zkf 219 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 с чего считывает температуру масла кто подскажет где етот датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Температурный датчик че-то не нашел.Есть только датчик давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 все машины, что смотрел показывало -40 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 У всех где он есть то стоит на поддоне картера. Называется датчик уровня и температуры масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 у меня показывает -50 я вот и думаю обрыв на рио были показания +10 от температуры тосола но рио бензинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Когда их ставят, они стоят в ГБЦ, ниже и в канале клапана VVTI, в прошивке есть зависимость его работы от температуры. Вязкость зависит от температуру, поэтому они ставились на некоторые движки. 11 часов назад, zkf сказал: считывает температуру масла Считывать нужно VIN машины перед написанием темы, и если погуглить., отпадут многие вопросы. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 гуглил ни чего не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 20 минут назад, zkf сказал: гуглил ни чего не нашел По памяти, G4KA, вечно мешающий датчик снятию клапана VVTI. У нас правда гугл другой, поэтому все показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 шапку почитай я про дизель спросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Может и в дизеле каком то есть, по памяти разве можно все упомнить. G4KA помню, остальные индефицирую только через VIN. Писать, приехала КИА 1.6 дизель, 12 года это как бы не о чем. Может там уже дизель от фольксвагена стоит? Вопрос по конкретному авто или в целом? Есть и на дизеле, первый попавшийся IX35, года этак 12-го, код мотора ну нужно, двухлитровый CDI. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 ща приедет на замену свечей вин вкатаю но походу его конструктивно нет а в программе он есть всю движку облазил не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Одни могут елмкой смотреть, другие автокомом, некоторые умудряются еще что нибудь засунуть. Если GDS ругнется на датчик, тогда можно начинать волноваться, а остальное как бы только ошибки почитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 на него не ругается в данных со сканматика увидел масло -50 вот и начал искать датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lanbilling 1 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 VIN: KNAJG553397085078, KIA SOUL 1.6 crdi 2009 При просмотре диагностики с помощью Delphi тоже показывает температуру масла -50. Это так и должно быть или надо исправлять (искать датчик)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 походу в какихто комплектациях есть но в каких история умалчивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 10 часов назад, lanbilling сказал: При просмотре диагностики с помощью Delphi тоже показывает температуру масла -50. Это так и должно быть или надо исправлять (искать датчик)? Ошибка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lanbilling 1 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 28 января, 2021 Поделиться Опубликовано 28 января, 2021 Ну и забей значит,если авто адекватно ведет себя значит не стоит обращать внимание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
