prommast 141 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Всем привет! Ищу возможную инфу, дамп и помощь по ремонту мотоцикла Husqarna 610SN 2007г. не рабоатет даш. есть подсветка, но ка бы не слабая. в щиток попадала вода, был зеленый налет по плате. чистил изопропанолом, пропаял контакты экрана. нашел отваленый кондер, временно поставил електролит, до того момента, как найду номинальный. щиток был в ремонте, на фото видно - в углу транзистор))) на приборку приходит стабильный минус, плюс и зажигание. внутри память еепром 24lc16b1 и проц. фото сейчас выгружаю. 24lc16.bin Дамп приложен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 23 минуты назад, prommast сказал: Всем привет! Ищу возможную инфу, дамп и помощь по ремонту мотоцикла Husqarna 610SN 2007г. не рабоатет даш. есть подсветка, но ка бы не слабая. в щиток попадала вода, был зеленый налет по плате. чистил изопропанолом, пропаял контакты экрана. нашел отваленый кондер, временно поставил електролит, до того момента, как найду номинальный. щиток был в ремонте, на фото видно - в углу транзистор))) на приборку приходит стабильный минус, плюс и зажигание. внутри память еепром 24lc16b1 и проц. фото сейчас выгружаю. 24lc16.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок Дамп приложен 7805 выдаёт хоть свои 5 вольт?))) Это не транзистор. Это стаб на 5 В roma130a и prommast 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Моторный Mse6 или mt05? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Только что, AvtoDym сказал: 7805 выдаёт хоть свои 5 вольт?))) Это не транзистор. Это стаб на 5 В на входе 9.8в, на выходе 5.5в. скачет напруга в диапазоне 0.1в. 3 минуты назад, cashbonus сказал: Моторный Mse6 или mt05? Не знаю как идентифицировать. Фото прилагаю Дополню - основная неисправность- хана обмотке генератора. Шайба попала в магнит при сборке и перебила обмотку. С гены провода идут на модуль: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Оу, это совсем старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Ну как есть)) мне чет кажется, что дамп не полный. гляньте на него но 2мя прогеррами читается только это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 19 минут назад, prommast сказал: на входе 9.8в, на выходе 5.5в. скачет напруга в диапазоне 0.1в. смотри обвязку проца. генерацию. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Андрей, обьясните молодому тезис "генерацию" - с кварца частоту найти на проце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 8 минут назад, prommast сказал: Андрей, обьясните молодому тезис "генерацию" - с кварца частоту найти на проце? Ну да. 9-10 пин по распиновке. Вообще кварц живой или нет. Так сказать по тезису-сердце процессора чтоб не заваливать мусором, даю ссылку на дату- процессор http://datasheetz.com/data/Integrated Circuits (ICs)/Microcontrollers/HD64F38024H-datasheetz.html по дате- 4,19MHz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Спасибо за уточнения! Аврал начался и вот только домой добираюсь. Завтра продолжим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 4 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Тема актуальна. Но заморожу на неделю. По причине нехватки времени для этой даш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Вернулся к данной теме, вновь приглашаю всех желающих. Запасся чаем и затопил печечку, часа 3 - 4 покружу вокруг мотика(есть еще косяки по проводам). Значит генерация - беру свой ослик(выложу скрины, не удивляйтесь - купил ослик, на кой денег хватило, собираю на мт про или около из мотортестеров, а пока как есть). Выкладываю осцылы по мере снятия. начинаю с кварца. На кварце колебаний нет. при условии, что минус осцила лежит прямо на - акб, косание к центральному выводу меняет график на 8.5 мв(скрин 1) Делаю все непосредственно на мотоцикле Скрины 2 и 3 - между средним контаком и крайними: Скрин 4: между 2мя крайними контактами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 50 минут назад, prommast сказал: Вернулся к данной теме, вновь приглашаю всех желающих. Запасся чаем и затопил печечку, часа 3 - 4 покружу вокруг мотика(есть еще косяки по проводам). Значит генерация - беру свой ослик(выложу скрины, не удивляйтесь - купил ослик, на кой денег хватило, собираю на мт про или около из мотортестеров, а пока как есть). Выкладываю осцылы по мере снятия. начинаю с кварца. На кварце колебаний нет. при условии, что минус осцила лежит прямо на - акб, косание к центральному выводу меняет график на 8.5 мв(скрин 1) Делаю все непосредственно на мотоцикле Скрины 2 и 3 - между средним контаком и крайними: Скрин 4: между 2мя крайними контактами У кварцевого резонатора только два контакта 9-10 на процессоре. И если внутрь корпуса кварца попадает вода, пластины ржавеют. Форма импульсов должна быть ровной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Да. Вода была. Согласен, что прямоугольный импульс должен быть, его и ищу. По центральному контакту - даю фото, прокоментируйте пожалуйста. Сейчас "тыкаю" оцлилом(минус щупа на - акб) на пины проца vcc, AVcc, v1, v2, v3 - выше 0.5 мв не поднялся график. Пальчик для фокусировки )) Пропаяю ка я кварц, ибо не нравится как припой вмялся от щупа.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 17 минут назад, prommast сказал: Да. Вода была. Согласен, что прямоугольный импульс должен быть, его и ищу. По центральному контакту - даю фото, прокоментируйте пожалуйста. Сейчас "тыкаю" оцлилом(минус щупа на - акб) на пины проца vcc, AVcc, v1, v2, v3 - выше 0.5 мв не поднялся график. Пальчик для фокусировки )) Пропаяю ка я кварц, ибо не нравится как припой вмялся от щупа.... А что там на плате возле 72 ноги? Там не припой перекрыл дорожки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Пропаялся. есть генерация. Замечу, что на одном из контактов амплитуда сигнала примерно на 40мв больше. Приборка по прежнему мертва. Скрин 6: мертва, да не мертва. заметил сподвижки - прижимая контакты экрана начали появляться символы, тоже самое если касаюсь пальцем пинов экрана с тыла. Элементы появляются и пропадают рандомно. Думаю, пора снова отпаять экран и пробовать установить снова? Пока ответил на звонок пропала и генерация и щиток снова не отзывается. Полагаю, что нужно пропаять ВВВВСССЁЁЁЁ!!! Где-то что-то отпало. По крайней мере есть увереность,что проц отзывается, генератор - генерирует, пробег не увидел, так что про еепром судить не приходится. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Теперь смотрим пины 49,50,51 . Питание драйвера дисплея. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 49- 530мВ 50 - 490мВ 51 - 1.94В Дисплей еще раз отозвался на секунду когда вертел плату. несу на стол пропаивать. Андрей - респект!!! Естественно отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 22 минуты назад, prommast сказал: 49- 530мВ 50 - 490мВ 51 - 1.94В А померяй VCC. и 1 ногу проца AVCC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 vcc- 4.88V генерации нет. на кварце 760mV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 2 минуты назад, prommast сказал: vcc- 4.88V Так и не понял, что там за припой на дорожках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Это флюс дал отблеск. я его снял. флюс безсмывочный, дорогой(на всяк случай уточню). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 5 минут назад, prommast сказал: Это флюс дал отблеск. я его снял. флюс безсмывочный, дорогой(на всяк случай уточню). AVCC мерял? 1 нога Там ещё нужно смотреть осцилографом, что приходит на VCC. Должно быть ровно всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 AVCC= 5.05V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 7 минут назад, prommast сказал: AVCC= 5.05V Все питания в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
