danis11 365 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 50-ую клемму то моторник видит? 8 часов назад, karel сказал: Эта фотка чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 fvdi на ура делает новым блок! смотрите внимательно пайку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 2 часа назад, karel сказал: Что в этом тебе не нравится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 53 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Запуска нет. Пробовал два раза с 1 час назад, Адольф сказал: правленным фвди дампом. Дас написал о потере связи. На последнем этапе. Второй раз пробовал Максисисом. Он на последнем этапе написал, что не все условия соблюдены. В обоих случаях результат один-скрин выше. 1 час назад, Адольф сказал: fvdi на ура делает новым блок! смотрите внимательно пайку Когда с пайкой проблема, то блок труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Только что, karel сказал: Запуска нет. Пробовал два раза с правленным фвди дампом. Дас написал о потере связи. На последнем этапе. Второй раз пробовал Максисисом. Он на последнем этапе написал, что не все условия соблюдены. В обоих случаях результат один-скрин выше. Когда с пайкой проблема, то блок труп. вы куда пытаетесь поставить блок?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 53 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 203. Родной блок рабочий. Но есть проблема. Пытаюсь подкинуть донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 53 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Сделали мне renew по другому. Процесс прошел, мотор запустил. Кодировки, как выше описано, перенес. Задача решена, машину починил. Спасибо Всем за помощь! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Мужики здорова! Не стал создавать новую тему, эта очень похожа. Авто Mercedes W203 - 2005г.в. C200K 1.8L 163л.с., AT, ЭБУ SIEMENS SIM4LKE. Сделал репрог на данном авто со вскрытием при помощи CombiLoader(т.к. в комбике данный ЭБУ не заявлен во вкладке выбрал SIEMENS MS42). Теперь авто не запускается, стартер крутит, насос качает, искра есть, но нет впрыска, висит ошибка P203B - внутренняя ошибка ЭБУ и P2009 - неисправность пружины дросселя. Сток сохранил два раза в разное время т.к. клиент долго собирался. После этого пробовал заливать сток, ответ отрицательный. Куда "копать"? Заранее благодарен! P.S. 4 месяца назад шил точно такой же авто, только год 2004, но алгоритм был тот же, выбрал SIEMENS MS42! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 Всё, мужики, разобрался! По какой-то непонятной причине CombiLoader вычитал FullFlash с ошибкой: error.bin original.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталиус 0 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Очень нужен CBF файл для simens 4LKE,пожалуйста ,если обладаете такой информацией.у меня есть на simens 4KE,подходит или нет ,информации не нашёл.живу далеко от города,очень проблемно с интернетом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 59 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 В 25.03.2021 в 15:40, Виталиус сказал: Очень нужен CBF файл для simens 4LKE,пожалуйста ,если обладаете такой информацией.у меня есть на simens 4KE,подходит или нет ,информации не нашёл.живу далеко от города,очень проблемно с интернетом все cbf есть в дасе sim4.cbf zalimhan74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Всем привет. Есть Е211 с sim4lke на борту. Авто после пожара в моторном отсеке. Моторный (есu) вхлам. Донора обнулил без вскрытия, дасом снял т.з., персонализировал, насколько понял кодировки поменял, руль, акпп, е3, прочую хрень и комплектуху. В санкционированном доступе все да, кроме активирован. Не хотел закрывать блок, бо не знаю смогу ли потом поменять кодировки. Без этого пункта запуск должен быть? Вроди как да и он после 100 циклов запуска сам себя запечатает?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Кадировку можно делат и после закрыте блока чериз инжинерное мениу или ведиамо лекхо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Спасибо, коллега. Но интерес все таки к этому пункту. Запуск без закрытия должен быть? И еще я не нашел в меню пункт энтригелен. Может он появится после закрытия?!? Скорее всего.... немцы. Все по полкам. Для разрешения я использовал активацию вариант кодиринг. Хусим закрою, токо хешь поменяется и зондер станет другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Если блок не закрт недолжна заводится но магу ошбатса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Да и еще федей пробовал сосальт. По кану влет. Это по обнулению. Може федя у меня не "уверенный" 2 минуты назад, vgb сказал: Если блок не закрт недолжна заводится но магу ошбатса Спасибо. Буду пробовать. Машина клиента. Дам возможность коллеге еще раз заработать на пересчете зондера. Просто не охо тратить время на экскрименты. Закрою и хсим. Благо по кану трах и бац. Там еще куча траблов, включая KI, SAM и проч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 164 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 А што стоит тибе видеамо фсео перикодировати и забти этот блок жэ не мед 40 щто нужно парол блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Что бы заводился, достаточно персонализировать, активировать не обьязательно MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 1 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2021 Спасибо за инфо., так и говорили "специально обученные люди" . И от них же инфа что "прикроется" после 100 прикурок. Машина погорела. С клиентами сами знаете как. Хотя и сосед, но лучше через пальцы в тиски. Меняли все к ряду на шо попало. Куча траблов. Буду смотреть ин и аут сигналы. На стартер там при ок САМ(передний) дает подачу. Селектор и акпп в адеквате. Да, мож дам вин и кто нить даст кодировку либо по указанию завода, либо шпрехен гитлер капут. Проблемы с кодингом, думаю, большой нет. Ясен перец, это мое субъективное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 53 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 третья машина с этой бедой. Ищу SFF для такого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 57 минут назад, karel сказал: третья машина с этой бедой. Ищу SFF для такого блока. какой бедой??? яхтой бедой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 53 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 27 минут назад, Адольф сказал: какой бедой??? яхтой бедой??? Которая требует замены блока. Если интересно-мотор в богатой смеси. Блок это видит, но выставляет коррекции в плюс. С первой машиной было много движений, в итоге замена блока помогла. Причем проливка стоком не помогает. Эта машина третья, с данной проблемой. Сейчас привезли блок, маркировка отличается на одну цифру (упустили). Нужно записать родной софт. Поэтому ищу сфф файл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адольф 11 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Только что, karel сказал: Которая требует замены блока. Если интересно-мотор в богатой смеси. Блок это видит, но выставляет коррекции в плюс. С первой машиной было много движений, в итоге замена блока помогла. Причем проливка стоком не помогает. Эта машина третья, с данной проблемой. Сейчас привезли блок, маркировка отличается на одну цифру (упустили). Нужно записать родной софт. Поэтому ищу сфф файл. не надо такие сложности.... старом в родной блок зайди кодирование по заводу изготовителя сфотай байты...сними родной блок и поставь заранее обнуленный с разборки блок...так же зайди по заводу кодинг и вставь байты те что сфоткал и персанализируй активируй и все баста 5 мин делов на цифру не обращай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 53 Опубликовано 16 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 22 минуты назад, Адольф сказал: не надо такие сложности.... старом в родной блок зайди кодирование по заводу изготовителя сфотай байты...сними родной блок и поставь заранее обнуленный с разборки блок...так же зайди по заводу кодинг и вставь байты те что сфоткал и персанализируй активируй и все баста 5 мин делов на цифру не обращай Не принимает кодинг-пишет о потери связи, и не сохраняет. Пытался внести кодинг вручную-этих пунктов в новом блоке нет. Поэтому и решил, что софт не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
