ssor 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Не работает блок зажигания W169 2010г.в. (В плате что-то сгорело) ...ЧТО Что мне нужно делать.....нашёл блок 1695451508 с авто 2007 г.в....мой 1695452308 с 2010 г.в Перепрошьётся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Это жесть!! LEO_NEED и Veles1975 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 246 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 3 часа назад, ssor сказал: Что мне нужно делать.... Обратиться к специалисту по месту проживания! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 3 часа назад, ssor сказал: Перепрошьётся ? Легко, но только у специалиста знающего что ему делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 3 часа назад, ssor сказал: Не работает блок зажигания W169 2010г.в. (В плате что-то сгорело) ...ЧТО Что мне нужно делать.....нашёл блок 1695451508 с авто 2007 г.в....мой 1695452308 с 2010 г.в Перепрошьётся ? Ну вы же видите, что прошивки не совпадают? Думаю, пришить может только хороший специалист. Ну а в плате, скорее всего сгорела плата, но её не так просто прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Из оборудование что есть,Я делал примерно такое на других кузовах,смотри для начало что на плати замка написано там и там Если на связь выйдет то можно еепром только слить и всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 199 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 6 часов назад, ssor сказал: Не работает блок зажигания W169 2010г.в. (В плате что-то сгорело) ...ЧТО Что мне нужно делать.....нашёл блок 1695451508 с авто 2007 г.в....мой 1695452308 с 2010 г.в Перепрошьётся ? Вы причину выхода из строя(сгорело) найдите а то так можно долго и усердно привязывать новые EZS Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 545 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 19 часов назад, ssor сказал: Не работает блок зажигания W169 2010г.в. (В плате что-то сгорело) ...ЧТО Что мне нужно делать.....нашёл блок 1695451508 с авто 2007 г.в....мой 1695452308 с 2010 г.в Перепрошьётся ? Нужно написывать какое оборудование вы используете и здесь посмотрит Если вы сможете это сделать будет вам полезный совет Если у вас нету никакой оборудование не трогайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 В 04.12.2019 в 14:21, ssor сказал: Не работает блок зажигания W169 2010г.в. (В плате что-то сгорело) ...ЧТО Что мне нужно делать.....нашёл блок 1695451508 с авто 2007 г.в....мой 1695452308 с 2010 г.в Перепрошьётся ? Случаем не красный A180 ??? если он , то уже замок поставил, и can_c моторного на связи, а вот с запуском ещё продолжаем , на одном из Can_B +12в висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
