Alpine ua 335 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 После просадки акб в 0 , умер иммо и в моторнике слетел еепром. Иммо заменен, пин код есть, моторник+иммо+ключ связал. Но моторный всеодно ругается на неверный ключ и p0602. Вопрос - в моторном нужно перефлешить фулл или только еепром? PAIV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Как вариант сделать процедуру Установки блока через Tech2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Давно хочу его приобрести, И наверно возьму. В нем присутствует датафлеш или он просто или он онлайн льет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2469 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 4 часа назад, Alpine 80 сказал: Вопрос - в моторном нужно перефлешить фулл или только еепром? Если родная флешь целая, то можно её не трогать. Где дампы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 786 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 6 часов назад, Alpine 80 сказал: моторник+иммо+ключ Из этого комплекта у Вас родной остался только ключ? Опишите процедуру как все делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Иммо не вышел даже на связь, раскачки 0- заменил на другой с известным пин. Ключ - 7935 лег в иммо. Блок - при чтении пина выдал 0000 и отсутствует вин и конф. Сделал сброс иммо и моторника. По пину привязал моторник. По пину привязал ключ. В иммо нет ошибок, в моторном ругается на ключ и p0602 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 293 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Не понял. Кольцо иммобилайзера с кодом от одной машины а транспондер PCF7935 с другой ? Он же не пишется повторно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Пишется ничего еще не читал) 1 час назад, Мастак сказал: Если родная флешь целая, то можно её не трогать. Где дампы? 10 минут назад, Greymos сказал: Не понял. Кольцо иммобилайзера с кодом от одной машины а транспондер PCF7935 с другой ? Он же не пишется повторно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 293 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 17 минут назад, Alpine 80 сказал: Пишется Раскажите тогда как ? А то приходится их новыми покупать т.к. второй раз записать не получается. Так и мучаюсь уже много лет, а тут на тебе и перепишем... Может все таки транспондер и кольцо с одной машины тогда да, привязать повторно можно (имошник вспомнит свой чип). Либо другой вариант - переставить из кольца tms370. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Ну, у меня лег без проблем. Я, правда, с старого часть еепром перенес на новый! Возможно с этим и ключик перенес) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_hs4 17 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Он у тебя и будет ругаться... дамп с TMS370 с "убитого" иммо где.... ? Выложи БУ ключ в другой иммошник не положишь... если только ручками дамп иммо поправиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 223 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 у меня была проблема в подрулевом переключателе на астра h может там чето панику наводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 а какая связь между Astra G и Astra H? У них архитектура разная! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 1 час назад, Alexey_hs4 сказал: Он у тебя и будет ругаться... дамп с TMS370 с "убитого" иммо где.... ? Выложи БУ ключ в другой иммошник не положишь... если только ручками дамп иммо поправиш все. починил) залил( карпрог) в моторник дамп с комбо 1.7- ошибка р0602 ушла. сделал сброс моторного. прописал, подготовил новые два 7935 и машинка ожила))) дампы прилагаю) motor_95320. old.BIN motor_95320.bin immo opel astra g 3302.bin immo opel astra g ua 4822.bin PAIV, бармалей, vyteks и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 223 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 маладец тебе миша 5 минут назад, Alpine 80 сказал: карпрог какая версия по Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 335 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 6 минут назад, zkf сказал: какая версия по 4.74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
