levevg 4 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Добрый день, господа автомастера. Ситуация у меня, как я понимаю, самая обычная - сдох BSI (9660105980, машина никак не реагирует на поворот ключа), куплен точно такой же б/у от другой машины, нужно подружить его с остальной машиной и ключами (после подключения нового BSI машина стала реагировать поворот на ключа и выходить на связь, хотя бы с этим вроде всё ок). Пока в городе нашёл только одного человека, который этим занимается, берёт 150 евро за полное решение проблемы. С одной стороны, ничего не имею против ценообразования - на пять машин с которыми всё пройдёт гладко, наверняка найдётся одна, которая испортит всю рентабельность. С другой стороны, у самого есть и паяльная станция, и PP2000, и кое-какой опыт разработки цифровой электроники. Хочется сначала самому всё окончательно запороть, а потом уже обращаться к специалистам 😀 Внутри обнаружен eeprom 95128, при желании есть возможность прочитать/записать данные. Есть также возможность просто перепаять eeprom с одного блока на другой. Упомянутый специалист утверждает, что копирование eeprom не поможет. Но как-то с хитрецой утверждает, плюс говорил он это до того как выяснил есть ли у меня лексия/pp. Может быть найдутся тут добрые люди, которые просто хотя бы односложно ответят на вопросы: 1. чисто теоретически, задачу можно решить с тем что у меня уже есть? 2. стоит ли попробовать перепаять микросхему eeprom со старого блока на новый? 3. стоит ли попробовать обнулить (FF) данные? 4. есть ещё пластиковая карточка с каким-то пином, но только от сдохшего блока. Он вообще имеет какое-то отношение к тому что надо сделать? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 ФФ не поможет . Налить правильно нужно Джонсон. Перешивка поможет если все номера бси цифра в цифру. Но это редкость)) поэтому он и улыбался)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1.нет. 2.нет. 3.нет 4.нет. сейчас 150 евро, чего нить запартачите, будет дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Да легко все сделаешь сам если блоки одинаковые. Напиши в лс. 9 минут назад, Juvelir сказал: чего нить запартачите Вы конкретнее можете написать что там можно ещё больше запортачить? 9 минут назад, Juvelir сказал: 150 евро Хрена се за 10 к bsi привязать, вот так цены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мерин 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1. возможно , но нужен программатор 2. я бы попробовал. еерrom обычно целый физически а проц дохнет от перенапруги . 3. нет. 4. пригодится при прописывании ключей если старая eeprom целая. пин код хорошо видно если дамп проинвертировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 47 минут назад, mishanya3 сказал: Вы конкретнее можете написать что там можно ещё больше запортачить Могу, но это вопросы отдельной темы. 48 минут назад, mishanya3 сказал: Хрена се за 10 к bsi привязать, вот так цены. А что вас смущает цена? Оборудование, которым делать. Программы там всякие. Ну и конечно знания. А в некоторых случаях платный опыт. И вопрос цены-это не вопрос обсуждения. Есть задача, есть чел который может решить и цена на которую согласен клиент или нет. 53 минуты назад, mishanya3 сказал: Да легко все сделаешь сам если блоки одинаковые. Ну да все сам так сделал. Мог бы сам, сюда бы не писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levevg 4 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 hour ago, dr.rimz said: Перешивка поможет если все номера бси цифра в цифру. Вот что совпадает: 9660105980, BSI 2004 H05-01 BOOT 21676031-5B, HARD 28113346-8A, 281148373A, V02-00 S Этого достаточно или должно ещё что-то совпадать? 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мерин 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 вполне достаточно первой строки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 ну а что мешает попробовать перекинуть память? При условии сохранения дампа с обоих блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 час назад, Juvelir сказал: сейчас 150 евро, чего нить запартачите, будет дороже. Почему дороже? Откуда вы знаете какое это бси? Первое или восемнадцатое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Сдуваешь ееппром,читаешь дамп с нее обязательно,сохраняешь его,после этого впаиваешь еепром в новый блок. Если повезет сразу стартанет,может что то по комплектации в пп2000 поправишь. Если не повезет,дамп вирджин (FF FF), и привязываешь за ного бси с машине,карточка с пином понадобиться тебе привязать ключи. Первым делом пишешь вин,потом ключи потом комплектацию,если не изменяет память. