Makson4eg 32 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Всем привет, пытаюсь разобрать передний сам от гелика, не могу понять там что его распаивать надо чтоб крышку снять и получить доступ к плате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Я разбирал не трогая ничего ,просто оловоотсосом все торчащие ножки на переднем конце платы прошел и порядок плата в руках с доступом с обоих сторон Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Я так и понял, оловоотсос ss31h заказал, отрезал аккуратно кусок крышки чтоб к процу доступ получить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Я отрезал пластик. Без отрезания пластика, один раз микруху умудрился оторвать, последующие разборы производил с отрезание пластика, после ремонта шов герметичном замазывал Makson4eg и Олег ТМ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Вот таким очень удобно я им даже с моторников фишки снимаю MASTER CLASS и musak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Пластик подрезать проще. и быстрее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Достал проц, стоит sc667156vfue 3k85k, это ведь hc08, читать писать его как 908az60a? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 8 часов назад, Makson4eg сказал: Достал проц, стоит sc667156vfue 3k85k, это ведь hc08, читать писать его как 908az60a? Да. Проц масочный Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Как точно определить что за проц? Az60a, az60, as60 или as60a, орандже его читает в этих четырех вариантах нормально, но ведь там поразному организована флэш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 1 час назад, Makson4eg сказал: Как точно определить что за проц? Az60a, az60, as60 или as60a, орандже его читает в этих четырех вариантах нормально, но ведь там поразному организована флэш? Я читал как az60a. А так мануал к камню смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 16 часов назад, mexanic сказал: Вот таким очень удобно я им даже с моторников фишки снимаю У меня такой уже второй, дело свое канешь делает, но хотелось бы получше, хреново что для них нет отдельно наконечников, сгорают со временем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Тоже крышку резал. А зачем на нем до проца добираться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Поменял тетю мотю, вроде все заработало, а то при включении фар начинались дикие глюки, потом сам пропадал с диагнозы вместе со всеми кто на него завязан. 7 часов назад, dierus сказал: В 12.11.2019 в 21:35, mexanic сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 В 13.11.2019 в 12:50, Makson4eg сказал: У меня такой уже второй, дело свое канешь делает, но хотелось бы получше, хреново что для них нет отдельно наконечников, сгорают со временем. Почему нет у меня их жменя покупал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 я не смог найти, кинь ссыль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Вобщем их полезнь в основном заливается водой из трещини петля капота, mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 8 часов назад, Makson4eg сказал: я не смог найти, кинь ссыль Я у себя в городе на рынке беру . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 История продолжается, машина отездила три недели и опять, при включении тумблера света блок зависает, пропаял всю плату еще раз проц сменил, не помогло. Может была у кого похожая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Кто в курсе микросхема включения габаритов и ближнего находится с какой стороны платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
