TVO 25 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 1 час назад, Invent149 сказал: Добрый подскажите кто с ним работал по bmw i3 тянет ли исн из едме, дме, может ли сдлеать синхру (привязать б.у блок) и как с ключами работает в той же серии Спаибо приму любую инфу + недавно добавили лицензию "китаянка по вызову, минет включено" Invent149 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serygin 10 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 В 06.12.2021 в 19:27, Invent149 сказал: Добрый подскажите кто с ним работал по bmw i3 тянет ли исн из едме, дме, может ли сдлеать синхру (привязать б.у блок) и как с ключами работает в той же серии Спаибо приму любую инфу ключь положит, а з дме ничего не зделает Invent149 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 я так понял CAS3+ прибор так и не делает по OBD ? полтора дня провозился пытаясь понять что за хуйня . под конец слетели авторизации и прога стала на китайском . isn из edc16 вычитал из кас сделал вид что читает . что сделать чтоб авторизации не слетали или нужен постоянный интернет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 352 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Спрошу здесь, кабель который продаётся для чтения в бенч моторников, особенный внутри или по обычно схеме , которая есть в cgdi ? Ну или кто сам его делал уточните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 В 19.11.2023 в 18:29, jeny сказал: я так понял CAS3+ прибор так и не делает по OBD ? полтора дня провозился пытаясь понять что за хуйня . под конец слетели авторизации и прога стала на китайском . isn из edc16 вычитал из кас сделал вид что читает . что сделать чтоб авторизации не слетали или нужен постоянный интернет ? Все делает по обд и 3 и 3+ с понижением, если полная утеря, нужен isn, вводится вручную, чем вычитать isn это уже другой вопрос. Но некоторые моторные читает и по обд. Может раньше и были вопросы по работе, но на сегодня вроде все функционирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 216 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 10 минут назад, abl сказал: Все делает по обд и 3 и 3+ с понижением, если полная утеря, нужен isn, вводится вручную, чем вычитать isn это уже другой вопрос. Но некоторые моторные читает и по обд. Может раньше и были вопросы по работе, но на сегодня вроде все функционирует. я имел ввиду пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля В 23.07.2024 в 20:27, abl сказал: Все делает по обд и 3 и 3+ с понижением, если полная утеря, нужен isn, вводится вручную, чем вычитать isn это уже другой вопрос. Но некоторые моторные читает и по обд. Может раньше и были вопросы по работе, но на сегодня вроде все функционирует. Скажи при понижени ему нужен Інтернет? У меня при понижении положил кас. Я восстановил из резервной копии. Но вопрос как добавить ключ опять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Попробцй еще раз. Интернет не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 51 минуту назад, abl сказал: Попробцй еще раз. Интернет не нужен. После первой прошивки он больше его не увидел. На столе я залил назад флешь пером опять нажал понизить первый раз написал неудачно но хотят на связь выходил нажал опять и с третьего раза он его прошил и я увидел ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abl 1 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 20 часов назад, vadik.exb сказал: После первой прошивки он больше его не увидел. На столе я залил назад флешь пером опять нажал понизить первый раз написал неудачно но хотят на связь выходил нажал опять и с третьего раза он его прошил и я увидел ключи Бывает не с первого раза понижает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 144 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 54 минуты назад, abl сказал: Бывает не с первого раза понижает Да последний раз с 3. А перед этим просто поклевало епром и флешь. И сказало связи с блоком нет. Хорошо хотя бекап сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
