jurscam 55 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 С утра пытался завести, но не тут то было, загорелась полная гирлянда на приборке и кнопка старта не реагирует. Попытался сделать диагностику не подключается. Не понимаю куда копать , менять эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 почему сразу менять эбу?кроме эбу мотора в Е60 есть куча других блоков.все блоки на связь не выходят? jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 1 час назад, jurscam сказал: Попытался сделать диагностику не подключается. Не понимаю куда копать , менять эбу? Отдать людям, которые понимают куда "копать"! jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 15 минут назад, calibra43 сказал: почему сразу менять эбу?кроме эбу мотора в Е60 есть куча других блоков.все блоки на связь не выходят? Только к приборной панели и к блоку иммобилайзера подключается, ошибки A0BD, A0B0- иммобилайзер, A3AB,A3AA10,A3AD,A3AE,A3B9,A548-Приборная панель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Это не диагностика, а набор буков и цифер jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 просадка кан линии.отсоедини фишку с интелектуального датчика на батарее,стоит на минусовои клемме. проверь aккумулятор,плюсовой под днищем может сгнил.вообшем ищи,если нет отдаи кто разбираетса. MASTER CLASS, zkf и jurscam 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Датчик на акб отключен, акб купил новый. Ладно спасибо за помощь, буду сидеть куковать до понедельника, в понедельник приедет трал. До дома почти 700км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 285 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Только что, jurscam сказал: Датчик на акб отключен, акб купил новый. Ладно спасибо за помощь, буду сидеть куковать до понедельника, в понедельник приедет трал. До дома почти 700км в дороге осталса что ли? jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Вводных данных мало. Вин машины, последние 7 знаков. Можно в ЛС. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 1 час назад, calibra43 сказал: в дороге осталса что ли? Ездил по работе, остался наночь в гостинице, а с утра подарок не заводится. Тут придется и торчать все выходные 1 час назад, ANDRIKSSON сказал: Вводных данных мало. Вин машины, последние 7 знаков. Можно в ЛС. WBANC91000B766490 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Вы сами ошибки расшифровывали с панели ? Ошибки в панели по камутации блоков, где то can садиться, ищите в этом направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 преды в коробочке где мозги проверь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Я уже проверил, сегодня еще дворники начели жить своей жизнью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 251 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Была на е60 похожая проблема но она заводилась залило блок парктроников в багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Похоже на отвалившиеся питание. Смотрите клемму плюс, она с пиропатроном и предохранители силовые за обшивкой над аккумулятором. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Проверил все предохранители, все в норме, Еще страна что насос в баке постоянно качает когда включено зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 1 час назад, jurscam сказал: Проверил все предохранители, все в норме, Еще страна что насос в баке постоянно качает когда включено зажигание Он управляется ЭБУ DDE, если эбу не функционирует, то насос всё время включен. Вы основную клемму проверили? Пиропатрон не откинул силовой провод на клемме уходящий, подергайте. Поднимите пол багажника и проверьте клемму переходную, где плюс уходит из багажного отделения под днище. Возьмите мультиметр и проверьте напряжение на клемме прикурки под капотом Если там нет напряжения, то есть косяк в основном силовом плюсе, где-то. MASTER CLASS и jurscam 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Нужно к спецам отверткой и плоскогубцами не получается с этим авто ну если только экстросенсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 3 часа назад, lonqlife сказал: Он управляется ЭБУ DDE, если эбу не функционирует, то насос всё время включен. Вы основную клемму проверили? Пиропатрон не откинул силовой провод на клемме уходящий, подергайте. Поднимите пол багажника и проверьте клемму переходную, где плюс уходит из багажного отделения под днище. Возьмите мультиметр и проверьте напряжение на клемме прикурки под капотом Если там нет напряжения, то есть косяк в основном силовом плюсе, где-то. Проверил все, на клемме прикурки напряжения то что на аккумуляторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 А питание ЭБУ. В отсеке ЭБУ есть коробочка с 6-ю предохранителями jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 2 часа назад, jurscam сказал: Проверил все, на клемме прикурки напряжения то что на аккумуляторе Раз с наскока не получается... можно попытаться отследить цепи питания и связи...реле кл.15, кл.30...для начала. описание элементов Е60.txt jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 223 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 минус огнил массы проверяй машинка хапает массу откуда придется вот у тебя и насос постоянно работает jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Бывает забивается слив воды и блок DDE заливает. jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Беда теперь такая, на сервисе заменили жгут проводов до эбу. Tеперь машина заводится и сразу глохнет, ошибок нету никаких ,кроме 3 свечей накала. На сервисе уже не знают что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 223 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 давление хоть какое посмотрели BMW 13537805733 бош 0 281 002 494 мог зависнуть клапан как вариант пусть смотрят давление и смотреть что происходит на BMW 13517787186 клапан регулировки потока вроде называется на жопке тнвд стоит и что было со жгутом может не тот поставили по пинам несовпадение тебе еще вариантов 20 накидать или толком что напишеш у них диагностика какая скрины в студию с включеным зажиганием и запуск анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
