dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на автомобиле Suzuki Liana 1.6 2004, при работе двигателя на холостых зарядка прыгает 14.2-14.5-13.8 бывает вообще до 5в падает и в новь возвращается на 14 в. При нажатии на газ зарядка поднимается до 15-16 в. отключаю с генератора провода на холостых под нагрузкой 11.8 нажимаю на газ 12.8 и возвращается на 11.8. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 36 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на автомобиле Suzuki Liana 1.6 2004, при работе двигателя на холостых зарядка прыгает 14.2-14.5-13.8 бывает вообще до 5в падает и в новь возвращается на 14 в. При нажатии на газ зарядка поднимается до 15-16 в. отключаю с генератора провода на холостых под нагрузкой 11.8 нажимаю на газ 12.8 и возвращается на 11.8. Заранее благодарю. регулятор напряжения dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на автомобиле Suzuki Liana 1.6 2004, при работе двигателя на холостых зарядка прыгает 14.2-14.5-13.8 бывает вообще до 5в падает и в новь возвращается на 14 в. При нажатии на газ зарядка поднимается до 15-16 в. отключаю с генератора провода на холостых под нагрузкой 11.8 нажимаю на газ 12.8 и возвращается на 11.8. Заранее благодарю. Вы зарядку на каких клемах смотрите? Откуда 5 вольт dima.aleksandrov и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 1 час назад, perec сказал: Вы зарядку на каких клемах смотрите? Откуда 5 вольт На АКБ я сам удивляюсь, может какие то помехи, сканером позже гляну 2 часа назад, Ace999 сказал: регулятор напряжения Новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 12 минут назад, dima.aleksandrov сказал: На АКБ я сам удивляюсь, может какие то помехи, сканером позже гляну Новый мультиметр другой попробуйте dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Новый не значит правильный. Сколько было случаев установки неоригинальных регуляторов, которые работали неправильно. Что было с генератором до замены регулятора? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 17 минут назад, Malina сказал: Новый не значит правильный. Сколько было случаев установки неоригинальных регуляторов, которые работали неправильно. Что было с генератором до замены регулятора? Зарядки не было, заменили регулятор напряжения, зарядка появилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 С вашей репутацией задавать такие вопросы смешно.....анализируйте ситуацию....не подводит....😂😂😂😂 nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 342 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Машина довольно не новая. Сделайте ревизию генератору- щетки, прозвонка моста. Если там все нормально, значит реле бракованное или не то. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 сначала ревизию мультиметру... Кроме мультиметра неплохо такую штуку иметь... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Все высказались, но никто даже не упомянул, что на даного типа генераторе есть ещё один управляющий сигнал с ЭБУ, при подаче на него зарядка не будет превышать 12.5 В B+ и контакт 2 разъема 95…97 кОм 2 разъема и "P" 7 или 16 кОм 2 разъема и "F" 1,45 мОм или кОм (+ на F) "P" разъема и "F" 1,45 мОм или кОм (+ на F) "B+" разъема и "F" 1,3 мОм или кОм (+ на F) "P" разъема и "B+" 80…84 мОм "B+" подключен на землю через элемент "03-016" . Проверка регулятора напряжения Utm RN6452A Suzuki Liana: — "Включаем зажигание", IG — подаем "напряжение от ЭБУ", C — имитируем вращение, подавая короткие частые импульсы, (скребем проводком), P — возбуждение (загорается лампа) возникает при напряжении менее 14,5 В. F zkf, Malina, sapr и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 Андрей, можешь ссыль кинуть на инфу по проверке РН? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 14 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 8 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на автомобиле Suzuki Liana 1.6 2004, при работе двигателя на холостых зарядка прыгает 14.2-14.5-13.8 бывает вообще до 5в падает и в новь возвращается на 14 в. При нажатии на газ зарядка поднимается до 15-16 в. отключаю с генератора провода на холостых под нагрузкой 11.8 нажимаю на газ 12.8 и возвращается на 11.8. Заранее благодарю. Что означает отключаю с генератора провода? Выдергиваете разъем управления? В этом случае генератор может отключаться, т.к. в управлении присутствует сигнал зажигания "IG", хотя может быть и не отключится - зависит от производителя регулятора. По показаниям мультиметра очень похоже на севшую батарейку в нем. Но если батарейка в норме, возможно проблема в помехах от зажигания. Бывает так, что из-за неисправной системы зажигания(банально свечи меняны ну очень давно), происходит сбой работы регулятора напряжения. dima.aleksandrov, AvtoDym и sapr 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 В 14.12.2019 в 20:24, Malina сказал: В 15.12.2019 в 00:47, autonica сказал: Клиент вчера установил газовое оборудование, газовое оборудование включается стоит газануть отключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Im_Ivan 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Газпром подвел) Проверьте без машины, нет станка, хотя-бы при помощи самой китайской дрели, нет дрели, при помощи болгарки. P.S. При помощи болгарки не пилить, а крутить, через шланг к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
