master8607 333 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Здравствуйте, коллеги! Нужен совет опытных людей по работе механизма регулировки подъема впускных клапанов. Имеем ошибки по электрической цепи мотора и реле. По факту провода целы, питание есть. Каким током управляется двигатель? При подаче питания на двигатель он вполне работоспособен, механизм перемещает. На корпус не звонится. канал 1 - выход эбу на управление силовым реле вальветроника канал2 и канал 3 - выходы ЭБУ на электродвигательEP6_valvetronic.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Питание с нагрузкой смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Ебу вы уже заменили.Может пора диагностику, тесты какие сделать? Посмотреть параметры, повключать моторчик, цепи проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 22 минуты назад, omdm сказал: Ебу вы уже заменили.Может пора диагностику, тесты какие сделать? Посмотреть параметры, повключать моторчик, цепи проверить... Пишет тест невозможен. Цепи в порядке. Подозрение на моторчик и мех. часть 52 минуты назад, MadGeneral сказал: Питание с нагрузкой смотрели? Да! Осциллограмма на подключенном эбу и моторчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Если не будет видеть моторчик не будет и тестов. Только руками проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ennot 1 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Мой знакомый плотно изучил эту тему, я особых подробностей не знаю. Уже несколько моторов с такой болячкой починил. Знаю, что это приводит к выходу из строя ЭБУ. Если уже не сгорели. Потом менять в паре, если подкинете нормальные мозги, то могут выйти из строя. В мозгах выгорают силовые ключи которые управляют valvetronic, замена на рабочие результата не дала. Узнаю, напишу какие моторы были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 5 часов назад, master8607 сказал: Здравствуйте, коллеги! Нужен совет опытных людей по работе механизма регулировки подъема впускных клапанов. Имеем ошибки по электрической цепи мотора и реле. По факту провода целы, питание есть. Каким током управляется двигатель? При подаче питания на двигатель он вполне работоспособен, механизм перемещает. На корпус не звонится. канал 1 - выход эбу на управление силовым реле вальветроника канал2 и канал 3 - выходы ЭБУ на электродвигательEP6_valvetronic.mwf Если пробег 200+ смотрите червячный механизм на предмет износа, если посмотреть на середину и края червяка двигателя все поймете , крышка там легко снимается, при износе приклинивает, отсюда ошибки по цепи из за перегрузки. Также посмотрите параметры с датчика не факт что когда упоры задаются берется во внимание только сила тока. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 19 часов назад, mazahacka92 сказал: Если пробег 200+ смотрите червячный механизм на предмет износа, если посмотреть на середину и края червяка двигателя все поймете , крышка там легко снимается, при износе приклинивает, отсюда ошибки по цепи из за перегрузки. Также посмотрите параметры с датчика не факт что когда упоры задаются берется во внимание только сила тока. Пробег 117134. Буду проверять механическую часть. А осциллом гляну ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Ошибки опишите, номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 11 часов назад, master8607 сказал: А осциллом гляну ток. Уважаемый. Какой ток вы глянете,если В 10.12.2019 в 20:55, MadGeneral сказал: Если не будет видеть моторчик не будет и тестов. Только руками проверять А шим на мотор идёт,т.е. блок всё таки управляет. Вообщем какой то информации не хватает или же наоборот она лишняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 14 минут назад, omdm сказал: Уважаемый. Какой ток вы глянете,если А шим на мотор идёт,т.е. блок всё таки управляет. Вообщем какой то информации не хватает или же наоборот она лишняя. Если посмотреть осциллограмму, видно первый всплеск 12в на якорь двигателя. Хочу замерить ток в этот момент. Клещи - преобразователь тока есть. 10 часов назад, Dimitrius сказал: Ошибки опишите, номера. Буду возле авто, обчзательно опишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 728 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 12 часов назад, master8607 сказал: А осциллом гляну ток. Оставьте в покое осциллограф. Сканер. мануал, можно амперметрт прикрутить, так, для развития. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Проблема была в сопротивлении перехода контактов разъема двигателя привода вальветроника. Электроника - наука о контактах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Т.е сняли разъем эбу , почистили и все стало хорошо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 нет, разьём на моторчике вальвотроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
