Sprinter 319 edc17cp46 eu 6
Приветствую всех. есть авто грузовой спринтер 3.0 евро 6 адблю , блок  edc17cp46 2015 года. Недавно  купленый мой.  когда покупал диагностику делал сам . но спехом. ошибок нет авто работает норм. и вроде едет.  загрузив его понял что , что то не то. ООчень медленно разгоняется. еще раз диагноза дома, ошибок нет, и параметры +- норм. , смутил ЕГР посмотрел а там заглушка, полезв ебу .... Оно уже вскривалось   , блок на стол вскрыл. видно места пайки для прошивки,
Вопрос к знающим - проверить прошивку на предмет подлинности или как ее переделать обратно в сток,  чтоп опредилить проблему... Да ,- адблю расходует.
прошивки прилагаю,
авто относительно новое , на просторах инета найти софт по номеру не смог,
мои предположения , егр отключили и отшили но может какой аварийный режим остался,
думаю найти сток залить , и на нем все будет видно....... а если нет то на моей прошивке до-отключить екологию вообще.
sprinter 30_2015_edc17cp46.rar
номер софта 1037516354, блока 0 281 018 932,  A 642 900 00 01
Попробуй, на cartechnology лежало.
mb_sprinter_egr_dpf_ad_off.rar
только что сверил с моей, сильно отличается, и не понятно  флеш имеет связь с иипром  ,  или надо искать фулл , ресетить и потом привязывать , иди иденты перекинуть из моей ....
забыл.. На комерческой основе тоже можно,    :beer2:
главное результат....
Прошивка ваша не айс... даже по егр там не всё как нужно. Сажу вырезана, проверяли?  Можно сделать всё. На вашем файле. Не стоит совать туда чужие дампы. Или ведьмой пролейте сток и на нём делать.
Наверняка калибровщики не будут заморачиваться с проверкой чужой работы. Или сток ищите, или кто еще подкинет.
 сажа на месте. адблю берет на 3ткм примерно 12-14л.  с ведьмой на вы.... да и нету...
 если вариант  сделать мою флеш нормальной прокатить, пусть будет без экологии, хоть и авто ездит за бугор.....:smile:.
во первых
в очередной раз  пишу ..что выкладывая хз что вы оказываете не помощь а медвежью услугу..
во вторых
на cartechnology вообще следует все качать и тем более заливать в авто с большой опаской
там любимые девайсы это ремоверы ..и затирание все что нужно и ненужно
в третьих
ans70 вы выложили мало того что кривой софт так еще и не его. записав его человек может поиметь норм кусок мертвого железа
в четвертых
Longlife если взялись комментировать чужой дамп то не поленитесь его провверить  на оригинальность
сажа егр и адблю все на месте у вас 100% полноценный сток
ну зачем же тогда поляки туда полезли,... в блок,  и видно подпайки по точкам для чтения,.... вот и есть у меня сомнения что проблема в мозгах
8 минут назад, chipauto сказал:
этот блок gpt
скорее всего не смогли вычитать чинским девайсом
Тс обратитесь к Nicolson4444.
Он мне делал такой блок, клиент безумно доволен. Машина прёт как танк и вся экология отключена.
9 минут назад, chipauto сказал:
этот блок gpt
ну была у них причина  туда лесть.....
значит что то они  корректировали..
3 минуты назад, Timele сказал:
ну вам виднее
умываю ручки)))
сорри , если оскорбил, я без упрека .   просто хочется докопатся до истины.
11 минут назад, Timele сказал:
Ну так может что-то корректировали, потом вернул. Назад и забыли.
37 минут назад, chipauto сказал:
Куда ж мне до вас. Я посмотрел дамп на который у меня нет стока и увидел как ошибки, так и гистерезис на месте по Егр. Далее смотреть не стал. А у вас там жмёт где-то или как?
1 час назад, lonqlife сказал:
ваши же слова..
10 минут назад, lonqlife сказал:
и это ваши ??
так что там у кого жмет???.вы поступаете как минимум непроффесионально
я не поленился взять сток с 3 баз чтобы проверить ориг это или нет
а вы вместо того чтобы например просто промолчать или написать ..ну мол ошибся ..еще более ввели человека в заблуждение
желаю топик стару решить свою проблемму ..и простите за каламбур))
надо  опять поправки к правилам..что прежде чем комментировать необходимо доказать оригинальность файла или неоригинальность ))
Как так получилось , что два разбирающихся человека, кардинально разошлись во мнениях....  Думаю нужно подключать кого то третьего.
40 минут назад, dimasony сказал:
я не в теме Димон! :rofl:
14 минут назад, chipauto сказал:
У меня нет таких баз.
Мы не на экзамене.
15 минут назад, chipauto сказал:
Да, оставить право на оценку только chipauto. Без его мнения без шансов разобраться.
Женя все же прекрасно понимают что ты тут не прав ..не посмотрев  дамп делаешь резюме сначало одно ...потом второе ..потом выясняется что и стока у тебя такого нет и далее смотреть ты не стал..
и давай теперь еще раз почитаем что спросил топикстар
2 часа назад, Timele сказал:
прошивки прилагаю,
ты отвечаешь
я пишу
1 час назад, chipauto сказал:
вы пишете
57 минут назад, lonqlife сказал:
наберись мужества
и просто напиши что ты не прав
нашел на ресурсе доджитал каос и скачал. номер один в один но .....
 есть отличия . в областях     у скаченого 00 00 00 00
 а у меня данные.
как так бывае . номер софта один и тотже
MB SPRINTER 519 EDC17C46.bin
3 часа назад, Timele сказал:
Вот это как минимум навело изначально на то, что это не сток.
2 часа назад, chipauto сказал:
Как часто вы не имея стока, можете 100% понять сток это или нет.
В чем не прав? В чём конкретно я не прав? что написал что егр не удалён?
А в чем прав ты? в данном случае помощь топикстартеру в решении проблемы, перевёл в разборки
наберись мужества
Уже вот только не надо... То что ты начал, не имее под собой основания. Я ничего конкретно человеку не посоветовал. В заблуждение не вводил .
может это мой, но вопрос остается с иипром, связь есть или нет.
13 минут назад, lonqlife сказал:
ЕВГЕНИЙ
еще раз прошу почитать свои посты
разборки ты тут начал со словами что мне что то жмет(смотри свои посты выше)
ЗАПРОСИМ У МОДЕРАТОРОВ независимое мнение
тот кто не прав в бан
