Нужна помощь. hyundai ix35 2015г
Всем привет. Случилась такая бядя. Достался мне в руки приборчик хитрый. Кан-хакер. я им "поигрался" посчитывал данные и понаотправлял в кан шину беспорядочно данные (00 и FF) с адреса 000 по 05F. ну и по тем адресам что он мне выдава тоже самое.
ИТОГ: машина перестала запускаться. стартер не даёт крутить, импульсов на форсунки и катушки тоже нет.
подключил Ланч ошибок нет от слова совсем. все блоки выходят на связь.
что делать? голова дымится (у меня)
  В 24.12.2019 в 09:21, Дима_бел сказал:
Показать
клему с акумма сними и поставь обратно
  В 24.12.2019 в 09:32, perec сказал:
Показать
я это уже проделывал раз "300"
и зажигание включал и оставлял включенным минут на 40
Я у ся в городе "замучил" уже целую "гору" диагностов и чип тюнеров
в итоге мнения разделились:
1 - надо прошивать ЭБУ
2 - отвязались блоки (или слетела синхронизация)
3 - иммо заблокировалось
Ключ или кнопка старт?
Показать
Не сразу все увидел... Ищите мастера
  В 24.12.2019 в 09:46, Citrin сказал:
Показать
обычный ключ (не смрат и тд.)
  В 24.12.2019 в 09:46, serdgp сказал:
Показать
Логично.))) я сам мастер (правда моторист)
но ППЦ  какой любопытный
:lol::lol: прям оооочень.
а вообще. изначально. дело было так:
1 откапиталил мотор полностью.
2 машинка уехала. и все бы ни чего, да вот только показания температуры нам с хозяином машиы не понравились
3 подключили ланч, и что мы видим ? а видим мы следующее: темп по сканеру 90-98 (не плохо, даже отлично) а вот приборка показывает 80
4 ну и тут созрел план действий: взяли выкрутили датчик температуры и подключили его обратно к машине, к нему же привязали термометр. И всю эту конструкцию начали греть феном. итог: на термометре 100, ланч кажет 85, приборка как и прежде 80.
далее поднимаем температуру. и выяснили. когда приборка всё таки зажигает свой пиксель в 90 гр. то реальная температура уже 120
ну и я такой. типа "ща всё будет" беру кан-хакер. в попытке выяснить где в этом потоке данных идут значения температуры. успокоил авто
:hammer:
мне посоветовали проверить кан линии обе (на предмет сопротивления) имеет ли смысл?
Компом ее посмотреть нормальным хотя бы. Ищите GDS что бы посмотреть хотя бы в модуле иммобилайзера что машина видит по ключам и т.д.
Если вы программно "игрались"-смысла проверять линии CAN не вижу
  В 24.12.2019 в 10:29, Citrin сказал:
Показать
ланч показывает 3 ключа (точнее пишет что есть столько)
и более ни чего не дает сделать. пин просит. вчера приносили AUTOKEY DIAGNOSTICS (он вроде как выдал пин, но он не подошёл )
  В 24.12.2019 в 10:43, zkf сказал:
сам не лезь хуже будет
Показать
так не интересно. мне надо понять. что я сделал не так. что именно случилось
ни когда не слышал что приборка всегда минимум на 10 градусов врет,,,,,???
блок на стол и перепрошивка........
НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЕСТЕСТВЕННО!!!
  В 24.12.2019 в 11:15, Ace999 сказал:
Показать
в этом то и фишка что он врёт безбожно. человек такой ездит не думая ни о чем. и тут на тебе прилип с ровного на кап ремонт из-за перегрева. а потом говорят что мотор G4NA плохой. нормальный он.
я посмотрел видосов море. где люди показывали свои авто (те видео где приборку видно) у всех поголовно нет индикации в 90 градусов.
Может стоит обратиться за поддержкой к автору хакера?
  В 24.12.2019 в 12:00, FaTON сказал:
Показать
вот с этим проблемка. та модель которая у меня, она не особо известная. в том плане, что я тока пару упоминаний о ней нашел.
я позвонил парням (вроде с новосиба) которые разработали распространённый приборчик. дак вот они сказали: "я в своё время эти хундаи отымел и в хвост и в гриву этим прибором и с ними ни чего не стало" (почти дословная цытата)
  В 24.12.2019 в 12:03, zkf сказал:
ошибки p0642 не было случайно
Показать
всё чисто. ни одной ошибки. вот это и напрягает
а быть может надо иммо обучить или привязать?
как он вообще себя ведёт если не привязан или не обучен
Так Вам написали - подключаете GDS и смотрите иммо - статус эбу и ствтус ключей. А как Вы узнали адреса, где в приборке хранятся данные по ТОЖ ?
  В 24.12.2019 в 12:54, vadim002 сказал:
Показать
я так и не узнал где ТОЖ. плюнул на это дело. сейчас надо машину реанимировать. будем отдельный показометр ставить
блок эбу какой коробка какая ручка или автомат
что высвечивается кроме основных лампочек и все ли лампочки нужные загораются
включи зажигание подай на стартер плюс на прямую ... Скорость можешь не выключать
  В 24.12.2019 в 13:20, zkf сказал:
Показать
на приборке ни каких изменений вообще. всё как раньше
  В 24.12.2019 в 14:08, perec сказал:
Показать
шучу
скорость не забудь
Показать
делал так.
на форсах импульса нет, и на катушках тоже нет
машинка с ключиком загорается и тухнет или по другому както
или вообще не загорается
при этом всём бензонасос работает как обычно.
зажигание вкл он тоже на несколько сек.
стартер нахрапом кртиш. и насос тоже снова вкл
знак иммо вкл. потом тухнет через какое то время (довольно продолжительное)
в общем как обычно робит
понял буду дома отпишусь я работать заканчиваю
