jeny 180 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 слетела синхра ECU Y17DT , пин вычитал из приборки 4358 вин WOLOXCF 2543030168 вычитаный дамп и обнуленый карпрогом прилагаю . подскажите есть ли смысл вычитывать из имо дамп ? опкома нету есть ланч но не уверен что он сможет привязать новый эбу 16 bytes synch data opel combo.txt opel combo ecu.BIN opel combo ecu.BIN renew.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Op com сможет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 верю . дамп то хоть адекватно вычитан и занулен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 9 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Читаем иммо, дергаем пароль. Привязываем блок, снимать ставить дольше. На столе карпрог не сбрасывает блок, его надо сбрасывать тем же опкомом. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 интересно , если если карпрог не сбрасывает то что он сделал ? дамп то поменялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 сбросить и карпрог должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 карпрог ори если это на что то влияет а по дампу что не видно сбросил или нет ? и для чего читать имо если я знаю пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Так попробуйте привязать блок тем что есть и узнаем на что способен лаунч, стоит ли читать иммо - это как говорится "для себя" сравнить пины, может косяк не в моторном, а в иммо, что говорит диагностика?, а то вопрос совсем не понятен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 49 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Ланчем ключи на опель привязывал, я думаю и в Вашем случае справиться. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Машина за городом , связки ключи эбу иммо хватит для привязки на столе ? Розпиновки имо может кто поделится ? Ошибки р0602 и р1610 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1610 - иммо уже сбросил. 0602 - возможно из за карпрога - внимание пока не обращаем. Прописывае блок. другой вопрос когда говорят "слетела синхра" и не дают ошибок до манипуляций... jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Эти ошибки были до меня , говорят приезжал с опкомом диагност Машинка на паннели мигает , похоже прийдется читать имо Пин я вычитал с панели и потом оказалось у водилы он есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Знач уже отресечено. Да только из-за исходного аппаратного дефекта, прописать не удалось. Ничего там само не слетало. этож не корса д на данном этапе нет смысла читать иммо, если оно принимает пин. программировать действие иммобилайзера. Опком должен сделать. теч сделает точно. делать удобнее, когда машина у себя в гараже стоит. jeny и pas-sever 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Теч2 попробую поставить , чипсофт справится ? На столе получится ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 49 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 14 минут назад, sogd сказал: делать удобнее, когда машина у себя в гараже стоит. Это точно. Ремонтировать на расстояние сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 294 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 2 минуты назад, jeny сказал: Теч2 попробую поставить , чипсофт справится ? На столе получится ? я имел ввиду просто прибор теч2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 А этот прибор разве не с tech2win работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
absolut 18 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 tech2win не во всем заменят "железный" tech2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Он не сделает ? Утановил теч2 , невжу в опелях опель комбо или его через исузу нужно смотреть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 9 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Ф топку ТЕЧ, опком рулит здесь. Поворюсь, на столе моторный не сбрасывается. Только в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 77 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Не забывайте что в комбо связка из 3х блоков. ECU, BCM и приборка Опком должен засинхрить jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 кстати водила говорит что пробег на панели стоит , не могу подключится к имо на столе - ему эбу нужен ? пин 9 и 5 плюс , 4 минус , 6 к- линия . этого для диагностики иммо хватает ? https://carmasters.org/downloads/monthly_2019_09/Screenshot_2019-09-21-08-07-41-955_com.android.chrome.png.cdbe7c2aebdc0552e3354131cd8f5991.png Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 я ор-om привязывал несколько раз на таких авто ключи , ТНВД . и т.д. но каждый раз "танцы" как минимум на 2 часа , с передергиванием клем АКБ и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1 час назад, Ан.Дрей сказал: я ор-om привязывал несколько раз на таких авто ТНВД . и т.д. Прям шаман какой то или может сказочник? Привязывать насос который не надо привязывать))))))))))))Целых 2 часа)))))))) По теме : пока не победиш ошибку р0602,машина не заведётся,привязывай-отвязывай хоть 100 раз... На Y17DT это происходит от просадки ,можно добиться этого же эффекта заведя машину и отключив генератор. MASTER CLASS и jeny 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 6 минут назад, dimon9555 сказал: Прям шаман какой то или может сказочник? Привязывать насос который не надо привязывать))))))))))))Целых 2 часа)))))))) По теме : пока не победиш ошибку р0602,машина не заведётся,привязывай-отвязывай хоть 100 раз... На Y17DT это происходит от просадки ,можно добиться этого же эффекта заведя машину и отключив генератор. я написал в целом , а не конкретно ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
