kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Приехала данная машинка на добавление ключа, в интернете посмотрел, что делает абритус(клон). Ну в принцыпе дошло дело до прописывание ключа, и авто по тух. В данный момент на ключ не реагирует, приборка не горит. Пните хоть в какую сторону смотреть? Не соображу вообще не как. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Ну для начала сказат какие блоки выходят на связь))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Думаю прибил BCM2. Снимать, править дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 В данный момент, смотрю что выходит на связь. В плане править не силен. Есть возможность оказать возмездную услугу?, если дело окажется в правке дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Нужно снять блок, прочитать NEC для начала. Если нечем, обратиться к спецам. Проблема не для новичка. Вообще, для правки дампа есть известный Белорусский сайт, где онлайном за скромную плату подлечат дамп. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Открою блок посмотрю что за nec. Читать чем думаю найду. Я в плане что сам дамп не поправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Если есть 95320, то ее читать тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 В итоге есть связь только с одним блоком. Фотки прикрепил. Получается снимаю BCM2 читаю nec и 95320? Киньте в личку адрес белорусского сайтика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 НаписАл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Подключкой не поделитесь для neca? Заранее спасибо. Ссылочку получил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Завтра смогу. Уже не на работе. Можно ведь загуглить. Там NEC 70F3381 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 70f3634 стоит, вроде упой можно, Оранж у меня не открыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 В личке Прочитаешь, скинь DFlash и Pflash, я проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Под паялся по точкам в итоге пишет Ошибка выбора частоты. Доп питалово на программатор дал. Два раза перепроверил, под паялся верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 3 часа назад, kiril18 сказал: 70f3634 стоит... Читали также...? На скрине 3379... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Это я просто перебирал. Vvdiprog предоставил так сказать для восстановления, вопросик там разъём не нужно перепаивать? А то нашёл у них в мануле что нужно менять провода на 5 шагам. В итоге переделал разъем по мануалу и считал. vw_touareg_2012D flash.bin vw_touareg_2012P Flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Мне кажется поспешили вы лезть в бсм Какой кузов туарега NF? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 да NF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 На связь кроме гетвея ничего не выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 14 минут назад, Denis36 сказал: Мне кажется поспешили вы лезть в бсм Какой кузов туарега NF? не рано)))))))))))епром уже битый логина нет.....конфига нет.....мак странный! зато 2 ключа))))))) XW8ZZZ7PZCG0011восемь пять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Выходит только шлюз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 номер блока hw sw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 так без зажигания больше ничего и не выйдет. Разве что сразу после передергивания клеммы на аккумуляторе еще БЦМ. Подайте +15 принудительно. Denis36 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 дополню тему......а то забанят)))))))))) Обозначение моделиTOUAREGСписок опцийПоказать Дата производства01.09.2011 Модельный год2012 VINXW8ZZZ7PZCG0011** Код модели7P52P3 Код двигателяCRCA Код КППNAB Код оснащенияKJ Цвет кузова2T Цвет крыши2T Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiril18 6 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Фото блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
