Смогу ли подружить BSI?
levevg
Добрый день, господа автомастера.
Ситуация у меня, как я понимаю, самая обычная - сдох BSI (9660105980, машина никак не реагирует на поворот ключа), куплен точно такой же б/у от другой машины, нужно подружить его с остальной машиной и ключами (после подключения нового BSI машина стала реагировать поворот на ключа и выходить на связь, хотя бы с этим вроде всё ок).
Пока в городе нашёл только одного человека, который этим занимается, берёт 150 евро за полное решение проблемы. С одной стороны, ничего не имею против ценообразования - на пять машин с которыми всё пройдёт гладко, наверняка найдётся одна, которая испортит всю рентабельность. С другой стороны, у самого есть и паяльная станция, и PP2000, и кое-какой опыт разработки цифровой электроники. Хочется сначала самому всё окончательно запороть, а потом уже обращаться к специалистам 😀
Внутри обнаружен eeprom 95128, при желании есть возможность прочитать/записать данные. Есть также возможность просто перепаять eeprom с одного блока на другой. Упомянутый специалист утверждает, что копирование eeprom не поможет. Но как-то с хитрецой утверждает, плюс говорил он это до того как выяснил есть ли у меня лексия/pp. Может быть найдутся тут добрые люди, которые просто хотя бы односложно ответят на вопросы:
1. чисто теоретически, задачу можно решить с тем что у меня уже есть?
2. стоит ли попробовать перепаять микросхему eeprom со старого блока на новый?
3. стоит ли попробовать обнулить (FF) данные?
4. есть ещё пластиковая карточка с каким-то пином, но только от сдохшего блока. Он вообще имеет какое-то отношение к тому что надо сделать?
Спасибо!
ФФ не поможет . Налить правильно нужно Джонсон.
Перешивка поможет если все номера бси цифра в цифру. Но это редкость)) поэтому он и улыбался))
Да легко все сделаешь сам если блоки одинаковые. Напиши в лс.
9 минут назад, Juvelir сказал:
чего нить запартачите
Вы конкретнее можете написать что там можно ещё больше запортачить?
150 евро
Хрена се за 10 к bsi привязать, вот так цены.
1. возможно , но нужен программатор
2. я бы попробовал.  еерrom обычно целый физически а проц дохнет от перенапруги .
3. нет.
4. пригодится при прописывании ключей если старая eeprom целая.
пин код хорошо видно если дамп проинвертировать.
47 минут назад, mishanya3 сказал:
Могу, но это вопросы отдельной темы.
48 минут назад, mishanya3 сказал:
А что вас смущает цена? Оборудование, которым делать. Программы там всякие. Ну и конечно знания. А в некоторых случаях платный опыт. И вопрос цены-это не вопрос обсуждения. Есть задача, есть чел который может решить и цена на которую согласен клиент или нет.
53 минуты назад, mishanya3 сказал:
Ну да все сам так сделал. Мог бы сам, сюда бы не писал.
Вот что совпадает:
9660105980, BSI 2004 H05-01
BOOT 21676031-5B, HARD 28113346-8A, 281148373A, V02-00 S
Этого достаточно или должно ещё что-то совпадать? 😃
1 час назад, Juvelir сказал:
сейчас 150 евро, чего нить запартачите, будет дороже.
Почему дороже? Откуда вы знаете какое это бси? Первое или восемнадцатое.
Сдуваешь ееппром,читаешь дамп с нее обязательно,сохраняешь его,после этого впаиваешь еепром в новый блок. Если повезет сразу стартанет,может что то по комплектации в пп2000 поправишь. Если не повезет,дамп вирджин (FF FF), и привязываешь за ного бси с машине,карточка с пином понадобиться тебе привязать ключи.
Первым делом пишешь вин,потом ключи потом комплектацию,если не изменяет память.
Just now, piter200 said:
ну а что мешает попробовать перекинуть память? При условии сохранения дампа с обоих блоков?
Это и хотел сделать. Смутило, что специалист сказал, что это до конца не поможет. И такой ещё "ну пробуйте сами, пробуйте" 😃 Какие будут подводные камни рассказывать отказался (только за деньги :)). Могу его понять и не осуждаю. Обратился к вам на форум чтобы разобраться стоит ли пробовать самому или мой подход обречён на провал с самого начала и я в итоге всё равно вернусь к спецу
Запасись терпением в работе с PSA XS Evolution
Спасибо, буду пробовать! О результатах отпишусь
3 минуты назад, omdm сказал:
Потому что если будет привал и донора, то это покупка еще одного bsi как минимум. Когда нить сталкивались, что софт bsi не принимает, или кофигу не поправить из за стороннего вмешательства??? Или ключ бодик через 2 часа отстоя забывает? Не сихрится с моторным?
4 минуты назад, levevg сказал:
Да там ничего не испортить если есть хоть какой то опыт работы с внешним eeprom. Плата лаком залита,растворителем отмой пятно вокруг памяти и сдувай ее смело.
3 минуты назад, Juvelir сказал:
Дык новую флешу влить и нет проблем) Как заменой еепром можно привалить BSI?  Да и цена вопроса этого блока мука... Пусть делает сам.
13 минут назад, Juvelir сказал:
Почему привязка первого БСИ-150,а восемнадцатого 420 ? Откуда вы знаете к какому бси вас пригласили?
2 минуты назад, mishanya3 сказал:
Если есть ЧТО и ЧЕМ лить.
1 минуту назад, omdm сказал:
Откуда 420?
12 минут назад, Juvelir сказал:
Откуда 420?
С потолка.
Почему дороже? Стоимость бси не в счёт.
Так он указал в начале что есть возможность считать и записать ее.
прежде чем сдуть микросхему проверь к.з. на ножках и после , если нет впаивай.
26 минут назад, Juvelir сказал:
Если честно,то никогда не сталкивался,чтобы БСИ не принял флеш. С еепромом с точностью до наоборот. Никогда не попадалось,чтобы проглотила безнаказанно. Может потому,что никогда не попадалась буква в букву.
12 минут назад, omdm сказал:
С потолка.
 Так почему не в счет то? Как вы считаете то?
1 час назад, mishanya3 сказал:
Много или мало?
Потому как из вашего утверждения делаю вывод,что каждая последующая привязка дороже предыдущей. Потому и спрашиваю почему дороже и откуда вы знаете это первый бси или четвёртый?
5 минут назад, omdm сказал:
Когда я разбирал еепром в поисках пин кода то столкнулся с тем что некоторые области дампа защищены контрольной суммой.
Разные блоки и разное расположение информации.
