sapr 221 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Вопрос простой...Посоветуйте качественный удлинитель USB... Может кто-то уже решал эту проблему...Объясню зачем он нужен...(Иногда)... Мысль такая возникла сегодня, когда выезжал на диагностику "мёртвого" авто...Сидеть с ноутом в холодном авто нежелательно...Вроде как для ноута внешняя температура ниже ноля нежелательна...Подъехать со стороны водительской двери небыло возможности, а со стороны пассажирской -не хватает длины кабеля сканера ... Вот и решил посоветоваться, может кто-то уже пользуется таким удлинителем? Вероятно он будет "витая пара"....Подскажите где купить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 На сколько память позволяет максимальная длина кабеля усб - 3 метра, дальше только активными хабами. Смотри спецификацию, там всё есть. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Длиные юсб барахло. От 3 и выше метров нестабильная связь. Проверял на 5 метрах разных производителей. Китай одним словом. А если обд удлинить? Мама папа переход?! sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 ...да мне бы и добавить метра полтора всего.... А про "удлинить obd2" - фиг знает...Во-первых, сигнал так же ослабнет. Витыми парами не сделаешь- будут помехи и так же - неустойчивая связь. Предполагается что все пины в нём будут задействованы - а это наверно в каких-то случаях и недопустимо ? ...как пример -"тойота авенсис" (фото) - даже памятку себе на диагуна приклеил- Гы) Так что наверно самый безопасный способ это короткий удлинитель USB... Мне бы полтора метра добавить- за глаза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 попробуй вот такой переходник, народ на них что только не подключает, модемы usb, принтера по десять метров от компа, веб камерНовый текстовый документ.txt sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан-Саныч 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 пользую активный юсб 10 метров. вроде работает,но как-то нестабильно переодически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 У меня ОБД удлинитель 6 метров самодельный , кан - шина витой парой и к-линия , ну и питание 12 в . sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Надо удлинять не юсб, а ОБД. У меня бокс длиной 10м, а удлинитель 15м ездит по натянутой струне и выносится за ворота бокса еще на 5м. Никакого ослабления сигнала нет. И чип-тюн делаю и спидометры мотаю через него. Брал двух жильный провод для аккустики хорошего качества, по моему в один квадрат сеченим. 6 пар. 12 пинов. Уже лет 15 висит и каждый день работает. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 05.11.2019 в 01:16, Самокат сказал: 6 пар. 12 пинов. Какие 3 пин незадействованные остались? (про массу понятно)... Сфоткай разъём... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yury74 75 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Мне HDMI кабель отдали от проектора 10 метровый . Был передавлен в 2-3 местах ,обрезал тот кусок ,осталось 6 м . В этом кабеле 3 или 4 готовые экранированные фольгой витые пары . Весь кабель под оболочкой экранирован качественной плетёнкой . Единственный недостаток грубоват , но пользуюсь нечасто , устраивает впринципе . В школах или домах культуры этой рвани много,выбрасывают . sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 В 07.11.2019 в 09:24, sapr сказал: Какие 3 пин незадействованные остались? (про массу понятно)... Сфоткай разъём... Не помню точно, но там даже 12 пинов много. Вот по этому изображению делал. И заполнял еще 3 и 11 пины. Не помню даже для чего. Давно было. Завтра разберу разъем и сфоткаю. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 поступил проще...Заказал "пап"у 2м...и маму "30" см...Между ними найду кабель и наращу....Заодно гнездо 16-ти пиновыое из комплекта для мерса от "унискана" установлю (давно собирался это сделать)...Так что всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Уточняю. У меня там 7 пар проводов. 4 и 5 масса объеденены в один. 1 не подключен. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 ...и витых пар нет? И толко внешний экран общий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Никаких витых пар и никакого общего экрана. 7 пар акустических проводов, собранных в общй жгут. Вот он висит в боксе висит на струне и ездит на колечках от ключей по мере растягивания по длине. Но провода должны внутри быть медные. Те которые внутри цветом серого металла ломаются очень быстро прямо внутри изоляции. Вот еще одно фото с противоположного конца. Juvelir и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FZhdan 5 Опубликовано 12 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Возьми удлинитель USB, только не 2.0, а 3.0! Даже пять метров будет работать норм - проверено! Но лучше, конечно, три, - для верности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregar1 0 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Когда-то делал самодельный удлинитель usb для осциллографа. Провод марки кмм4х0.35 в экране длина метра 3. Работает много лет уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
