Dankin 0 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 На приоре закрывает все двери кроме водительской неважно с чего) с ключ, с пульта, с кнопки в блоке на двери водительской! Значит проблема была изначально решена путем замены моторчика в 4-ех проводном актуаторе! Два раза он пытался открыть закрыть, но позже перестал, проверил моторчик подключив на прямую от АКБ моторчик живой, так же актуатор распознает положения ОТКР/ЗАКР. При открытия или закрытии на провода в водительской двери к моторчику сигналы не идут. (там разъем 4-ех пиновый, крайние желтый и красный это управление мотором, а центральные это концевик положения замка) Куда копать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova0061 0 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Я бы посмотрел блок комфорта. У свежих приор это беда! Ну и конечно жгут из стойки в дверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Если вы клиент, то в автосервис копать. А то сами наворотят, а потом едут востанавливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Странный вопрос,там проводки по прямой до bcm 1.5 метра, 2 разъема на пути. Работы на 15 минут. dimkasyai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Это Вам на 15 минут а клиенту на долго развликухи. А по существу действительно часто блок комфорта летит. Если человек не может в трех проводах разобраться то как ремонтировать блок даже не вижу смысла рассуждать. Отгоните машину тому кто умеет пока не поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova0061 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 1 час назад, pas-sever сказал: Это Вам на 15 минут а клиенту на долго развликухи. А по существу действительно часто блок комфорта летит. Если человек не может в трех проводах разобраться то как ремонтировать блок даже не вижу смысла рассуждать. Отгоните машину тому кто умеет пока не поздно. Лучше поехать новый купить. Последние 2 машины который приезжали с проблеммой блока комфорта, там хозяева сами отказались от ремонта в пользу установки нового! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 А что говорит диагностика,ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dankin 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Блок комфорта исправен! Но предыдущий установщик вырезал провода идущие от бсм до актуатора и подключил провода от Томогавка к актуатору вод.двери! Значит проблема в сигналке, и еще один момент, в теплом гараже заработал привод вод двери, но выехав на улицу через 10 мин перестало опять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 А как же он тогда? 20 часов назад, Dankin сказал: Два раза он пытался открыть закрыть, но позже перестал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Puls 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 7 часов назад, Dankin сказал: Блок комфорта исправен! Но предыдущий установщик вырезал провода идущие от бсм до актуатора и подключил провода от Томогавка к актуатору вод.двери! Значит проблема в сигналке, и еще один момент, в теплом гараже заработал привод вод двери, но выехав на улицу через 10 мин перестало опять! проверь все излишние соединения до кучи ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitals76 2 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 7 часов назад, Dankin сказал: Блок комфорта исправен! Но предыдущий установщик вырезал провода идущие от бсм до актуатора так ты штатную схему восстановил? если нет, то каким образом он с кнопки на двери или с штатного пульта он работать будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Puls 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 да много что то НО! 1)не работает 2)в тепле работает 3) провода штатные отрезаны... а там случаем дополнительный привод не запылился к тягам? которые допом ставят к сиге для реализации ц.з. если таковой не имеется или вышел из строя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Мужики!хорош помогать клиентам,особенно которые даже профиль заполнить правильно не могут dronelectro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dormik1980 0 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 саму сигналку проверь как с неё выходит на актуатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 чаще всего встречался обрыв проводов в гофре так как вод дверь часто открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
