TimAuto 57 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Приветствую всех. есть авто грузовой спринтер 3.0 евро 6 адблю , блок edc17cp46 2015 года. Недавно купленый мой. когда покупал диагностику делал сам . но спехом. ошибок нет авто работает норм. и вроде едет. загрузив его понял что , что то не то. ООчень медленно разгоняется. еще раз диагноза дома, ошибок нет, и параметры +- норм. , смутил ЕГР посмотрел а там заглушка, полезв ебу .... Оно уже вскривалось , блок на стол вскрыл. видно места пайки для прошивки, Вопрос к знающим - проверить прошивку на предмет подлинности или как ее переделать обратно в сток, чтоп опредилить проблему... Да ,- адблю расходует. прошивки прилагаю, авто относительно новое , на просторах инета найти софт по номеру не смог, мои предположения , егр отключили и отшили но может какой аварийный режим остался, думаю найти сток залить , и на нем все будет видно....... а если нет то на моей прошивке до-отключить екологию вообще. sprinter 30_2015_edc17cp46.rar номер софта 1037516354, блока 0 281 018 932, A 642 900 00 01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 4 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Попробуй, на cartechnology лежало. mb_sprinter_egr_dpf_ad_off.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 только что сверил с моей, сильно отличается, и не понятно флеш имеет связь с иипром , или надо искать фулл , ресетить и потом привязывать , иди иденты перекинуть из моей .... забыл.. На комерческой основе тоже можно, главное результат.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Прошивка ваша не айс... даже по егр там не всё как нужно. Сажу вырезана, проверяли? Можно сделать всё. На вашем файле. Не стоит совать туда чужие дампы. Или ведьмой пролейте сток и на нём делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 4 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Наверняка калибровщики не будут заморачиваться с проверкой чужой работы. Или сток ищите, или кто еще подкинет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 сажа на месте. адблю берет на 3ткм примерно 12-14л. с ведьмой на вы.... да и нету... если вариант сделать мою флеш нормальной прокатить, пусть будет без экологии, хоть и авто ездит за бугор...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 во первых в очередной раз пишу ..что выкладывая хз что вы оказываете не помощь а медвежью услугу.. во вторых на cartechnology вообще следует все качать и тем более заливать в авто с большой опаской там любимые девайсы это ремоверы ..и затирание все что нужно и ненужно в третьих ans70 вы выложили мало того что кривой софт так еще и не его. записав его человек может поиметь норм кусок мертвого железа в четвертых Longlife если взялись комментировать чужой дамп то не поленитесь его провверить на оригинальность сажа егр и адблю все на месте у вас 100% полноценный сток анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 ну зачем же тогда поляки туда полезли,... в блок, и видно подпайки по точкам для чтения,.... вот и есть у меня сомнения что проблема в мозгах 8 минут назад, chipauto сказал: сажа егр и адблю все на месте у вас 100% полноценный сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 этот блок gpt скорее всего не смогли вычитать чинским девайсом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Тс обратитесь к Nicolson4444. Он мне делал такой блок, клиент безумно доволен. Машина прёт как танк и вся экология отключена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 9 минут назад, chipauto сказал: этот блок gpt скорее всего не смогли вычитать чинским девайсом ну была у них причина туда лесть..... значит что то они корректировали.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 3 минуты назад, Timele сказал: ну была у них причина туда лесть..... значит что то они корректировали.. ну вам виднее умываю ручки))) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 сорри , если оскорбил, я без упрека . просто хочется докопатся до истины. chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 11 минут назад, Timele сказал: ну была у них причина туда лесть..... значит что то они корректировали.. Ну так может что-то корректировали, потом вернул. Назад и забыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 37 минут назад, chipauto сказал: если взялись комментировать чужой дамп Куда ж мне до вас. Я посмотрел дамп на который у меня нет стока и увидел как ошибки, так и гистерезис на месте по Егр. Далее смотреть не стал. А у вас там жмёт где-то или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 1 час назад, lonqlife сказал: Прошивка ваша не айс... даже по егр там не всё как нужно. Сажу вырезана, проверяли? ваши же слова.. 