morfej_work 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Пригнали а4 б7 2007 года, на установку сигналки. Взял Старлайн а 63 и 2кан 2 лин. Установил все по инфе с офф.сайта, Кан прошил под Ауди, не работает хоть как. Пришлось реализовать ЦЗ по простому, через реле и диод. В чем проблема, почему не связывается по Кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 А где к кан линии подключились вы, и где в инструкции написано нужно подключиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Я пробовал 2 варианта, кик панель водителя и подрулевой. По инструкцыи с офф сайта, в кик панель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.Kirill 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Я подключал на BCM, серый разъём. Открытие/закрытие работало норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 по инструкции Вариант-1 Серый 32-пиновый разъем блока BCM или Вариант 2 Жгут водительской двери за левой кик-панелью. Может не к водительской двери подключились? Или попробовали бы 1-й вариант Сам лично подключал на разъем бсм, все работало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.Kirill 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 А остальные сигналы в шине присутствуют? Управление аварийной сигнализацией, капот, двери? soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Бцм это под панелью подрулевой блок, и туда пробовал. Паходу нету связи с кан гетеаей и не работает штатный брелок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 4 минуты назад, morfej_work сказал: Бцм это под панелью подрулевой блок, и туда пробовал. Паходу нету связи с кан гетеаей и не работает штатный брелок При чём здесь кан гетевей?Какое реле?Может шериф поставить лучше....кан лишнее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Сделайте диагностику. Это Ауди!!! Там вечно проблемы с can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 можно и starline, но без кан поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 С диагностикой все верно. А еще какого цвета провода от модуля сигналки к кан подключал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 какие сигналы принимает кан или предает?????? А то пальцем в небо, распознал он вообще эту ауди, может ТС в настройках поигрался а мы гадаем на.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 6 минут назад, soundextrim сказал: какие сигналы принимает кан или предает?????? А то пальцем в небо, распознал он вообще эту ауди, может ТС в настройках поигрался а мы гадаем на.... Именно по этой схеме и подключал, эффекта 0 Завтра найду скан по диагнозе, ошибок не было, настройки не менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Нашел на просторах интернета. При установке платы будьте внимательны! Этот пин должен висеть в воздухе! Если неправильно установить модуль, можно поиметь много проблем. soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Это тоже видел,так и сделал, спасибо.😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 так и не было ответа , видит что то по кан или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.Kirill 1 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 4 минуты назад, Misha54 сказал: так и не было ответа , видит что то по кан или нет... у него сейчас 8ми утра еще нет. Спит еще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Это как по кан видит, сигналка видит или машина по диагностике? Машина уехала, ей главное было ЦЗ. Пока работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.Kirill 1 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 в настройках сигнализации есть выбор сигналов... чем сигнализация управляет по CAN, а чем по аналогу. Вот и интересно, а она хоть чем то по CAN шине управляет? или вообще не видит авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 кан лин модуль програмируется простым шнурком от телефона программой старлайн мастер с оф сайта и дистанционный запуск тоже просто выбираеш комплектацию и програмируеш сам модуль кан лин если че бибикай чем смогу помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 1 час назад, dr.Kirill сказал: в настройках сигнализации есть выбор сигналов... чем сигнализация управляет по CAN, а чем по аналогу. Вот и интересно, а она хоть чем то по CAN шине управляет? или вообще не видит авто Вот такие настройки я не посмотрел 😢, точно надо было переключить, Спасибо👍👍👍. Вернется клиент, проверю. Пока всем Спасибо. 53 минуты назад, zkf сказал: кан лин модуль програмируется простым шнурком от телефона программой старлайн мастер с оф сайта и дистанционный запуск тоже просто выбираеш комплектацию и програмируеш сам модуль кан лин если че бибикай чем смогу помогу Это я прошил, под машину.! Всем еще раз Спасибо, Тему прикрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
