egr777 15 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Притащили Cami на верёвке, клиент говорит заглохла на трассе, диагностика ошибок не выдаёт, двигатель K3-VE, нет искры на 1 и 3 цилиндре, питание на катушках есть, с ЭБУ не приходят импульсы, прозвонил провода до ЭБУ, ДКВ ДПРВ ставил заведомо рабочие. Дайте совет куда копать может кто сталкивался?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 469 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 если на выходе с эбу нет импульса чиним блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timurkuka 3 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Неисправность блока управления т.е ключи на катушки зажигания ну и еще как вариант синхронизация меток, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Да вот у меня вопрос по синхронизация меток из за этого может давать такой эфект, просто транзисторы в ЭБУ я проверил осцилом на два транзистора с процессора приходит импульс а на двух нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Из за меток такого эффекта не будет GENNA и artmel 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timurkuka 3 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Поменяй ключи местами ,,,,,метки могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 А толку ключи местами менять если на них ничего с процессора не приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Паподалово на ЭБУ? GENNA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 При наличии осцилла, что мешает проверить метки, прежде чем приговорить ЕСМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Скорее всего дело в синхре колено-распред. Но надо еще иметь ввиду, что в некоторых случаях, импульс на управляющем выводе транзитора не увидите, пока не снимете неисправный транзистор. А вообще симптомы,описанные вами больше всего напоминают как раз рассинхронизацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Завтра сниму синхру осцилом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 На том моторе, если не ошибаюсь, датчик колена считывает со шкива. И там вполне возможен проворот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Если ЭБУ прокрутку видит,то искра должна быть на всех катушках GENNA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Проворот чего? Тут такая делема ЭБУ стоит 500 р. Снять лобовину проверить проворот 2500 р. я снял крышку распредвала цепь в идеале не провисает проскочть врятли могло чтото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Но если ЭБУ стоит 500 рублей не проще подкинуть донора и проверить artmel и GENNA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Вот и я про тоже... Но всё равно завтра сниму осцилограмку, посмотрим что там твориться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Там иимо в епромке? GENNA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Да ЭБУ прокрутку видит, отключал датчик распредвала картина не изменилась также искра только в двух цилиндрах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 иммо GENNA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Там ИММО нет, я сходу подрулевое разобрал нет там его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Тогда однозначно ЭБУ на замену GENNA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Что какие ещё предложения будут ЭБУ 4 дня идти будут, можно поэксперементировать, я думаю 1-4 2-3 запаралелить ? Может ещё что проверить можно? VVti мож разколупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kassir40 22 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 А проц не крякнет? GENNA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Да фиг с ним донор едет..... Да и доноров с таким процом хватает Тут клиент поведывал что после того как на трасе встал притащил домой машину, вызвал диагноста на дом.ю тот сказал что свечам хана.... типо в ужасном состоянии были, заменили на БУ только состояние полутше, ну и не помогло после чего и потащили ко мне ...... Воот а не крякнули мозги из за пробоя на ЭБУ takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 1 Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 7 часов назад, egr777 сказал: на два транзистора с процессора приходит импульс а на двух нет Причина видимо все таки в ЭБУ... Иммо на том автомобиле нет, а вот плохие свечи свое дело делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