10 минут назад, lonqlife сказал: у меня нет стока и увидел как ошибки, так и гистерезис на месте по Егр. Далее смотреть не стал и это ваши ?? так что там у кого жмет???.вы поступаете как минимум непроффесионально я не поленился взять сток с 3 баз чтобы проверить ориг это или нет а вы вместо того чтобы например просто промолчать или написать ..ну мол ошибся ..еще более ввели человека в заблуждение желаю топик стару решить свою проблемму ..и простите за каламбур)) надо опять поправки к правилам..что прежде чем комментировать необходимо доказать оригинальность файла или неоригинальность )) andrey-mad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 вот сток из одной из баз, у вас 100 проц сток MERCEDES SPRINTER 3000 V6 CDI BlueTEC 190CV_6429038008.ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Как так получилось , что два разбирающихся человека, кардинально разошлись во мнениях.... Думаю нужно подключать кого то третьего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 40 минут назад, dimasony сказал: Тс обратитесь к Nicolson4444. Он мне делал такой блок, клиент безумно доволен. Машина прёт как танк и вся экология отключена. я не в теме Димон! dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 14 минут назад, chipauto сказал: я не поленился взять сток с 3 баз У меня нет таких баз. 14 минут назад, chipauto сказал: как минимум непроффесионально Мы не на экзамене. 15 минут назад, chipauto сказал: адо опять поправки к правилам Да, оставить право на оценку только chipauto. Без его мнения без шансов разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Женя все же прекрасно понимают что ты тут не прав ..не посмотрев дамп делаешь резюме сначало одно ...потом второе ..потом выясняется что и стока у тебя такого нет и далее смотреть ты не стал.. и давай теперь еще раз почитаем что спросил топикстар 2 часа назад, Timele сказал: Вопрос к знающим - проверить прошивку на предмет подлинности или как ее переделать обратно в сток, чтоп опредилить проблему... Да ,- адблю расходует. прошивки прилагаю, ты отвечаешь 1 час назад, lonqlife сказал: Прошивка ваша не айс... даже по егр там не всё как нужно. Сажу вырезана я пишу 1 час назад, chipauto сказал: Longlife если взялись комментировать чужой дамп то не поленитесь его провверить на оригинальность вы пишете 57 минут назад, lonqlife сказал: Я посмотрел дамп на который у меня нет стока и увидел как ошибки, так и гистерезис на месте по Егр. Далее смотреть не стал. А у вас там жмёт где-то или как? наберись мужества и просто напиши что ты не прав dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 нашел на ресурсе доджитал каос и скачал. номер один в один но ..... есть отличия . в областях у скаченого 00 00 00 00 а у меня данные. как так бывае . номер софта один и тотже MB SPRINTER 519 EDC17C46.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 622 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 3 часа назад, Timele сказал: смутил ЕГР посмотрел а там заглушка 3 часа назад, Timele сказал: Очень медленно разгоняется. еще раз диагноза дома, ошибок нет Вот это как минимум навело изначально на то, что это не сток. 2 часа назад, chipauto сказал: сажа егр и адблю все на месте у вас 100% полноценный сток Как часто вы не имея стока, можете 100% понять сток это или нет. 1 час назад, chipauto сказал: и просто напиши что ты не прав В чем не прав? В чём конкретно я не прав? что написал что егр не удалён? А в чем прав ты? в данном случае помощь топикстартеру в решении проблемы, перевёл в разборки 1 час назад, chipauto сказал: наберись мужества Уже вот только не надо... То что ты начал, не имее под собой основания. Я ничего конкретно человеку не посоветовал. В заблуждение не вводил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 может это мой, но вопрос остается с иипром, связь есть или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 13 минут назад, lonqlife сказал: Вот это как минимум навело изначально на то, что это не сток. Как часто вы не имея стока, можете 100% понять сток это или нет. В чем не прав? В чём конкретно я не прав? что написал что егр не удалён? А в чем прав ты? в данном случае помощь топикстартеру в решении проблемы, перевёл в разборки Уже вот только не надо... То что ты начал, не имее под собой основания. Я ничего конкретно человеку не посоветовал. В заблуждение не вводил . ЕВГЕНИЙ еще раз прошу почитать свои посты разборки ты тут начал со словами что мне что то жмет(смотри свои посты выше) ЗАПРОСИМ У МОДЕРАТОРОВ независимое мнение тот кто не прав в бан dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
