Tango Key Programmer
2 часа назад, sm272 сказал:
тоже интересно по 35
ews3+.bin
Так причем тут 3ий, когда за первый речь шла?
3тий делал не раз, особых проблем не возникало.
ну если это так важно))
ews1.bin
В 27.12.2018 в 12:28, Yuriy65 сказал:
Чип определяется хоть автоматом, хоть в копировании. Но не читается ни как. Ошибка при передаче данных, перезагрузите программу. Настройки перепробовал все.
zdraste,s novim godom,chem zakonchilas problema? ia i batareiku otsoedinil,nichego ne pomoglo,tochno takaiaje problema.
Какая версия софта?
Всех с наступившем! Пока не закончилась еще, перепробовал все возможные варианты, и антену доматывал ( 20-15-10-5 витков) не читает она его впринципе. Думаю это на програмном уровне. Софт последний, обновок нет, если бы попробовать откатиться. Но как? У другого кита спросил, говорит тоже не читает 35-е. Вот горит бери ори, тот читает. А так буду отправлять назад с возвратом бабок. Посмотрю че нить другое по ключам.
Какая версия софта . 107 или 111?
Если при чтении вываливается с ошибкой программный глюк 100%. Скиньте батарейку, писали выше как. После он попросит ещё раз обновится, может это поможет
господа обладатели китанги, а как вы вобще антену дорабатываете? от балды мотаете? я конечно понимаю что многие тут даже не представляют как это сделать правильно, но все же интересно послушать про расчеты
У меня все работает норм, уже и с т5 разобрался
подробней
берешь LC метр, замеряешь катушку, считаешь, паяешь кондер согласно расчету, все остальное софтовый вопрос
Про т5: берешь чип, открываеш  вкладку мегамос13 пишеш что угодно, на пример 11111111. После этого на него можно копировать, ошибок по записи нет.
36 минут назад, stas1md сказал:
...то есть китанга не видит чистый чип?Спасибо,попробую.
китанга не видит ид20 почему то, а может и не должна. но и писать на него не хочет!! после того как сделаеш мег13 - все пишет
пожалуйста! Кнопка справа внизу - жми
17 минут назад, hard сказал:
ты че не знал? это спецчип для профи
:lol: не пугайте людей
да че там танго
для тех кто понимает, нас всех ждет расклад прмерно такой, фотки все мои
слабо перекатать sim800, не вопрос, вопрос времени, учитесь епта
2 часа назад, hard сказал:
Слушай, профи, если нечего сказать, то промолчи
Hard ! Легко любой BGA .... Шары хоть готовые , хоть через трафарет . Не один ты паяешь.
Думаю так понятнее
7 часов назад, dr.rimz сказал:
Версия 1113, с батарейкой попробую позже
bga =  отвал мамкиных ремонтников, на твоих фотках Klassikovod почти все под древние мобилы
не ну есть ебанько что паяют их на лампах
мой верх выглядит как то так
Хоть что там у тебя выглядит , но сам выглядишь как "похвалите меня какой я умный "
Сказать нехер , пришел похвалиться ? Так есть люди много опытнее , о чем говорит подобный набор моему , набор древних трафоретов. Как пример кто их имеет , работает с бга уже как минимум лет 10-ть.
Хватит уже херней страдать в профильной теме и завязывай синячить. Для пострадать херней есть отдельная тема.
В 27.12.2018 в 19:24, revik сказал:
У меня заметил с EWS1 чип в дамп положил а сохранить не могу. При нажатии на сохранить блямкает и ничего не сохраняет. У меня у одного так?
Я понял наконец что вы имеете ввиду.
Вопрос, а что вы собрались сохранять в дамп мейкере? :)
Это же не рено трафик и не пежо в коце то концов :)
Не совсем. Выбираю мейкер ews1. Вставляю дамп с евс скачанный карпрогом, вставляю чистый 35. Записываю, проверяю, там вкладка проверки номера ключа . Хочу сохранить файл с новым чипом , но не открывается окно сохранить, а только блямкает как будто ошибка. И всё. В евс редакторе в месте где мой прописанный ключ одни ff.
