вот моя. Отличается даже размером. Но вашу я залил в МК- работает точно так, ни каких отличий. Заливаю с помощью MiniPro TL866. Siren_for_carmasters.HEX soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 2 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Добавил на вход УМ пару деталей и всё заработало, всем спасибо. На днях добавлю видео с замером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
