Yasik 7 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Здравствуйте. Машина VW PASSAT b6, двиг 2.0 BVX 2.0 МТ. ЭБУ MED9.5.10. KESSом видит ЭБУ, но не скачивает. После нажатия "read" вываливается ошибка по секретному коду - SECURITY ACCESS. Что это может быть и как победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Победить - только в равной схватке, но вероятно в руке должен быть не только чинский кесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasik 7 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 17:53, prommast сказал: Победить - только в равной схватке, но вероятно в руке должен быть не только чинский кесс. Показать В каталоге KESS есть этот двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Вероятно проблема в китайском характере. Как вариант - попробуйте выбрать этот блок с другой марки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Или на помощь вызываем ктаг VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasik 7 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 К-Таги тоже с китайским характером в наших краях. Это не будет проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 В 23.11.2019 в 05:55, Yasik сказал: К-Таги тоже с китайским характером в наших краях. Это не будет проблемой? Показать Нет не будет обязательно сохранять сток flash и eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasik 7 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 В 23.11.2019 в 06:45, aleks_kazimov сказал: Нет не будет обязательно сохранять сток flash и eeprom Показать Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Кесс отлично делает этот блок! Только надо правильным китайским кессом с правильным китайским софтом. Сам мучался для эксперимента пока не выяснил как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasik 7 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 В 23.11.2019 в 09:34, skull2 сказал: Кесс отлично делает этот блок! Только надо правильным китайским кессом с правильным китайским софтом. Сам мучался для эксперимента пока не выяснил как. Показать Этим кессом шил ниссаны с дензо, туарег, аутбэк.. все что в списке поддерживаемых машин есть работало. Может быть на пассате есть блокировка по количеству прошивок и т п? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 В 23.11.2019 в 09:34, skull2 сказал: Кесс отлично делает этот блок! Только надо правильным китайским кессом с правильным китайским софтом. Сам мучался для эксперимента пока не выяснил как. Показать Тоже не сделал этот блок кессом. Правильный кесс и софт это не Фили Огородникова случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasik 7 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 В 23.11.2019 в 09:39, Dimaas сказал: Тоже не сделал этот блок кессом. Правильный кесс и софт это не Фили Огородникова случаем? Показать Чем сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Отпустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Тоже делал такой блок кесом. HW: 0261S02343 SW: 1037383531 VIN nr.: WVWZZZ3C********* SW ver.: Spare: Engine: MED9.5.10 HW Ver.: SW upg.: 06F906056GQ 0460 Installation: tarchudiki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 В 23.11.2019 в 09:39, Dimaas сказал: Тоже не сделал этот блок кессом. Правильный кесс и софт это не Фили Огородникова случаем? Показать Какого огородникова??? Сами то хоть понимаете о чем речь! Вы кесс свой хоть открывали? Смотрели из какого говна он сделан! Далее с софтом которое вы используете разбирались? Что китаезы вам сунули туда! Вот когда паяльником сами потыкаетесь, плату отмоете! Софт нормальный поставите. Вот тогда и не будет этой ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 В 26.11.2019 в 16:55, skull2 сказал: Вот когда паяльником сами потыкаетесь, Показать а что вы переделывали? В моём какой-нибудь криминал видите? Ещё не разу не пользовался...Канифоли не вижу...На первый взгляд всё достойно сделано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 В 26.11.2019 в 16:55, skull2 сказал: Какого огородникова??? Сами то хоть понимаете о чем речь! Вы кесс свой хоть открывали? Смотрели из какого говна он сделан! Далее с софтом которое вы используете разбирались? Что китаезы вам сунули туда! Вот когда паяльником сами потыкаетесь, плату отмоете! Софт нормальный поставите. Вот тогда и не будет этой ошибки. Показать Представьте, вскрывал..... и тоже хотелось что нибудь услышать про свою ПЛАТУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Мерейте сопротивления, меняйте танталы. Полюбому у сопрушек расхождение огромное от номинала, танталы по напряжению и по емкости могут не соответствовать. Софт я ставил от митинского ктага 2.22 на нем и ктаг и кесс работают под одной программой. 2.47 софт с этого форума так же работает нормально. Все браузеры, фаерволы, антивирусы, брандмаузеры и другая шняга отключена. Пока работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Олег, а где взять оригинальную схему чтобы посмотреть номиналы R ? Или мерять сопротивление сравнивая с написанным на нём? Поясните пжлста... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
