zhorik5 12 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 моторник sid208 блок кузова cc1t-14a073-bd не заводится моргает иммо. Машина с непонятной историей была куплена как не рабочая с проблемой не заводится таких машин было 6 с такой проблемой. по диагностике пишет не опознан транспондер. с рабочей машины переставили весь комплект блоков. доску мотор и комфорт и машина зевелась проводка не причем. возникла идея за клонировать блоки либо по образу и подобию перенести синхру но возникла задача! Моторник считал, приборку считал, а вот блок комфорта не поддается, в блок комфорта видно лазили возможно проблему искали проц подрывали до меня. пытался сначала прочитать так как есть, (пытался юпой китай, iprog клон не китай, икспрог китай доработаный)потерпел фиаско. снял проц поставил на панельку пытался теми же приборами опять фиаско. вернул обратно на плату посадил как завод все четко, всеравно не читается, я и грел и кварц ногу подымал, и резет поднят. проц mc9s12dp512vpve может какой секрет есть? есть чипрог микросхема заявлена но нет внутрисхемного переходника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 8 минут назад, zhorik5 сказал: Моторник считал, приборку считал, а вот блок комфорта не поддается, в блок комфорта видно лазили возможно проблему искали проц подрывали до меня. Как я понимаю, ошибка по транспондеру. Давайте , для начала скрин ошибки и чем диагностируете. Может там нет чипа в ключе? Накачку антенны смотрели? И фото крупным планом проц в блоке комфорта. Так легче рассмотреть проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Я к сожалению в эту машину сам лично не в тыкался ошибка со слов диагноста порядок слов может быть неточный. Чип в ключе есть накачка есть даже другую антенну пробовали подключить но на родной антенне другой комплект работает и заводит машину. У меня есть такой же блок но. С другой машины 2006г. Так вот проблема тоже есть. Не поддается чтению. Программаторы провеереные други моторолы читал. Маленьькое отступление. Провел маленький эксперемент на блоке srs w220 Но что я заметил, я будучи уверенным что этот проц в блоке srs , живой. Я его выпаял и напаял на подложку идет в комплекте с икспрогом. Подключился к пинам как написано, а проц не читается думаю да ладно он точно исправен неужели програматор....один другой третий програматор всеравно не читается. Думаю возможно нужен кварц повесил процу Кварц.. не читается. Надоело тыкать дума верну ка я его обратно в блок и попробую Считать. И о чудо оно прочиталось всеми програматорами. Вывод процу нужны ещк какие то. Лини связи и возможно ообьвязка чтобы он начал читаться. Но здесь в блоке комфорта даже разъем бдм есть. А толку нет.... Я думаю есть какая-то хитрость. andrey-mad и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Может проще новый чип подшить? И синхра автоматом ляжет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 8 минут назад, Vadim Bogat сказал: Может проще новый чип подшить? И синхра автоматом ляжет. Да думал об этом. Но мы же не ищем легких путей. Я оставлю эту возможность на крайний случай. Да для меня в данном случае важно понять как его всё-таки прочитать. В интернете люди читают эти процы, а как и чего не говорят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Выложите схему по которой вы подключаетесь к процу внутрисхемно и какой пин вы определили как первый. Должен быть этот: Внешнее питание на прогер подаёте? На плате нет случаем мятаков для чтения типа таких: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 12 часов назад, Мастак сказал: Должен быть этот: да именно так. подключал по этой схеме сделал вывод что распиновка разьема одинаковая эту картинку дает iprog. прозвонил до проца контакты разьема приходят до контактов проца по пинам соответствует. другие контакты разъема никуда не звонятся анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas754 3 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Вычитывал такую микру из блока кузова в Focus 3 по BDM, оранжем. Икспрогом и айпрогом не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 У меня данный камень Оранж влет прочитал. УПА и икспрог в упор не хотели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 То же самое вчера, mc9s12dg256 xprog 555 ни в какую не читает. Пробовал внутрисхемно и в панельке, с адаптером и без. Адаптер правильный, без диода и с перемычкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 таак... значит проблема в моих приборах не видят этот проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 вычитал chipprog-481. мне кажется вообще какая-то херня 9s12dp512.bin может кто сталкивался по моторолам в работе с этим программатором. хотя заявлены анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 короче разработчик ответил что проц закрыт а они не читают закрытые процы. короче CHIPProg не читает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 3 часа назад, zhorik5 сказал: короче разработчик ответил что проц закрыт а они не читают закрытые процы. короче CHIPProg не читает! А денег за прогер просят не мало ( за голый хочу заметить..) а панелька под этот конкретно проц в районе двадцатки стоит.... zhorik5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Кстати вычитать получилось оранжем. С демонтажем проца только. Отсюда другой вопрос. А возможно ли чтения хотябы еепром через обд этих блоков. Может кто Владеет инфой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 2 часа назад, zhorik5 сказал: Кстати вычитать получилось оранжем. С демонтажем проца только. Отсюда другой вопрос. А возможно ли чтения хотябы еепром через обд этих блоков. Может кто Владеет инфой? Мне показалось или прошло почти 2 года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 Актуальность вопроса не изменилась. Каждый раз разбирать блок не очень удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 28 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 14 минут назад, zhorik5 сказал: Актуальность вопроса не изменилась. Каждый раз разбирать блок не очень удобно. Combiloader заявляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhorik5 12 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Мне не моторник читать в дырку надо, моторник я уже давно читаю. Мне нужно читать (блок кузова, блок комфорта, BSM блок.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Вот подключка, чтение 555, проверено лично. У iot есть модуль чтения но кан без разбора, правда подключение на прямую к блоку, то есть со снятием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
