Alpine ua 259 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 При замене тнвд, считал пин с обоих тнвд, привязал (абритус), после на новом тнвд не могу известным пином (которым привязал в сим) ни збросить (пишет не верный пин) ни прочитать какой пин ( ошибка соединение) . Пробовал двумя пинами и 0000. Секюрити тайм - увеличивается с каждым разом, уже 1:20:00 ,простой с вкл зажигание почти сутки - без результатов. карпрогом пробую считать еепром (что бы банально перелить с родного в новый) тоже не читает... В диагностике все четко - иденты и тд в норме, читается нормально. Что дальше делать ума не приложу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 час назад, Alpine 80 сказал: При замене тнвд, считал пин с обоих тнвд, привязал (абритус), после на новом тнвд не могу известным пином (которым привязал в сим) ни збросить (пишет не верный пин) ни прочитать какой пин ( ошибка соединение) . Пробовал двумя пинами и 0000. Секюрити тайм - увеличивается с каждым разом, уже 1:20:00 ,простой с вкл зажигание почти сутки - без результатов. карпрогом пробую считать еепром (что бы банально перелить с родного в новый) тоже не читает... В диагностике все четко - иденты и тд в норме, читается нормально. Что дальше делать ума не приложу... скинь клему на минутку 10 и попробуй напрямую к насосу. И более внятнее напишите, что делаете и зачем, а то совсем не понимаю накой сим ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Замена тнвд. Оба пина вычитал.Привязал. Авто не завелось.В моторном ошибка по иммо. Решил сбросить моторный. Моторный не один пин не принимает. Время блокировки увеличилось до часа уже. Пытаюсь считать пин - не выходит уже никак. Клемой игрался не выходит. Пробую и через обд и напрямую. Моторник - имею ввиду тнвд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 а в иммо ? или абс случааем ошибки не висяТ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 4 часа назад, Alpine 80 сказал: привязал (абритус), после на новом тнвд не могу известным пином (которым привязал в сим) ни збросить Так с начало надо сбрасовать а потом привязывать. Нужен OP-COM и все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 11 минут назад, kryk11 сказал: Так с начало надо сбрасовать а потом привязывать. Нужен OP-COM и все получится. так и делал. Процедура мне известна. Опком не поможет достать пин. Тнвд не принимает не один не второй известный мне пин. 29 минут назад, andrei2018 сказал: а в иммо ? или абс случааем ошибки не висяТ ? в абс и иммо нет ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 4 минуты назад, Alpine 80 сказал: Опком не поможет достать пин. ето понятно. Но сбрасивает и вяжет на ура. Чем пытаешся привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddn 6 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 сбрось моторный карпрогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Карпрог не конектится даже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 ты в карпроге кан выбираешь или к лайн? выбери к лайн ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 67 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 через К-линию только на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karibidi 0 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 добрый вечер. всегда считаю с карпрогом и програмирую с опком . там ест разница -- как будиш прогромировать. некоторие сделают резет имобилаизера -так чут труднее. лучше сделат резет psg16 а потом программировать на иммобилайзере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 13 часов назад, andrei2018 сказал: ты в карпроге кан выбираешь или к лайн? выбери к лайн ! Пробовал и так и так. 13 часов назад, Wlad_ сказал: через К-линию только на столе По обд я так понимаю он вообще не читается? 2 часа назад, karibidi сказал: добрый вечер. всегда считаю с карпрогом и програмирую с опком . там ест разница -- как будиш прогромировать. некоторие сделают резет имобилаизера -так чут труднее. лучше сделат резет psg16 а потом программировать на иммобилайзере Я вкурсе, не первое авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 67 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 К-линии в Вектре С просто нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 418 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Попробуйте сделать sps мозгам по вину, и после этого пробуйте читать пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Удалось все таки на столе его прочитать. Пробег правильно. Вин правильно. Пин FFFF eeprom psg16.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 418 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 4 часа назад, Alpine 80 сказал: Вин правильно. Пин FFFF Это потому что сброс делали карпрогом. Теперь нужно делать SPS... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Делал абритус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 10:48, Alpine 80 сказал: не первое авто. Я думаю первое! В 09.11.2019 в 13:29, Alpine 80 сказал: считал пин с обоих тнвд, привязал (абритус), после на новом тнвд не могу известным пином (которым привязал в сим) ни збросить Привязал! Зачем потом сбрасывать??? Делал машын 7, Vectra C, Signun. не имеет значения чем пин дёргаеш Carprog, Abritus ... или с опель карты. Сброс или привязка ключей, моторного на етом авто OP-COM рулит 100%. Fvdi 2018 тоже. Какой у вас Abritus? OP-COM имеется? Если да, какой; английский, немецкий, русский? Блин мне просто интиресно чем и при каких условиях ету машину ухерил? Пошагаво можете описать процедуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 авто не первое. Fvdi 2018 Ресетнуть хотел так как на панели горит ключ, решил по новой привязать. opcom нет выше все описал уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Ну так купите его !! Цена смешная я например карпрогом никогда не сбрасываю проблем много потом. Ну и ни слова о том какой насос туда пытаетесь пришить! С Вектры ? chipauto, silens_777 и Dimа 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 По адресу: 0x376E-0x3771 лежыт пин. На пример 0x376E = 31, 0x376F =32, 0x3770 =33, 0x3771 =34 Pin 1234. Попробуй свой пин розписать по етим адресам с 3 в переди. 11 часов назад, megamonter сказал: Ну и ни слова о том какой насос туда пытаетесь пришить! В названии темы PSG16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 9 часов назад, kryk11 сказал: По адресу: 0x376E-0x3771 лежыт пин. На пример 0x376E = 31, 0x376F =32, 0x3770 =33, 0x3771 =34 Pin 1234. Попробуй свой пин розписать по етим адресам с 3 в переди. В названии темы PSG16. Что в названии темы ? Там нету ни слова о том какой там насос !!! От зафиры или вектры если он от зафиры ну тогда долго он там будет просто привязывать отвязывать)) ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 3 часа назад, megamonter сказал: Что в названии темы ? Там нету ни слова о том какой там насос !!! От зафиры или вектры если он от зафиры ну тогда долго он там будет просто привязывать отвязывать)) Тема в разделе вектра, причем тут зефира? 12 часов назад, kryk11 сказал: По адресу: 0x376E-0x3771 лежыт пин. На пример 0x376E = 31, 0x376F =32, 0x3770 =33, 0x3771 =34 Pin 1234. Попробуй свой пин розписать по етим адресам с 3 в переди. Спасибо, сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 19 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Мотор Y22DTR ТНВД VP44/PSG16 Zafira A, Vectra C, Vectra B,Astra G, OP-COM рулит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
