Tango Key Programmer
открыть открыла. бывает кося к с записью....
завтра попробую проверить
Кто-нибудь делал китайской тангой корейцев Rio/Solaris? Сможет ключи PCF7936 прочитать и в дамп записать? Может кто проверит как дамп она прочитает, увидит ключи и ПИН?
GRBRB46CFS6-5000_ME17.9.11.EPR
Есть же извращенцы. Это ж трикор вычитать епром, блок вскрыть. По ОБД делает немеряно приборов.Ну если есть епром,то  руками там положить элементарно. Картинка с инфой по крипте, ключам и контрольке тут на форуме 4 года лежит
Предположим что блок б/у с разборки. Вин от него не известен и его в блоке нигде нет. Чем по OBD можно в него ключи прописать не зная ПИН-кода? Тему ключей только начал изучать, может что-то и не понимаю. Если можно, то ссылку на картинку упомянутую в личку. Может плохо искал, но не нашел.
1 минуту назад, dima154 сказал:
Вам написали, что все делается по обд, за несколько минут, и пин тянется и ключи пишутся. Один из приборов который делает это все это Abrites.
Пока ненадо спешить с "китангой", они не работают с PCF7935, обещают доработать. Вот тогда и можно будет.
20 минут назад, RX6LSL сказал:
Повторю. 107 работает без проблем с 35!!!
Только что, dr.rimz сказал:
Найдите мне 107 версию, я куплю 2. 107 уже почти нет нигде, а 35 перекрывает тот же гамбит.
1 минуту назад, ChipScan сказал:
Верно!! И про это я тоже писал)))
107 думаю можно купить. Но только в местных магазинах, которые когда то закупали партию и ещё остались. Но дороже чем с али
7935 и зед бульчик пишет нормально... да и смысла в них особо нету...они использовались на старье...
У меня с этими чипами только бмв с евсом заезжает... А по остальному Китанга вроде вещь дельная.
  • 2 недели спустя...
Кто может проверить дамп выше, по rio/solaris, в танге он есть в ceed 2012+ и solaris 2012+ tc1762, именно на запись транспондера в дамп, открыть открывает, но моя танга отказывается писать туда cn3, пишет password error, хотя в другие дампы эту же cn3 ложит на ура. Проверьте пожалуйста обладатели китанги 111.3.
В 01.04.2019 в 00:48, dr.rimz сказал:
Привет, не проверял на запись?
Как оказалось не на что попробовать. Лампы принимает ключи видит.
25 минут назад, Absurdyx сказал:
17 минут назад, dr.rimz сказал:
Просто вот как раз слышал, что при записи зависает...
да...может. на пример у меня 107 8е езс ауди не пишет
дамп принимает, ключи видит. писать фиг
5 минут назад, dr.rimz сказал:
Эх... а я только из-за кас 3+ и кас 4 китангу взять хочу... вот теперь одни сомнения
давайепром кас 3плюс и исн или дамп дме
30 минут назад, Absurdyx сказал:
Зачем вам китанга для каса, берите vvdi 2 и vvdi prog, и все все касы ваши.
4 часа назад, ChipScan сказал:
Ну если вы не знали, то за ввди2 с касами 3+,4 нужно выложить 1000€... а за китангу 170€...
а ввди прог у меня и так есть
1 час назад, Absurdyx сказал:
Поймите меня правильно, я в курсе, но если вы хотите делать cas3+, cas4 , то прийдется выложить копеечку, за 170€ делать cas 3+ и cas 4 ну уж слишком "жирно".
