Pasa 15 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 День добрый, Знатоки. Прикупил данный девайс. Необходимости не было пользоваться. И вот решился. Поставил на ноут Windows XP. Установил дрова. Сам программатор определяется, ключ тоже. Программа запускается, но протоколы серые. В окне Firmware version: пусто. На видео у других ребят видел, что там написано Piasini 4.3. Может такое быть, что мне прислали версию 4.1?? И как побороть данный недуг?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 19 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Из практики : Без подлючения донгла к USB - софт не запускается совсем. Попробуйте заменить USB кабель основного блока, часто идут некачественные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 15 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 34 минуты назад, AVA сказал: Из практики : Без подлючения донгла к USB - софт не запускается совсем. Попробуйте заменить USB кабель основного блока, часто идут некачественные. Брал заведомо рабочие кабели. Проверял их на KESSе. И программы брал, те что на диске были, и те что здесь нашёл. Результат один и тот же. Без донгла программа не запускается, с донглом запускается, но протоколы серые, а не зелёные. Такое ощущение, что мне продали коробку не от Piasini 4.3, а от 4.1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Здесь на форуме у меня выложен рабочий файл программы(в соответствующем разделе),попробуйте скачать и установить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 15 Опубликовано 26 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 8 часов назад, Александр530рус сказал: Здесь на форуме у меня выложен рабочий файл программы(в соответствующем разделе),попробуйте скачать и установить. Почитал на соседней ветке. Проблема оказалась в другом. Установил дрова на компьютере. И Пиасини заработал - протоколы позеленели ))). Видно, не хватает питания от ЮСБ порта в ноутбуке. Хотя внешний БП я подключал. Завтра попробую запитать от стационарного - дать 14.5 Вольт. Заработает ли на ноуте. И да. Заработала программа и на Windows 7 x64. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 13 часов назад, Pasa сказал: Проблема оказалась в другом. Установил дрова на компьютере. И Пиасини заработал - Из своей порактики могу сказать что если на компе ускановлен ктаг или кесс то эти два программатора каким то образом вышибают драйвера других программаторов, соответственно когда работаю пиасинькой или другим программатором то те в свою очередь выбивают драйвера ктага и кесс, соответственно когда нужно по работать тем или иным программатором и если он не запускается то тупо переустанавливаю драйвера Возможно у меня частный случай, но факт есть факт............ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 да есть такое. особенно с галетой. с пиасини не замечал. я делаю просто. ставлю несколько операционок на один диск , раскидываю флешеры по разным системам и никаких конфликтов с драйверами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 15 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 2 часа назад, vlad195 сказал: да есть такое. особенно с галетой. с пиасини не замечал. я делаю просто. ставлю несколько операционок на один диск , раскидываю флешеры по разным системам и никаких конфликтов с драйверами. Можете быть. Но я пробовал его запускать на Windows 7x32, где только PCM Flash установлен. И тоже самое - протоколы серые. На ноуте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 15 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Хотел ещё спросить. В схемотехнике не силён. Что стоить поменять, чтобы Пиасини нормально работала на ноуте?? Это получается, что ей не хватает тока для нормальной работы?!? Хотя, я мерял напряжение, то было 5.1 Вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 попробуйте подключить через качественный юсб кабель. в пиасини 4.3 ничего допиливать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 19 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 В 26.12.2019 в 20:52, Pasa сказал: Почитал на соседней ветке. Проблема оказалась в другом. Установил дрова на компьютере. И Пиасини заработал - протоколы позеленели ))). Видно, не хватает питания от ЮСБ порта в ноутбуке. Хотя внешний БП я подключал. Завтра попробую запитать от стационарного - дать 14.5 Вольт. Заработает ли на ноуте. И да. Заработала программа и на Windows 7 x64. Пиасини очень критично относится к просадке 5 В питания от юсб порта и некачественным юсб кабелям. Я обычно ставлю внутрь пиасини электролит на 470-1000 мкф по питанию. Подача внешнего питания не влияет на запуск пиасини, так как там проц и и практически все микросхемы запитаны от юсб порта, а формирование 16 В бутпина и питания блоков- от входного внешнего питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 15 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Как я решил проблему. Взял кабель с двома входами по ЮСБ. Один втыкнул в ЮСБ порт ноута, а другой подключил к зарядке телефона. И протоколы позеленели ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
