adailide 5 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Здравствуите,такая проблема.Audi A3 2006 1.9D 74 kw самопроизволно глохнет.Постоит 1 минуту и заводится без проблем,диагностика ошибок не показывает,типо все нормально.Но кода проблема есть то стартер не крутет диагностика не с каким блоком не работает печка дует и на панели горят все контрольки.После минуты все начинает работать и ошибок нет.От куда начинать то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madelektric 5 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 минус ,плюс смотри предохранители силовые как отключается просто гаснет и все либо отключается бензонасос там есть блок упраления батарейкой он очень часто моросит и надо проверитть количество тока от генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.S. 30 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 сигнализация есть не штатная? если не успевает записать ошибки блок.. то наверное питание сваливает, от всего) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Чем смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 26 минут назад, adailide сказал: От куда начинать то. с этого "Но кода проблема есть то стартер не крутет диагностика не с каким блоком не работает печка дует и на панели горят все контрольки" или простыми словами с проводки.+, массы, разъемы и т.д. PS: Электрика это наука о контактах. есть только 2 случая: 1. Есть контакт там где его не надо или 2. Нет контакта там где он должен быть. takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 5 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Ну да про питания была мысль буду копать как наиду отпишусь.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Если минуту , то очень похоже на блокировку с датчиком ускорения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vzhelik 18 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Похоже что сдыхает блок управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 5 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Открою посмотрю.может вода А что дачик ускорения на такое способен стартер же не крутет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 1 час назад, adailide сказал: ,диагностика ошибок не показывает 1 час назад, adailide сказал: чем смотришь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 5 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 VCDS China Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 5 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Решено .Вот оно реле 460,спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
