Tango Key Programmer
27 минут назад, ChipScan сказал:
Поймите меня правильно, я в курсе, но если вы хотите делать cas3+, cas4 , то прийдется выложить копеечку, за 170€ делать cas 3+ и cas 4 ну уж слишком "жирно".
Я вам объясню очень простенько... танго ори делает эти касы... и в китанге они заявлены...
я прекрасно знаю чем делать подобные вещи...но разговор не об этом...зачем мне например ввди2 за 1500€, если Лонсдор практичнее будет? И так далее...
я рынок свой перекрыл на 90%...причем кас3 и кас3 плюс перекрыты хайтагом и айпрогом...вопрос остаётся с кас4....
а тут решения либо китанга...либо янхуа...либо цг прог...лонсдор...танго ори...ввди2...
это по возрастанию в цене 😂
1 минуту назад, Absurdyx сказал:
Ну раз по возрастанию, то и я добавлю, abrites, наверно самый дорогой, ну есть еще tmpro но он не очень.
  • 2 недели спустя...
Здравтсвуйте все, не мог бы кто нибудь проверить на китанге запись 7936 в дамп Hyundai Matrix 29F200-29F400, моя китанга при попытке ложить CN3 в дамп пишет Password error, вот и пока 7936 идут, думается мне, проблемма в CN3(чипе) или же в танге, больше склоняюсь к 2 варианту, но все-же проверьте пожалуйста, причем такая ошибка не только при записи 29F400 да и при подготовке любых ID46 на CN3, ну и некоторые мейкеры тоже такие ошибки выдают, Спасибо!
FLASH 29F200 MATRIX 2010.bin
Как только не готовил, даже крипту вручную вписывал из дампа в чип, писал FF в крипту, нули писал, дефолт естественно, тут же открываю другую марку, модель и все ложится на ура, и как эмуляция записанного чипа - запись на CN3, и как запись PCF7936 в дамп.
23 часа назад, ChipScan сказал:
Серьезно? Т.е. ты предлагаешь запороть залочив под твой дамп 7936, только для того что бы тебе сказать пишет или не пишет.
У тебя все в порядке, голова не болит, затмение никакое не зашло на разум?
Если на то пошло, танго вообще не нужен, ты можешь зная логин 375х5х итак ключ новый по диагностике положить.
3 минуты назад, SergV сказал:
Если на то пошло, танго вообще не нужен, ты можешь зная логин итак ключ новый по диагностике положить.
Я не предлагаю именно вам и именно ложить чип в дамп, ведь можно попробовать предподготовить под что-либо и отписать, у меня не одна предподготовка не работает по ID46.
А как делать это уже не ваше дело, есть и GDS с офф доступом и Carman и Abrites, по этому, я думаю не стоит указывать человеку как ему делать, если я бы спросил, то за ваш ответ я бы вам сказал спасибо, а вопрос состоял в правильности работы китанги с подготовкой ID46 и с некоторыми мэйкерами.
В 01.05.2019 в 16:26, ChipScan сказал:
Сн3 как штанга определяет? 7936 или как то иначе?
9 часов назад, ChipScan сказал:
7936 танго нормально подготавливает имиджи, хоть под привязку по диагностике, хоть по дампу.
7 часов назад, 052 сказал:
Cn3 только vvdikeytool определяет
Не несите ерунду,так и определяет, CN3.
4 часа назад, Star сказал:
Не работает китанга, ори делает
Благодарю, большое спасибо.
День добрый и с праздником 9 мая!!! Столкнулся с интересным явлением. Опель вектра Б 2000год. Утеря . Подготовил чип 7935 под опель id40, вычитал tms370 , записал в дамп чип, и всё... чип закрылся, в вкладке проверке ключа в дампе пишет invalid key. И так два чипа подряд испортил. В дампе разница незначительная, изменения в 6 байтах. Или я где-то ошибаюсь. 7935 закончились уже,
10 минут назад, revik сказал:
Версия 111.3? Если да то можете даже и не пытаться, ори делает, кит портит чипы, насколько мне известно fvdi через мэйкер пишет вроде правильно.
107 версия
Чего-то не подумал про fvdi
2 минуты назад, revik сказал:
107 версия
Продадите 107?
Fvdi реальную машину не делал, но в чужой дамп вписал.
Артём, не буду продавать 107.
Только что, revik сказал:
Понимаю вас, благодарю за ответ.
Обновил китангу и всё, не работает. Проблема в том, что адрес сервера обновлений не доступен в данное время. На диске в комплекте папка Tango Upgrade Tool -> Tango2.ini : [Server]
Host= 47.91.227.175
Может адрес изменился? Сможете у себя посмотреть, добрые люди?
Простите, а каким образом вы ее обновили, сервер недоступен уже 4 месяца, китаезы прикрывают сервак, либо поменяли адрес, он у всех "нас" одинаковый.
Кстати разница у вашей и у моей 4.005 в последней строке R.
Да, это было не вчера. Когда сервер работал, выскочила версия 4.008, вот и обновился на свою голову.
Варианты откатиться на старую версию или более новую, не глючную сейчас вообще нет никаких?
2 минуты назад, Ivan_ivanovich сказал:
Тоже хотел обновить, но по практике знаю, кит-продукт не обновлять не в коем случае, хотя хотелось и верилось в фикс некоторых мейкеров.
Варианты таковы, если найдете чем прошить проц и саму прошивку, отправка в китай, покупка в китае проца 4.005, они продаются но не на али, проц вроде вставляется в кроватку.
если есть желание, могу попробовать помочь или хотя бы диагноз вынести по удаленке.
Либо у кого есть содержимое сервера, может поднять свой сервер с которого вы откатитесь на 4.005
Хотя вообще то, 4.008 по версии китаез самая новая и топовая версия, мол все ок
Спасибо за совет на счёт проца, будем искать. С диагнозом вроде всё ясно - зелёная лампочка постоянно мигает, соответственно программа не видит девайс. Буду благодарен за любую помощь.
8 минут назад, Ivan_ivanovich сказал:
Проверьте VID и PID устройства в диспетчере устройств, если вдруг обновились дрова то они херят VID и PID китайской FTDI потому что она не оригинальная.
Я бы не сказал что все так ясно, обычно после обновления прога видит устройство но просит обновить прошивку, у вас же случай как будто с кривым обновлением либо батарейка была дохлая при обновлении, хотя прибор отдает данные, значит еще не все потеряно.
47 минут назад, ChipScan сказал:
У меня эта версия, но тоже не чего не обновляется. Сервер не доступен хост тот-же.
13 минут назад, Andrnet сказал:
А скажите ка, работает ли ваша китанга с 7935 и с подготовкой 7936.
Моя 4.005 читает пишет 7935, а вот с 7936 заминки.
43 минуты назад, ChipScan сказал:
С 35 вроде норм (прочитал-записал) правда один пока, а 36 не пробовал, неделю как взял.
