Пакет на нексии от козлятника. Едут авто чуть чуть лучше, расход или на 1л. ниже или тот же .
Все прошивки лил комбиком. Всё ок.  На 8 клапанках разницу ощутил только когда трогал, но особо много и не катался, на 16 кл . разница меньше чувствовалась но во всем диапазоне . В редакторе тоже не смотрел. Вообщем как с 92 на нормальный 95 перейти , как то так по ощущениям. Прошил порядка 50 нексий разной конфигурации.
  • 2 недели спустя...
http://vozmifail.rus.../files/42332503, пароль на скачивание 111
Кто качал это ?  - ... вопрос почему файл при скачивания в ЕХЕ  формате - это вирус ? или ...
Это наверно когда  подтверждаешь скачать  с загрущиком , у них сейчас на многих обменниках так.
  • 1 месяц спустя...
Есть хорошая прошивка под iefi6 dohc 1.5 16v кому надо пишите
Чтото я не понял как прошивку загрузить?
Модеры помогите.
Модеры помогите.
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 2 года спустя...
41 минуту назад, Kolot сказал:
на  KDAC ZWZZ NS есть прошивка под ГБО
пользуйся!
Daewoo_Lanos_15_SOHC_DK_KDAC_GAZ.bin
2 часа назад, GenKa Diagnost сказал:
Спасибо, мне под нексию нужно с трамблёром
15 часов назад, Kolot сказал:
иденты дай! я поищу!!!!
В 12.07.2018 в 15:31, GenKa Diagnost сказал:
6 часов назад, GenKa Diagnost сказал:
 KDAC ZWZZ NS
Если поставить в октан коректоре под 95 бензин УОЗ под ГБО, и установить реле для переключения октан коректора 95 от газового редуктора, а 92 когда авто работает на бензине блок от постоянных переключений во время работы не ляжет???
1 час назад, Kolot сказал:
 KDAC ZWZZ NS
Не смогу подсказать!
21 минуту назад, GenKa Diagnost сказал:
В нете ответа точного не нашел, а пробовать страшновато, так коректор меняешь при выключеном зажигании, а на заведеном авто...
Я издевался. Ничего с блоком не произошло. Преключал раз пять шесть на заведенной, смотрел меняется ли угол.
10 часов назад, GENNA сказал:
Получается двух режимная прошивка  с автоматическим переключением Газ/бензин.
Спасибо за комент!
  • 3 недели спустя...
