roma130a 875 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 1 час назад, dr.rimz сказал: Привяжется только пином которым был когда-то привязан) а у тс в моторном 1пин в симе 2пин дилер дал 1пин. А ключ привязан х пином)))). И родной ли это Наверное буду ложить 7936 в дамп, есть у кого нибуть удачный опыт таких работ? Одни говорят ложится, вторые нет, танго что то в дампе меняет, потом когда открываешь этот дамп той же тангой так даже пишет что есть в нем первый ключ 7936, в проц писать этот дамп еще не пробовал, хотелось бы услишать ваше мнение об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 59 минут назад, roma130a сказал: Наверное буду ложить 7936 в дамп, есть у кого нибуть удачный опыт таких работ? Одни говорят ложится, вторые нет, танго что то в дампе меняет, потом когда открываешь этот дамп той же тангой так даже пишет что есть в нем первый ключ 7936, в проц писать этот дамп еще не пробовал, хотелось бы услишать ваше мнение об этом по дампу все норм ляжет.... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 4 минуты назад, dr.rimz сказал: по дампу все норм ляжет.... Понял, так и сделаю, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 1. Мозги сброшены или нет? Если не сброшены, попробуй вычитать пин из них и сверить. Можно с помощью MDI, ELS27 или другого j2534 сканера. Подробности в личку 2. Если мозги не сброшены, есть вероятность что инфа по привязке в них осталась. В таком случае попробуй сбросить СИМ и привязать их с опцией "установлен новый СИМ", после этого повторно можно пробовать привязать ключи 3. После сброса и привязки СИМа нужно сбросить и запрограммировать остальные блоки (BCM, REC, IPC, DDM, PDM) roma130a и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 7936 чыстый или надо подготовить и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 5 часов назад, dr.rimz сказал: Привяжется только пином которым был когда-то привязан) а у тс в моторном 1пин в симе 2пин дилер дал 1пин. А ключ привязан х пином)))). И родной ли это сим)) Даже сбросив сим и потом привязывать обратно пином от авто он не привяжет не родной ключ.За опком не скажу но течь меня послал за новым)) Родной ключ глюченый терял связь но с пятой попытки привязался ну и дубликат потом работал без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 8 минут назад, megamonter сказал: Даже сбросив сим и потом привязывать обратно пином от авто он не привяжет не родной ключ. я имел ввиду ключ от авто.....когда то привязаный пином Х ....сбросив или поменяв сим и привязав его темже пином Х!!! старый ключ должен привязатся.....бу конечно не привяжется. также не привяжется если когда то был изменен пин.....а сейчас пробует оригинальным пином сростить на пример меняли сим с ключем и всю систему связали пином У(для того что бы не терять ключ с ду). Потом ТС узнал ори пин у оф. дилера и пытается все срастить пином Х. в таком случае замена ключа реальное исходное состояние же не известно, в ней уже ковырялись! я бы попробовал привязать ключ пином который был достан из сим.....да и в других блоках думаю пин из сима. а моторник вязали пином ори......поэтому авто и не зажурчало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Я думаю что ори пин есть и в всех остальных блоках, проверю это на днях, работаю с симом на столе, к машине пока не добрался)) ори пин к примеру "х", в симе тот что вычитал "у", а ключ мне кажится был подвязан пином "z" который мы так и не узнаем и его изменили потом по какой то причине на пин "у" , это мое мнение, только так можно это обяснить, но не пойму как тогда ключи стерли? У них то поидеи был только пин "х", клиент говорит что мастер его считал каким то прибором(по идеи с приборки или дисплея) и официал позже его подтвердил, разве что стерли каким оборудованием типа ланч или еще что без ввода пина если это возможно, а положить назад не смогли. Буду вязать новый 7946, клиент не захотел 7936 без ду, говорит хочу чтоб работало. Как розберусь с этим всем по результату отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 8 минут назад, roma130a сказал: Буду вязать новый 7946, клиент не захотел 7936 без ду попробуй привязать ключ пином который вытянул из его. сбрось сим ......установка сим....пин с него же.....привязка ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 58 минут назад, dr.rimz сказал: попробуй привязать ключ пином который вытянул из его. сбрось сим ......установка сим....пин с него же.....привязка ключа Не проходит, пробовал уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 59 минут назад, roma130a сказал: Не проходит, пробовал уже. попробешь на машине....и посмотришь пины в других блоках.и накачку посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 4 минуты назад, dr.rimz сказал: попробешь на машине....и посмотришь пины в других блоках.и накачку посмотри Думаешь может не подвязивать ключ из за того что один сим подключен на столе без остальных блоков? Попробую тогда на машине еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Только что, roma130a сказал: Думаешь может не подвязивать ключ из за того что один сим подключен на столе без остальных блоков? Попробую тогда на машине еще нет....не думаю.....просто на авто проверишь пин в дверях, доске ....может там как ты сказал пин Z))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: нет....не думаю.....просто на авто проверишь пин в дверях, доске ....может там как ты сказал пин Z))))) Понял))) спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Чушь пишете,пин пох-й какой,он в ключе нигде не фигурирует.А вот криптокей даже близко не пин........ MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 6 минут назад, dimon9555 сказал: Чушь пишете,пин пох-й какой,он в ключе нигде не фигурирует.А вот криптокей даже близко не пин........ Ага...объясните формирование крипты?пин конечно не фигурирует в ключе. Тесть если замена сим...то замена ключей? Это не БМВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 10 минут назад, dr.rimz сказал: Тесть если замена сим...то замена ключей? Это не БМВ. Читай что написано а не выдумывай отсебятину.Где то написал про замену ключей?Где то в этой теме написал про бмв? у TC ключ не лезет по понятной причине,внимательнее тему надо читать как и что он делает(как и все без понимания процесса),нюансики-нюансики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 12 минут назад, dimon9555 сказал: не лезет по понятной причине,внимательнее Это по какой???? Нюансиком вы называете 36 в дампе??? Так нет его там!!! Есть 36 залоченый...и есть дамп для записи в сим. Но в симе его нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 8 минут назад, dr.rimz сказал: Это по какой???? Счас прям взял и расказал))) Думалку включать надо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 4 минуты назад, dimon9555 сказал: Счас прям взял и расказал))) Думалку включать надо.... Потому что нечего рассказать. Ничего кроме время отстоя и пина не может влиять на запись ключа roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 1 час назад, dimon9555 сказал: у TC ключ не лезет по понятной причине,внимательнее тему надо читать как и что он делает(как и все без понимания процесса),нюансики-нюансики... Спасибо за мотивацию, процес я вобщем понимаю, нюансики как раз и щюпаю, имея пин не составит труда прописать новый подготовленый 46, от затеи положить 36 в дамп отказался клиент хочет с ду. Тему закрою, стояла задача подключить на столе и вытащить пин, что успешно было сделано. Всем спасибо кто помогал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
