Tratil2 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Подскажите, куда копать. Имеется сканер delphi ds150e (но нигде не написано его ID, не знаю это версия new vci или нет). Установил Delphi DS150E 2013.3 (2.13.13) (единственное что напрягает, то что когда запускаю прогу, пишет о модернизированной весрии), серийник при активации писал 30250. В общем дальше подключил сканер к компу, установил драйвера, зашел в прогу чтобы сделать тест, но он выдает ошибку. Пробовал ставить Delphi DS150E new vci той же версии, но такая же история, только в тесте не писало ошибки, а просто три точки. Пробовал и другие версии делфи, 2015.3, там такая же история. Что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewOpel 4 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Может банальное спрошу, но смотрели или правильный COM-порт выбран? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tratil2 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Только что, Opel Service сказал: Может банальное спрошу, но смотрели или правильный COM-порт выбран? И в диспетчере устройств, и в программе выбран один и тот же порт. Обычно в программе автоматически находит нужный порт, но я даже вручную когда выбираю, все равно одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 49 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Пробовал выбрать порт который не использует блютуз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 51 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Попробуйте поставить версию 2014.3, последняя стабильная версия для етого сканера, потом можно обновить сам прибор - модернизация микропрограммного обеспечения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tratil2 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 3 часа назад, leon69 сказал: Пробовал выбрать порт который не использует блютуз? Пробовал, не помогает 2 часа назад, stdiagnostic сказал: Попробуйте поставить версию 2014.3, последняя стабильная версия для етого сканера, потом можно обновить сам прибор - модернизация микропрограммного обеспечения Тоже пробовал, тоже тест не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 6 часов назад, Tratil2 сказал: И в диспетчере устройств, и в программе выбран один и тот же порт. Обычно в программе автоматически находит нужный порт, но я даже вручную когда выбираю, все равно одно и тоже. К авто пробовал подключаться и видит ли шнур эбу не трогая кнопку тест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tratil2 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 2 часа назад, Александр_2019 сказал: К авто пробовал подключаться и видит ли шнур эбу не трогая кнопку тест? К авто не подключал. Пока нету возможности проверить. А что тогда делать, если не увидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Ты подключи и проверь, а потом будет разговор. Мне так кажется, что из пустого устроена проблема. Смотри личку, там инструкция и ссылка для пробы версия 2013.3 с таблеткой. На крайняк могу дать телефон, подъедешь на Руссиянова у меня стоит на ноуте делфи и торкануть для диагностики есть куда. Я кнопку тест никогда не жал. Прогу установил по данной инструкции шнур подключил, в авто торканул и всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 11 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 надо драйвера устройства vci установить вручную. для этого в диспетчере задач находишь vci - обновить драйвер - выбрать вручную - указываешь папку drivers Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Не надо там никакие дрова ставить. Если прога установлена правильно, торкаешь шнур к авто и всё работает. На ХР и на 7-ку ставится без проблем. на 10-ку не пробовал. А окно "настройка" просто закрываешь и всё. Вот если бы в этом окне не отразился порт или название, вот тогда бы были проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 42 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 1 час назад, Александр_2019 сказал: Не надо там никакие дрова ставить Иногда надо, у меня на одном ноутбуке стояло куча всякого хлама на фтди чипах, и каждый раз устанавливая новую игрушку что-то из старых переставало работать. В том числе и делфи мог отвалиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tratil2 0 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 23:18, Александр_2019 сказал: Ты подключи и проверь, а потом будет разговор. Мне так кажется, что из пустого устроена проблема. Смотри личку, там инструкция и ссылка для пробы версия 2013.3 с таблеткой. На крайняк могу дать телефон, подъедешь на Руссиянова у меня стоит на ноуте делфи и торкануть для диагностики есть куда. Я кнопку тест никогда не жал. Прогу установил по данной инструкции шнур подключил, в авто торканул и всё работает. Подключал, ничего. Светодиоды не горели. В 23.11.2019 в 06:42, plaster сказал: надо драйвера устройства vci установить вручную. для этого в диспетчере задач находишь vci - обновить драйвер - выбрать вручную - указываешь папку drivers Что за глупые советы. Ну естественно я драйвера поставил. Если бы не ставил, то в программе он бы точно не определился В 23.11.2019 в 10:57, shundrov сказал: Иногда надо, у меня на одном ноутбуке стояло куча всякого хлама на фтди чипах, и каждый раз устанавливая новую игрушку что-то из старых переставало работать. В том числе и делфи мог отвалиться Я уже много раз драйвера ставил, и ничего. Самое странное, что раньше работало, а потом стало писать что VCI не найдено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 42 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 18 минут назад, Tratil2 сказал: Самое странное, что раньше работало, а потом стало писать что VCI не найдено А что происходит, если нажать кнопку обновить? Только подключайте к компьютеру кабелем юсб, а сам делфи в розетку авто, чтоб лампочки светились И почему у Вас в окне настроек пишет ds100e? Сейчас буду со своим работать посмотрю как у меня определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plaster 11 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 на com порту не определяется, т.к не установлен драйвер. такие вот глупости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tratil2 0 Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 36 минут назад, shundrov сказал: И почему у Вас в окне настроек пишет ds100e? Сейчас буду со своим работать посмотрю как у меня определяется Не знаю почему именно так. Пытался через Mprog сменить ID с D6DA на 6001, все равно так же определялся (и да, драйвера ставил вручную) 30 минут назад, plaster сказал: на com порту не определяется, т.к не установлен драйвер. такие вот глупости. Глупости никакой нету, ибо пишет что COM порт есть, он автоматом сам нужный даже выставляет, вот только толку нету. и вручную выбираю нужный порт, все равно фигня 40 минут назад, shundrov сказал: А что происходит, если нажать кнопку обновить? Только подключайте к компьютеру кабелем юсб, а сам делфи в розетку авто, чтоб лампочки светились Сегодня вечером еще раз попробую сделать так, и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 42 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 33 минуты назад, Tratil2 сказал: Сегодня вечером еще раз попробую сделать так, и отпишусь. пробуй обновить прошивку, полностью запитав прибор. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tratil2 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 В общем дело оказалось в кривых программах. На 2013.3 заработало, после подключения к авто попросило обновить версию микропрограммного обеспечения. На версии 2016R1 тоже работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast 2 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Всем привет, такая проблема переустановил программу Делфи а она по шнуру работает а по блютузу нет , и даже блютузный ком порт не находит , подскажите что можно сделать чтоб блютуз заработал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantast 2 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Всем привет, такая проблема переустановил программу Делфи а она по шнуру работает а по блютузу нет , и даже блютузный ком порт не находит , подскажите что можно сделать чтоб блютуз заработал? И самое главное оборудование программа находит а тест не проходит, всю голову сломал , до переустановки все работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
