Валентин30 1 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Нет,там так называемая постель с рокерами или гидрокомпенсаторами,что с ними случается? Нет,там так называемая постель с рокерами или гидрокомпенсаторами,что с ними случается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарБюратор 1 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 то, что дидрокомпенсаторы могут стучать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин30 1 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 А они сильно стучат?на сколько я знаю у них не сильное цоканье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 будеш в орехово зуево заежай посмотрю масло какое льеш и подробней о машине комплектация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин30 1 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Формула ф фордовское,Форд транзит 2006 2.2 110л дизель передний привод Завтра вакуумный насос снимать буду говорят что и в нем проблема может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 буквенное обозначение двигателя есть ли кандей или лучше вин напиши я сам пробью 15 минут назад, Валентин30 сказал: Формула ф фордовское,Форд транзит 2006 2.2 110л дизель передний привод Завтра вакуумный насос снимать буду говорят что и в нем проблема может быть я тебе и написал про вакумный токо если снимеш непоймеш бери брусок черенок от молотка одним концом к нему а другим к уху а друг газует и ищи стук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 ...фонендоскоп в автомагазине копейки стоит...Подходи к делу серьёзно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин30 1 Опубликовано 3 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Я через палку слушал,стук слышен но конкретно не понятно откуда понял только что в районе ТНВД,его я сегодня снимал думал что в приводе дело,но нет.Скажите без вакумника можно заводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slaventiy74 27 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Без вакумника масло погонит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин30 1 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Снял вакумник,посмотрел,покрутил,протер все вертится,крутится без люфтов ,поставил на место.Осталось только под крышку залезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин30 1 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Всем привет.В общем проблема не решена.Был заменён вакуумный насос,постель рокеров.И уже цоканье сильнее слышно и на холостых.Ребята может кто сталкивался,что может быть.И шум мне кажется со стороны цепи грм.Может ли масляный насос стучать или бугеля отвернулись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 18:58, Валентин30 сказал: Всем привет.В общем проблема не решена.Был заменён вакуумный насос,постель рокеров.И уже цоканье сильнее слышно и на холостых.Ребята может кто сталкивался,что может быть.И шум мне кажется со стороны цепи грм.Может ли масляный насос стучать или бугеля отвернулись? Свечи накала у вас все затянуты, а то было у меня твкое. Через свечу просикало, а мотористы весь движок перелопатили MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Также на этих моторах расшибает втулки поршней, проверяется снятием форсунок, и в момент когда поршень опускается вниз, нужно через отверстие форсунки нажать чем-то длинным и жостким(наподобие толстого электрода), если поршень провалился, то втулке амба. musak, 31benz и MASTER CLASS 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 1 час назад, greka_85 сказал: расшибает втулки поршней наверно косвенно это проверить можно перекрытием топлива на форсы поочерёдно...Без взрыва звук может уменьшиться... musak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентин30 1 Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Нашёл где эта собака была зарыта.Вы правы были разбило втулку ну первом цилиндре ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
