grecki 29 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 доброго дня. Притащили виваро 1.9 (не заводится) с подозрением на проблему с ключами. после диагностики выдало ошибки по кан шине. подскажите у кого была похожая ситуация и как решилась. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Ну если ругается на мультиплексную сеть ( CAN ) , то логично было бы предоставить результат ваших проверок. vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 завтра доберусь до блока кузова и осмотрю проводу. по результатам отпишусь. у кого подобное было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 27 минут назад, grecki сказал: завтра доберусь до блока кузова и осмотрю проводу. по результатам отпишусь. у кого подобное было? Ну вы попробуйте для начала тему правильно оформить. год хотя бы. Но я иногда эти опеля проверяю программой для рено трафика. Мне так удобнее. Более информативно. Но могу предположить, что нужно скидывать клему АКБ и мерять сопротивление кан шины по блокам. особенно усилитель руля. А где в диагностике хоть слово о ключах?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Ошибки по блокам были до ваших манипуляций? Или после появились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 в трафик 1,9 нет ел.усилителя руля,но похоже что какой то блок садит шину,отключать по очереди пробовать,но кажется мне что проблема похоже в блоке UCH,еще бы проверить соединения в блоке предохранителей в подкапотном пространстве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 со слов владельца машина месяц стояла. Бывало что после двух дней простоя заведется, если заглушить не заводится. На вопрос какие работы проводились до етой поблемы не знает. Машину недавно купил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 52 минуты назад, grecki сказал: со слов владельца машина месяц стояла. Бывало что после двух дней простоя заведется, если заглушить не заводится. На вопрос какие работы проводились до етой поблемы не знает. Машину недавно купил Для этого нужно год, с ESP, или без, ну и двигатель. Схему кинем и копать в сторону кан шины по сопротивлению. На счёт гидроусилителя опечатку сделал, датчик поворота руля который тоже висит на кане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 под капотом в синем разьеме can провода расходятся в три стороны, те провода, где не 2.5 вольта рассоедени- найдешь тот, который сажает линию. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Только-что снял бодик, разем сильно окислен. После чистки ситуация не поменялась. Скиньте у кого есть схемы проводки. Завтра буду пробувать продзванивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Была похожая проблема с КАНом. Подгнили провода в общем жгуте под капотом, ближе к водительской стороне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 10 часов назад, aliksen сказал: под капотом в синем разьеме can провода расходятся в три стороны, те провода, где не 2.5 вольта рассоедени- найдешь тот, который сажает линию. Завтра попробую отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Моторний виходит на связь ? так ви не сказалаи кокое сопротивление кана ? и кокой засажен Високий или Низкий ? или между собой ) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 16 минут назад, Женик сказал: Моторний виходит на связь ? так ви не сказалаи кокое сопротивление кана ? и кокой засажен Високий или Низкий ? или между собой ) Да моторный выодит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 27 минут назад, Женик сказал: Моторний виходит на связь ? так ви не сказалаи кокое сопротивление кана ? и кокой засажен Високий или Низкий ? или между собой ) Написал ещё, чуть не в первом посте)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 под капотом (синий штекер) пару проводов в воздухе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 У них всех так там пару проводов валяются лишних, хз зачем они там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 меряй напряжение на can,- провода скрученные в витую пару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 23 часа назад, roma130a сказал: У них всех так там пару проводов валяются лишних, хз зачем они там Они есть и в салоне ) протянути по заводу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 В 07.12.2019 в 11:37, grecki сказал: под капотом (синий штекер) пару проводов в воздухе Обрезай нахрен эти разъемы. И проверь есть ли связь с АБС. Под этой коробкой часто жгут на АБС протирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 29 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Разомкнул синий штекер и попшикал контактклинером, одел обратно и машина завелась. Отправил клтента кататься так как не уверен что всьо настолько просто. Тему не закываю так как конкретного ответа по решению даной проблемы пока не описано. У кого было подобное поделитесь где были обрывы и как их диагностировали. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 R34 разьём у них гемаройный...часто гниль там но падляна часто кроется помимо разьёма, под корытом чёрным AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
