SergV 89 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 В 21.10.2015 at 11:59, sergebut сказал: В MS42 пришлось менять полностью прошивку, родная не проходила синхру с EWS, с родной вычитал ID SN, и в нужную прошивку вставил родной вин и ID. Дисом сделал синхру и машина завелась. А с какого должна была пройти синхронизация? Пока блок не завирджиненый синхра не будет проходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Всем доброе время суток ! MS42 5WK90329 1 430 844. Кто нибудь может отключить ИММО , моторник хотим поставить на Е30 . M29F400BB_65 3D.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 219 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 В твоем случае наверное как выход - эмулятор или б.у. EWS прикрутить (ISN А5 49) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 22 минуты назад, Vitas777 сказал: В твоем случае наверное как выход - эмулятор или б.у. EWS прикрутить (ISN А5 49) EWS есть в комплекте, здесь либо семечка слетает или каждый раз приходиться синхронизировать EWS-DME. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 219 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 18 минут назад, v0vka877 сказал: EWS есть в комплекте, здесь либо семечка слетает или каждый раз приходиться синхронизировать EWS-DME. Так она после синхронизации заводится пока не заглушишь? Повесь на контакты стартера ЕВС лампочку. Если ЕВС дает разрешение на стартер, значит семечка в порядке. Ну либо если заводка на один раз, тогда кинь 15 шину ЕВС на 30 шину и семечку на клей. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 201 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 По ходу и я наступил на те же грабли. Машина Е39, мотор М52, DME MS42 5WK90329, EWS3. Стартер крутит, мотор не запускается. В моторнике ошибка: 128 interface DME-EWS В EWS: 15 power on reset 16 , 17- Key#1 not valid because of wrong identification, password Делал синхру переменной части ISN, все проходит успешно, но результат нулевой. Постоянная часть ISN в порядке. Ключ видит EWS, проводка EWS DME в порядке. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 201 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 В Tuesday, January 13, 2015 в 18:39, fonyankin сказал: в моем случае нет связи моторника и иммо, провода целые, оба блока на связь выходят, а толку никакого, синхра не проходит. Очень схожая ситуация у меня. В Wednesday, October 21, 2015 в 12:59, sergebut сказал: В MS42 пришлось менять полностью прошивку, родная не проходила синхру с EWS, с родной вычитал ID SN, и в нужную прошивку вставил родной вин и ID. Дисом сделал синхру и машина завелась. Решилась проблема таким же образом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 11 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 В область ISN нужно записать «FF FF FF FF FF FF». «Чистая» область ISN позволяет привязывать любой ЭБУ MS43/MS42 к любому рабочеу EWS. При синхронизации, ЭБУ скопирует данные ISN из EWS в свою прошивку и будет проведена синхронизация в штатном режиме. Здесь описание прошивки MS43/MS42 Jonny_D, vasil1975, ghost2 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan84 8 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 А лаучем кто пробывал привязвать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 89 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Когда блок завирджинен, idiag ом, делал и не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent 5 Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 Всем привет! Так есть или нет решение по отключению иммо на MS42? Просто есть в этом необходимость, не бесплатно, дамп вычитанный катлетой прилагаю. bmwe39_ms42.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan84 8 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 В легкою.В личку пишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genik 0 Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 Не получается отключить иммо на MS42 /.Считал ISN загрузил в эмулятор - не прокатило . Обработал дамп прогой IMMO Universal Decoding - не заводится . Подскажите что делать . нашёл ещё voltaBP но поставил уже мозги в авто . Даже не хочется пробовать наверно не поможет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 40 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Привет всем, ну что нашлось решение по откл. иммы в ms 42? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrBMW 0 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Всем привет поставил двиг м52б28 не ту в е46 срастил проводку а евс не могу удалить на мс41 пытался всеми способами в одном из способов призамене строк на FF когда заливаю назад то пишет wrong type of file,может кто помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 51 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Какой объём мотора? Блок MS41? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