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levevg 4 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Just now, piter200 said: ну а что мешает попробовать перекинуть память? При условии сохранения дампа с обоих блоков? Это и хотел сделать. Смутило, что специалист сказал, что это до конца не поможет. И такой ещё "ну пробуйте сами, пробуйте" 😃 Какие будут подводные камни рассказывать отказался (только за деньги :)). Могу его понять и не осуждаю. Обратился к вам на форум чтобы разобраться стоит ли пробовать самому или мой подход обречён на провал с самого начала и я в итоге всё равно вернусь к спецу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мерин 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 по реферансу этот блок б.у. стоит от1700 до 4000 р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Запасись терпением в работе с PSA XS Evolution Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levevg 4 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 minute ago, mishanya3 said: Сдуваешь ееппром,читаешь дамп с нее обязательно,сохраняешь его,после этого впаиваешь еепром в новый блок. Если повезет сразу стартанет,может что то по комплектации в пп2000 поправишь. Если не повезет,дамп вирджин (FF FF), и привязываешь за ного бси с машине,карточка с пином понадобиться тебе привязать ключи. Первым делом пишешь вин,потом ключи потом комплектацию,если не изменяет память. Спасибо, буду пробовать! О результатах отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 3 минуты назад, omdm сказал: Почему дороже? Откуда вы знаете какое это бси? Первое или восемнадцатое. Потому что если будет привал и донора, то это покупка еще одного bsi как минимум. Когда нить сталкивались, что софт bsi не принимает, или кофигу не поправить из за стороннего вмешательства??? Или ключ бодик через 2 часа отстоя забывает? Не сихрится с моторным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 4 минуты назад, levevg сказал: Спасибо, буду пробовать! Да там ничего не испортить если есть хоть какой то опыт работы с внешним eeprom. Плата лаком залита,растворителем отмой пятно вокруг памяти и сдувай ее смело. 3 минуты назад, Juvelir сказал: Потому что если будет привал и донора, то это покупка еще одного bsi как минимум. Когда нить сталкивались, что софт bsi не принимает, или кофигу не поправить из за стороннего вмешательства??? Или ключ бодик через 2 часа отстоя забывает? Не сихрится с моторным? Дык новую флешу влить и нет проблем) Как заменой еепром можно привалить BSI? Да и цена вопроса этого блока мука... Пусть делает сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 13 минут назад, Juvelir сказал: Потому что если будет привал и донора, то это покупка еще одного bsi как минимум. Почему привязка первого БСИ-150,а восемнадцатого 420 ? Откуда вы знаете к какому бси вас пригласили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 2 минуты назад, mishanya3 сказал: Да там ничего не испортить если есть хоть какой то опыт работы с внешним eeprom. Плата лаком залита,растворителем отмой пятно вокруг памяти и сдувай ее смело. Дык новую флешу влить и нет проблем) Если есть ЧТО и ЧЕМ лить. 1 минуту назад, omdm сказал: Почему привязка первого БСИ-150,а восемнадцатого 420 ? Откуда вы знаете к какому бси вас пригласили? Откуда 420? Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 12 минут назад, Juvelir сказал: Откуда 420? С потолка. 1 час назад, Juvelir сказал: сейчас 150 евро, чего нить запартачите, будет дороже. Почему дороже? Стоимость бси не в счёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мерин 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Так он указал в начале что есть возможность считать и записать ее. прежде чем сдуть микросхему проверь к.з. на ножках и после , если нет впаивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 26 минут назад, Juvelir сказал: Когда нить сталкивались, что софт bsi не принимает, Если честно,то никогда не сталкивался,чтобы БСИ не принял флеш. С еепромом с точностью до наоборот. Никогда не попадалось,чтобы проглотила безнаказанно. Может потому,что никогда не попадалась буква в букву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 12 минут назад, omdm сказал: С потолка. Почему дороже? Стоимость бси не в счёт. Так почему не в счет то? Как вы считаете то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 1 час назад, mishanya3 сказал: Хрена се за 10 к bsi привязать, вот так цены. Много или мало? 13 минут назад, Juvelir сказал: Так почему не в счет то? Потому как из вашего утверждения делаю вывод,что каждая последующая привязка дороже предыдущей. Потому и спрашиваю почему дороже и откуда вы знаете это первый бси или четвёртый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мерин 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 5 минут назад, omdm сказал: С еепромом с точностью до наоборот. Никогда не попадалось,чтобы проглотила безнаказанно. Может потому,что никогда не попадалась буква в букву. Когда я разбирал еепром в поисках пин кода то столкнулся с тем что некоторые области дампа защищены контрольной суммой. Разные блоки и разное расположение информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
