MaXXX9 72 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Приехала Audi A6C6 2007 2,7tdi на удаление экологии. Вычитал кессом по ОБД, отправил калибровщику. Получил прошивку, а кесс не пишет (checksum error). Читаю галеттой (файлы одинаковые), пишу галей и через 15 минут езду замигала спираль с ошибкой 049921 - Блок управления двигателя U0301 - 003 - несовместимое ПО - Непостоянно. Снял фишки с дифа и двух температурников и все равно мигает (машина в аварии, тупая). Записал калибры с другой проверенной машины (без экологии). Все равно мигает. Читать БДМ и менять прошивку??? stok.RAR newWinOLSписатьГалей(AudiA6(dpfegrvsalsuoffdiscall)-382458).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Иногда помогает снятие клеммы с аккума минут на 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Не все разьемы сняли с сажевого. Или коротыш на проводах MaXXX9 и musak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Одисом пролей и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Такие тюнинг ателье как Абт, Рево и т.д как правило подкидывают сюрпризы какие то или защищают свои прошивки от чтения по обд да и вообще от чтения в целом. Встречал один раз на А8. Так что либо как выше писали одисом пролить, либо фулл бдм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Одис тоже бывает после тюна ложит блок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veaceslav... 144 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 16 минут назад, 2020606 сказал: Такие тюнинг ателье как Абт, Рево и т.д как правило подкидывают сюрпризы какие то или защищают свои прошивки от чтения по обд да и вообще от чтения в целом. Встречал один раз на А8. Так что либо как выше писали одисом пролить, либо фулл бдм совершенно верно стойт зашита от чтение по обд,2 варианта;1 запись по обд 2: снять защиту и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Так если ошибка по несовместимости по, выходит что все правильно залито. Сажа отключена. Возможно как выше писали проблема с проводкой. musak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Разьемы загерметели? Вода в разьеме, будет давать такую ошибку. Или не все разьемы сняты. Разьемы на датчик температуры3 и диф.датчик стоят рядом, а датчик температуры2 (перед сажевым) крепится под машиной, на двигателе снизу немного выше поддона. 1й датчик температуры стоит сверху двигателя. ТЕПЕРЬ ВОПРОС. Все датчики сняли? Если Да, значит вода попала после контрольной поездки. musak и SEVER 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Наличие воды завтра проверю. Датчика температуры 1 на турбине нету физически. 43 минуты назад, veaceslav... сказал: совершенно верно стойт зашита от чтение по обд,2 варианта;1 запись по обд 2: снять защиту и все Кесс прочитал, но не записал. Галета прочитала и записала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 То что она прошивку не пишет совершенно не связано с раземами на эбу. На 2.7 удавалось прошить без ошибок и и спиралей без отключения раземов, на 3.0 пока нет. Машине дайте заснуть и пробуйте писать по клинии. Если на прошивку от абт грешите - пролейте vcp или одисом сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Виновата была вода в проводах к дифу. Не в разъеме, а дальше где клиент восстанавливал провода год назад. Отрезал провода 30 см от фишки и все заработало. Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
