Мото Husqarna 610SN 2007 не рабоатет щиток приборов
prommast
Всем привет!
Ищу возможную инфу, дамп и помощь по ремонту мотоцикла  Husqarna 610SN 2007г. не рабоатет даш. есть подсветка, но ка бы не слабая.
в щиток попадала вода, был зеленый налет по плате. чистил изопропанолом, пропаял контакты экрана. нашел отваленый кондер, временно поставил електролит, до того момента, как найду номинальный. щиток был в ремонте, на фото видно - в углу транзистор))) на приборку приходит стабильный минус, плюс и зажигание.
внутри память еепром 24lc16b1 и проц.
фото сейчас выгружаю.
15722671080067898503177403182083.thumb.jpg.17848458aae5f9890ddd38fe5ffdbf15.jpg15722671305441419140937611379270.thumb.jpg.b811e42c426c65e4b80fae08eb99fc2a.jpg15722671612225278607458609110308.thumb.jpg.9d7cccfb92ecf5ec8a6351a8eb8e4aa3.jpg15722671789378875130685994714794.thumb.jpg.95593d5e17eb4c20de440de0417f62a3.jpg15722672097266142477354803149576.thumb.jpg.084ba0fbcf8eea40fe87adb986217706.jpg15722672703903809597702909272801.thumb.jpg.02af094c0769c64fdc43fad749096093.jpg15722673111401675022679746615011.thumb.jpg.d279149f901b5ce2391b4abc91928a64.jpg
24lc16.bin
Дамп приложен
23 минуты назад, prommast сказал:
Всем привет!
24lc16.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Дамп приложен
7805 выдаёт хоть свои 5 вольт?))) Это не транзистор. Это стаб на 5 В
Только что, AvtoDym сказал:
на входе 9.8в, на выходе 5.5в.  скачет напруга в диапазоне 0.1в.
3 минуты назад, cashbonus сказал:
Моторный Mse6 или mt05?
Не знаю как идентифицировать. Фото прилагаю15722697275722350417462562453224.thumb.jpg.01fcb9b015cc24c23a241b86ea863786.jpg
Дополню - основная неисправность- хана обмотке генератора. Шайба попала в магнит при сборке и перебила обмотку. С гены провода идут на модуль:15722698239685599788690941877400.thumb.jpg.c3261b2d950b17b68683bb48090b59b1.jpg
Ну как есть))
мне чет кажется, что дамп не полный. гляньте на него
но 2мя прогеррами читается только это.
19 минут назад, prommast сказал:
смотри обвязку проца. генерацию.
Андрей, обьясните молодому тезис "генерацию" - с кварца частоту найти на проце?
8 минут назад, prommast сказал:
Ну да. 9-10 пин по распиновке. Вообще кварц живой или нет. Так сказать по тезису-сердце процессора
чтоб не заваливать мусором, даю ссылку на дату-  процессор
http://datasheetz.com/data/Integrated Circuits (ICs)/Microcontrollers/HD64F38024H-datasheetz.html
по дате- 4,19MHz
Спасибо за уточнения!
Аврал начался и вот только домой добираюсь.
Завтра продолжим.
Тема актуальна. Но заморожу на неделю.  По причине нехватки времени для этой даш.
Вернулся к данной теме, вновь приглашаю всех желающих. Запасся чаем и затопил печечку, часа 3 - 4 покружу вокруг мотика(есть еще косяки по проводам).
Значит генерация - беру свой ослик(выложу скрины, не удивляйтесь - купил ослик, на кой денег хватило, собираю на мт про или около из мотортестеров, а пока как есть).
Выкладываю осцылы по мере снятия. начинаю с кварца.
На кварце колебаний нет.  при условии, что минус осцила  лежит прямо на - акб, косание к центральному выводу меняет график на 8.5 мв(скрин 1)
Делаю все непосредственно на мотоцикле
Скрины 2 и 3 -  между средним контаком и крайними:
skrin2.jpg.6ffe54b61a986b9eb13f36b4b6e0261a.jpgskrin3.jpg.878578b4e6eb8a4df4ab41bcf1ae7675.jpg
Скрин 4: между 2мя крайними контактами
50 минут назад, prommast сказал:
У кварцевого резонатора только два контакта 9-10 на процессоре.  И если внутрь корпуса кварца попадает вода, пластины ржавеют. Форма импульсов должна быть ровной.
Да. Вода была.
Согласен,  что прямоугольный импульс должен быть, его и ищу.
По центральному контакту - даю фото, прокоментируйте пожалуйста.
Сейчас "тыкаю" оцлилом(минус щупа на - акб) на пины проца vcc, AVcc, v1, v2, v3 - выше 0.5 мв не поднялся график.
Пальчик для фокусировки ))
Пропаяю ка я кварц, ибо не нравится как припой вмялся от щупа....
17 минут назад, prommast сказал:
Да. Вода была.
А что там на плате возле 72 ноги? Там не припой перекрыл дорожки?
Пропаялся. есть генерация. Замечу, что на одном из контактов амплитуда сигнала примерно на 40мв больше. Приборка по прежнему мертва.
Скрин 6:
мертва, да не мертва. заметил сподвижки - прижимая контакты экрана начали появляться символы, тоже самое если касаюсь пальцем пинов экрана с тыла.
Элементы появляются и пропадают рандомно. Думаю, пора снова отпаять экран и пробовать установить снова?
Пока ответил на звонок пропала и генерация и щиток снова не отзывается.  Полагаю, что нужно пропаять ВВВВСССЁЁЁЁ!!!  Где-то что-то отпало.
По крайней мере есть увереность,что проц отзывается, генератор - генерирует, пробег не увидел, так что про еепром судить не приходится.
49- 530мВ
50 - 490мВ
51 - 1.94В
Дисплей еще раз отозвался на секунду когда вертел плату. несу на стол пропаивать.
Андрей - респект!!!
Естественно отпишусь
22 минуты назад, prommast сказал:
49- 530мВ
50 - 490мВ
51 - 1.94В
А померяй  VCC. и 1 ногу проца AVCC
vcc- 4.88V
генерации нет. на кварце 760mV
vcc- 4.88V
Так и не понял, что там за припой на дорожках.
Это флюс дал отблеск. я его снял. флюс безсмывочный, дорогой(на всяк случай уточню).
5 минут назад, prommast сказал:
AVCC мерял? 1 нога
Там ещё нужно смотреть осцилографом, что приходит на VCC. Должно быть ровно всё.
AVCC= 5.05V
