SergV 88 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 2 часа назад, sm272 сказал: тоже интересно по 35 ews3+.bin Так причем тут 3ий, когда за первый речь шла? 3тий делал не раз, особых проблем не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm272 35 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 ну если это так важно)) ews1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldar 0 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 В 27.12.2018 в 12:28, Yuriy65 сказал: Чип определяется хоть автоматом, хоть в копировании. Но не читается ни как. Ошибка при передаче данных, перезагрузите программу. Настройки перепробовал все. zdraste,s novim godom,chem zakonchilas problema? ia i batareiku otsoedinil,nichego ne pomoglo,tochno takaiaje problema. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 Какая версия софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy65 4 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Всех с наступившем! Пока не закончилась еще, перепробовал все возможные варианты, и антену доматывал ( 20-15-10-5 витков) не читает она его впринципе. Думаю это на програмном уровне. Софт последний, обновок нет, если бы попробовать откатиться. Но как? У другого кита спросил, говорит тоже не читает 35-е. Вот горит бери ори, тот читает. А так буду отправлять назад с возвратом бабок. Посмотрю че нить другое по ключам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Какая версия софта . 107 или 111? Если при чтении вываливается с ошибкой программный глюк 100%. Скиньте батарейку, писали выше как. После он попросит ещё раз обновится, может это поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 господа обладатели китанги, а как вы вобще антену дорабатываете? от балды мотаете? я конечно понимаю что многие тут даже не представляют как это сделать правильно, но все же интересно послушать про расчеты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 У меня все работает норм, уже и с т5 разобрался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 39 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 ...а можно поподробнее про т5?Пробовал и так и сяк,все равно записал зедбулом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 подробней берешь LC метр, замеряешь катушку, считаешь, паяешь кондер согласно расчету, все остальное софтовый вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Про т5: берешь чип, открываеш вкладку мегамос13 пишеш что угодно, на пример 11111111. После этого на него можно копировать, ошибок по записи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 39 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 ...то есть китанга не видит чистый чип?Спасибо,попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 36 минут назад, stas1md сказал: ...то есть китанга не видит чистый чип?Спасибо,попробую. китанга не видит ид20 почему то, а может и не должна. но и писать на него не хочет!! после того как сделаеш мег13 - все пишет пожалуйста! Кнопка справа внизу - жми manwel2 и stas1md 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Глупый вопрос, а что за ид20? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 ты че не знал? это спецчип для профи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 17 минут назад, hard сказал: ты че не знал? это спецчип для профи не пугайте людей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 да че там танго для тех кто понимает, нас всех ждет расклад прмерно такой, фотки все мои слабо перекатать sim800, не вопрос, вопрос времени, учитесь епта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 2 часа назад, hard сказал: ты че не знал? это спецчип для профи Слушай, профи, если нечего сказать, то промолчи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Hard ! Легко любой BGA .... Шары хоть готовые , хоть через трафарет . Не один ты паяешь. Думаю так понятнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy65 4 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 7 часов назад, dr.rimz сказал: Какая версия софта . 107 или 111? Если при чтении вываливается с ошибкой программный глюк 100%. Скиньте батарейку, писали выше как. После он попросит ещё раз обновится, может это поможет Версия 1113, с батарейкой попробую позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 bga = отвал мамкиных ремонтников, на твоих фотках Klassikovod почти все под древние мобилы не ну есть ебанько что паяют их на лампах мой верх выглядит как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Хоть что там у тебя выглядит , но сам выглядишь как "похвалите меня какой я умный " Сказать нехер , пришел похвалиться ? Так есть люди много опытнее , о чем говорит подобный набор моему , набор древних трафоретов. Как пример кто их имеет , работает с бга уже как минимум лет 10-ть. Хватит уже херней страдать в профильной теме и завязывай синячить. Для пострадать херней есть отдельная тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy65 4 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Парни, положите 107 софт от китов, может с ним попробовать зачитать 35-ый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 В 27.12.2018 в 19:24, revik сказал: У меня заметил с EWS1 чип в дамп положил а сохранить не могу. При нажатии на сохранить блямкает и ничего не сохраняет. У меня у одного так? Я понял наконец что вы имеете ввиду. Вопрос, а что вы собрались сохранять в дамп мейкере? Это же не рено трафик и не пежо в коце то концов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Не совсем. Выбираю мейкер ews1. Вставляю дамп с евс скачанный карпрогом, вставляю чистый 35. Записываю, проверяю, там вкладка проверки номера ключа . Хочу сохранить файл с новым чипом , но не открывается окно сохранить, а только блямкает как будто ошибка. И всё. В евс редакторе в месте где мой прописанный ключ одни ff. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
