Gidanof 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 2 часа назад, 31benz сказал: 1.Проверить топливный фильтр на предмет подсоса, а именно индикатор загрязненности Сделано . читаем выше весь топливо провод был исключен и ДТ подавалось напрямую в насос. 2 часа назад, 31benz сказал: 2. Врезать прозрачные трубки на подаче тнвд, убедится в отсутствии воздуха на подаче тнвд Стоят с завода, воздуха нет. 2 часа назад, 31benz сказал: 3. Отсоединить генератор (управление) и попробовать запустить авто Завтра попробую, но смысл этого не понятен!? 2 часа назад, 31benz сказал: 5. Проверить зазор между дпкв и задающим диском на маховике 6. Проверить синхронизацию дпкв и дпрв 7. Проверить егр на исправность 8. Убедится в незабитости выхлопного тракта Сделано 2 часа назад, 31benz сказал: 9. Если все в норме, отогнать до людей, которые отремонтируют далеко!!! 1 час назад, fet1111 сказал: Авто плохо заводится на холодную или на горячую тоже самое? Без разницы. 1 час назад, fet1111 сказал: Установите обязательно прозрачный шланг... Стоят с завода, воздуха нет Не хочется резать родную прозрачную трубку для клапана. 1 час назад, fet1111 сказал: Нужно сделать диагностику.. без диагностики это гадание.. Сделано . читаем выше 1 час назад, fet1111 сказал: Свечи накала проверяли? А свечи каким образом могут влиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 27 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Когда крутите стартером схватывает пытается запуститься но запуска нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gidanof 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 27 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Делаю ставку на генератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gidanof 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 2 минуты назад, Slaventiy74 сказал: Делаю ставку на генератор. Завтра попробую, но смысл этого не понятен!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Сканер какой вы подключали?он кроме ошибок что нибудь еще показывает,посмотрите в данных во время прокрутки давление топлива и обороты двигателя.давление должно быть 250-300атм для того чтоб машина завелась.если давления нет или оно очень медленно подымается проверяйте обратку с форсунок и с клапана аварийного давления .если обратка с форсунок течет а не капает -форсунки на стенд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 27 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Просто попробуйте и отпишитесь если помогло 1 минуту назад, Алексей35 сказал: Сканер какой вы подключали?он кроме ошибок что нибудь еще показывает,посмотрите в данных во время прокрутки давление топлива и обороты двигателя.давление должно быть 250-300атм для того чтоб машина завелась.если давления нет или оно очень медленно подымается проверяйте обратку с форсунок и с клапана аварийного давления .если обратка с форсунок течет а не капает -форсунки на стенд. Данных по давлению мы так и не добились до сих пор)) Делаем ставки, господа!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gidanof 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 1 минуту назад, Алексей35 сказал: если обратка с форсунок течет а не капает -форсунки на стенд. 10 секунд крутил стартер, по 1мл. в каждом 3 минуты назад, Алексей35 сказал: Сканер какой вы подключали?он кроме ошибок что нибудь еще показывает,посмотрите в данных во время прокрутки давление топлива Не помню, графики, давление, напряжение по датчиками, сам не разбираюсь... 4 минуты назад, Slaventiy74 сказал: Данных по давлению мы так и не добились до сих пор)) Не помню, графики, давление, напряжение по датчиками, сам не разбираюсь..Специалисты сказали всё в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 6 минут назад, Gidanof сказал: 10 секунд крутил стартер, по 1мл. в каждом Не помню, графики, давление, напряжение по датчиками, сам не разбираюсь... Не помню, графики, давление, напряжение по датчиками, сам не разбираюсь..Специалисты сказали всё в норме. Сделайте нормально диагностику. Загоните авто нормальным диагностам. Не мучайте авто и сами не мучайтесь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gidanof 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Это у вас там всё рядом! А у нас тут одни рукожопы! Сними, принеси то, потом это, потом может быть это, а ещё насос, форсунки... У нас ближайший город за 300км! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Вы поймите что в этой системе давление топлива это определяющий фактор.пока оно не достигнет определенной отметки блок управления не даст сигнал на открытие форсунок.если ваши форсунки сливают в обратку при прокрутке то они уже присмерти.еще обязательно проверьте клапан аварийного сброса давления он не должен пропускать. Alexchip77 и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gidanof 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 3 минуты назад, Алексей35 сказал: Вы поймите что в этой системе давление топлива это определяющий фактор.пока оно не достигнет определенной отметки блок управления не даст сигнал на открытие форсунок.если ваши форсунки сливают в обратку при прокрутке то они уже присмерти Понимаю!10 секунд крутил стартер, по 1мл. в каждом 5 минут назад, Алексей35 сказал: еще обязательно проверьте клапан аварийного сброса давления Может подскажете где он стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей35 3 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Обычно на топливной рейке там где обратка подключена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gidanof 0 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 28 минут назад, Gidanof сказал: еще обязательно проверьте клапан аварийного сброса давления как его проверят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1435 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 43 минуты назад, Gidanof сказал: как его проверят? При заводке и на холостых с этого клапана не должно ничего идти. Если форсунки не сливают в обратку и клапан сброса сухой, тогда смотрите показание давления в рампе. Как 10 раз уже советовали выше. Если диагностикой не можете, то вкручивайте механический манометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 27 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Что то ТС у нас молчит. Видимо починил и теперь не дождешься ни результата ни спасибо тем кто откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gidanof 0 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Ребята всем большое спасибо, кто откликнулся! Проблема осталась, пока нет времени в солярке руки мочить, итак все коростами покрылись, как только будет результат отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 В 04.11.2019 в 15:47, Gidanof сказал: ГДЕ ИХ ВЗЯТТО?!? У брата на СТО В 04.11.2019 в 19:40, Gidanof сказал: А у нас тут одни рукожопы! Он об этом знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gidanof 0 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 КАНЕШНО! Может у вас там в Европе на каждом СТО могут починить от прокола до капиталки ДВС И АКПП, а у нас специализированный сервис ВЕБАСТО, и к сожалению стенда для проверки форсунок и ТНВД на нем нет, так же как и топливщика, а где есть опасно отдавать или цена за диагностику ТНВД 10.000! Так что каждый заниматься сексуальными утехами так как он может и теми средствами,которые доступны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gidanof 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Сегодня была очередная попытка бюджетно наладить авто, был установлен выносной топливный вместо помпы, не заводится! Собрал всё обратно- ЗАВОДИТСЯ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gidanof 0 Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 https://www.youtube.com/watch?v=NpUqDjSpzJs&feature=emb_logo Всё признаки, которые описаны в видео у меня присутствуют! Так же заказал новый клапан и поменял корпус топливного фильтра, проблема не ушла. Приобрёл электрический топливный насос для подкачки, ставлю его вместо ручной помпы и машина опять не заводится! Собираю обратно через помпу, заводится только во время подкачки помпой вторым,, водителем,,!попробую разобрать родной и другой, новый клапан и сравнить их параметры. Пока времени нет разбираться дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
