Вопросик про восстановление блока vw touareg 2012г.
Приехала данная машинка на добавление ключа, в интернете посмотрел, что делает абритус(клон). Ну в принцыпе дошло дело до прописывание ключа, и авто по тух. В данный момент на ключ не реагирует, приборка не горит. Пните хоть в какую сторону смотреть? Не соображу вообще не как. Заранее спасибо.
Ну для начала сказат какие блоки выходят на связь)))
В данный момент, смотрю что выходит на связь. В плане править не силен. Есть возможность оказать возмездную услугу?, если дело окажется в правке дампа?
Нужно снять блок, прочитать NEC для начала. Если нечем, обратиться к спецам. Проблема не для новичка.
Вообще, для правки дампа есть известный Белорусский сайт, где онлайном за скромную плату подлечат дамп.
Открою блок посмотрю что за nec. Читать чем думаю найду. Я в плане что сам дамп не поправлю.
В итоге есть связь только с одним блоком. Фотки прикрепил. Получается снимаю BCM2 читаю nec и 95320? Киньте в личку адрес белорусского сайтика.
Под паялся по точкам в итоге пишет Ошибка выбора частоты. Доп питалово на программатор дал. Два раза перепроверил, под паялся верно.
3 часа назад, kiril18 сказал:
70f3634 стоит...
Читали также...? На скрине 3379...
Это я просто перебирал. Vvdiprog предоставил так сказать для восстановления, вопросик там разъём не нужно перепаивать? А то нашёл у них в мануле что нужно менять провода на 5 шагам.
В итоге переделал разъем по мануалу и считал.
vw_touareg_2012D flash.bin vw_touareg_2012P Flash.bin
Мне кажется поспешили вы лезть в бсм
Какой кузов туарега NF?
14 минут назад, Denis36 сказал:
не рано)))))))))))епром уже битый логина нет.....конфига нет.....мак странный! зато  2 ключа))))))) XW8ZZZ7PZCG0011восемь пять
номер блока hw sw
так без зажигания больше ничего и не выйдет. Разве что сразу после передергивания клеммы на аккумуляторе еще БЦМ. Подайте +15 принудительно.
дополню тему......а то забанят))))))))))
Обозначение моделиTOUAREGСписок опцийПоказать
Дата производства01.09.2011
Модельный год2012
VINXW8ZZZ7PZCG0011**
Код модели7P52P3
Код двигателяCRCA
Код КППNAB
Код оснащенияKJ
Цвет кузова2T
Цвет крыши2T
