Не прогревается двигатель
у тебя карбюратор или инжектор
  • Ответов 79
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ты начал про печку -давай с ней сначала и разберёмся..Прогрей авто и потрогай рукой оба шланга с печки...
Какой то ребус, который я уже просто решить не могу 😞
Только что, sapr сказал:
Я так понимаю, что как только двигатель будет как положено 90 градусов, решится и с печкой, даже летом 78-82 градуса температура двигателя.
5 минут назад, fantomxxx сказал:
он срабатывает в зависимости от датчика,
с какого перепуга?
У тебя инжектор?
3 минуты назад, zkf сказал:
Ну патрубки печки попробую на днях, но опять же, врядли там, теплый воздух идет из воздуховодов
с какого перепуга?
У тебя инжектор?
конечно, инжектор.
1,5 8-ми клапанная
Обогрев дроссельной заслонки может повлиять, если он забит? или это маловажно?
Только что, zkf сказал:
кран печки смотри
Я понимаю, а как с двигателем и рабочей температурой?
13 минут назад, fantomxxx сказал:
срабатывает на 97
получается машина шитая? Раньше чем 102 гр не должен fan включаться..
Климат-контроль случайно не стоит?
в нем остается косяк
В дроссельной заслонке? Она существенно влияет на ситуацию?
получается машина шитая? Раньше чем 102 гр не должен fan включаться...
Я ее покупал с пробегом 27 тыс.,  проехал уже 220, проблем не было подобных, даже если и шитая была.
3 минуты назад, fantomxxx сказал:
а причём тут это?
давление может излишнее создаватся и открывать термостат изза не правильной циркуляции тосол гоняется по большому кругу
кран печки? так менялся новый 2 года назад.
4 минуты назад, fantomxxx сказал:
Тут всё в кучу собирается...Включение вент  на 5...7 гр раньше тоже сейчас нам надо учитывать...
Если ты хочешь чтобы тебе отвечали- отвечай сам на все вопросы.. Климат- контроль есть или нет? Год авто?
4 минуты назад, zkf сказал:
разве такое возможно?
4 минуты назад, sapr сказал:
ето точно а с gm мозгами 105
Нуууу, как бы проблем с печкой и двигателем не было до определенного момента, у меня всегда включался вентилятор на 97-99, печка была ташкент, двигатель 91 градус
ну какой климат на ВАЗ? год 2006
5 минут назад, sapr сказал:
бывает и бачки взрываются и срабатывать при 97 изза етого может избыточное давление еще крышка закручена до усеру и бабах
...вот примерная схема сист охл...
ДЗ по-моему не причём...
Крышка на инжекторах и должна быть закручена до усеру, должно создаваться давление в системе, это не карбюратор же.
но ведь она срабатывает по давлению. На вазах клапан в крышке должен сработать на 1.5 bar...
Согласен, она помоему просто попутно обогревает.
не будет давления в системе -антифриз закипит при 100...Будет давление -примерно при 125...
8 минут назад, fantomxxx сказал:
видно ты мало чего видел...А я уже и ремонтировал его...Так что просто слушай...
