Af1 1 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Добрый день, проблема такая Мондео 4 фары с галогенками. Недавно заметил что ближний свет стал тусклее. На лампах ближнего 12,3 вольта, на лампах дальнего, птф, габариты 14,1 вольт Подскажите пож где теряется почти 2 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 4 минуты назад, Af1 сказал: Подскажите пож где теряется почти 2 вольта По дороге к фаре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Очевидно, на реле ближнего света, если оно внешнее. ПОмерять напряжение на предохранителе F9 и на выходе из GEM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Af1 1 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 F9 это птф или дальний, на ближнем и габаритах нет реле и предохранителей, Провод сине-зелёный см схем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 минуту назад, Af1 сказал: Провод сине-зелёный см схем Ну извините, не подписано! Меряем напряжение на нужном предохранителе (вход) и на каждом проводе ближнего (выход), делаем выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Af1 1 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 На каждом 12,3 на левой и на правой, на остальных лампах норма 14,1-14,2, при чём ту предохранитель. Очевидно не отключается автоприглушение sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 час назад, Af1 сказал: при чём ту предохранитель Ну так делайте сами, в чем проблема? 1 час назад, Af1 сказал: Очевидно не отключается автоприглушение без комментариев... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Af1 1 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Питание на блоке 14в, после блока на дальнем, птф, габаритах 14в, на ближнем 12в. Одно реле дальний другое птф. есть там автоприглушение или нет, в этом причина или нет я не знаю, поэтому и спрашиваю вас профи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Вам нужен грамотный автоэлектрик... karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 100 процентов автоприглушение, в этих машинах иногда автозамедление начинает работать, вот тогда- жесть, приходится на завод возвращать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
