ACURA MDX (YD3) 3.5 iVtec AWD 2014 (USA) привязка ЭБУ
Коллеги, прошу подсказать в решении проблемы. Имеется авто ACURA MDX (YD3) 3.5 iVtec AWD 2014 (USA)
Машина после ДТП, разбит ЭБУ двигателя Keihin 37820-5J6-R87. На разборке был приобретен и установлен ЭБУ донор Keihin 37820-5J6-A87
При включении зажигания, гаснет зелёный ключик на приборке, авто заводится на секунду и тут же глохнет.
Как сделать синхру с ЭБУ донором? У нас эти авто редкость, ранее с ними не работал.
Что необходимо из оборудования и софта, чтобы привязать ЭБУ донор? Софт i-HDS и сканматик 2 pro, подойдёт для этих целей?
ори блок повреждён:
1114090275_Keihin37820-5J6-R87_PCB_original_damage.thumb.JPG.a1ff3de42609b2e5413870212187035b.JPG
Эбу донор:
для начала сделать диагностику :)) надо залить ваш иммо с авто в новый мозг либо прописать новый ключ уже к этим мозгам есть еще вариант что кроме эбу повредилось еще что то но это уже надо диагностикой читать
поставь купленный мозг и перепиши ключи, синхра ляжет.
  В 07.11.2019 в 10:07, madelektric сказал:
Показать
Вот это пожалуй, самый правильный вариант, ибо авто не поддается диагностике ничем, ни аутел, ни лаунч, ни в режиме OBDII, нету связи не с одним блоком вообще.
Как ни странно, авто заводится на секунду и глохнет. После выключения зажигания, в подкапотном блоке начинает клацать реле какое то, при этом одновременно габариты моргают.
Видимо проблема в авто, где-то, что-то коротит, замыкает или отвалилось. Там еще и бесконтактная метка иммобилайзера Pandect IS-750 black v3.0  "прикручена", а в ней батарейка села.
Возможно она и косячит, вобщем надо разбираться с ней
  В 08.11.2019 в 09:06, Dgrifon сказал:
Вот к метке в первую очередь и надо лезть...
Показать
Поменял батарейку в метке, сигнализация разблокировала авто и все блоки пошли на связь...
Показать
  В 07.11.2019 в 11:29, 54diagnostika сказал:
Показать
В системе зарегистрирован 1 действующий ключ. Переписать действующий или прописать новый? HDS справится, онлайн доступ не нужен?
так авто завелось ? проще прописать новый по моему насчет hds фиг его знает
  • 3 недели спустя...
  • 4 недели спустя...
  В 24.11.2019 в 19:06, HondamotorAcura сказал:
онлайн доступ нужен.
Показать
не вводите в заблуждение. ключи переписываются без всякого онлайна. нужен HIM или GNA
В интернете полно калькуляторов кодов, делаем в HIM All Keys lost. Попросит PCM Code который генерится по вин и текущей дате. КАлькулятор в открытом доступе лежит
  В 16.12.2019 в 20:01, Triplex сказал:
Показать
так делали старые версии HDS новые работают через интернет отдельным приложением.
ну я примерно то и пишу. нужен HIM или GNA. до 2018 помоему все пишется и читается без всяких проблем
Извините что не совсем по теме, не могу найти рабочий корректный калькулятор РСМ кодов на хонду. Можете подсказать?
  В 19.12.2019 в 14:55, maxvti сказал:
Показать
какой используешь? могу позже выложить
До сих пор все ключи шились Launch eм. А вот на  CRV 2016-19 через одну получается. Хочу попробовать через IMMO TOOL HDS/IHDS. сейчас 54я версия стоит.
Полный номер версии пожалуйста напиши, если шить через отдельную оригинальную утилиту то нужен доступ дилера.
  В 19.12.2019 в 17:37, maxvti сказал:
Показать
Начнем с малого, какой прибор? iHDS как писано выше - онлайн нужен. Кальки ключей подойдут для прибора HDS или GNA600
китайские шнуроы XHorce MiniVCI и тдт тоже мимо кстати говоря
вот что сейчас использует Honda (Acura)
с приложением работает только SPX-MVCI и DENSO DST-i
и для входа нужна учетка дилера
Вот что стоит. Само приложение запускается. Но требует дилерский доступ. Если нажимаешь отмену - просит PCM код
Показать
  В 19.12.2019 в 20:21, Triplex сказал:
Показать
  В 19.12.2019 в 20:35, maxvti сказал:
Показать
Аналогично.
Я пробовал и ланчем и другими приборами, через все возможные процедуры, не прокатило. Кальки то же самое, и платные и бесплатные, не помогло. Там еще и Keyless Hitag3 pcf7938 чип внутри. Возможно, действительно нужен был HDS или GNA600. Я пробовал соединяться через Ford VCM IDS II+софт iHDS, он совместим с протоколом j2534, все блоки читались.
Как я понял еще и эбу стоит несовместимый по парт номеру(1 пост), ну и в довесок аварийное состояние авто после ДТП, может это и сыграло свою роль. И ошибок куча по блокам
  В 19.12.2019 в 20:38, slavikus сказал:
Аналогично.
Показать
У меня на Civic 16 была недавно аналогичная ситуация. Получилось Launch-ем все прописать. ЭБУ был разрушен - на замену поставил БУ но с идентичным партнамбером. Сначала подали внешнее питание на блок предохранителей, потом на Launch IMMO replacement, потом All keys lost.
  В 19.12.2019 в 20:50, maxvti сказал:
Показать
ты же не через HDS это делал.
Аналогично.
Показать
я думаю эбу тут не причем, он просто произведен для дугого региона и должен прописаться без проблем.
  В 19.12.2019 в 20:52, HondamotorAcura сказал:
Показать
Нет. Launch-ем. Он вообще с ключами дружит хорошо. Но вот как выяснилось с CRV не выходит. причем через одну.
А может есть какой то вариант получить онлайн доступ дилерский?
