Mercedes W211 2004 год, 1.8 compressor Замена ECM, Siemens SIM 4L KE
karel
Запуска нет. Пробовал два раза с
1 час назад, Адольф сказал:
правленным фвди дампом.
Дас написал о потере связи. На последнем этапе. Второй раз пробовал Максисисом. Он на последнем этапе написал, что не все условия соблюдены. В обоих случаях результат один-скрин выше.
fvdi на ура делает новым блок! смотрите внимательно пайку
Когда с пайкой проблема, то блок труп.
Только что, karel сказал:
вы куда пытаетесь поставить блок??
Сделали мне renew по другому. Процесс прошел, мотор запустил.
Кодировки, как выше описано, перенес.
Задача решена, машину починил.
Спасибо Всем за помощь!
  • 6 месяцев спустя...
 Мужики здорова! Не стал создавать новую тему, эта очень похожа. Авто Mercedes W203 - 2005г.в. C200K 1.8L 163л.с., AT, ЭБУ SIEMENS SIM4LKE. Сделал репрог на данном авто со вскрытием при помощи CombiLoader(т.к. в комбике данный ЭБУ не заявлен во вкладке выбрал SIEMENS MS42). Теперь авто не запускается, стартер крутит, насос качает, искра есть, но нет впрыска, висит ошибка P203B - внутренняя ошибка ЭБУ и P2009 - неисправность пружины дросселя. Сток сохранил два раза в разное время т.к. клиент долго собирался. После этого пробовал заливать сток, ответ отрицательный. Куда "копать"? Заранее благодарен!
P.S. 4 месяца назад шил точно такой же авто, только год 2004, но алгоритм был тот же, выбрал SIEMENS MS42!SIEMENS.JPG.0796771c7da0a3f89a0b3126ffa29f77.JPG
  • 2 недели спустя...
Всё, мужики, разобрался! По какой-то непонятной причине CombiLoader вычитал FullFlash с ошибкой:
error.bin original.bin
  • 8 месяцев спустя...
Очень нужен CBF файл для simens 4LKE,пожалуйста ,если обладаете такой информацией.у меня есть на simens 4KE,подходит или нет ,информации не нашёл.живу далеко от города,очень проблемно с интернетом
В 25.03.2021 в 15:40, Виталиус сказал:
все cbf есть в дасе
sim4.cbf
Всем привет.
Есть Е211 с sim4lke на борту. Авто после пожара в моторном отсеке. Моторный (есu) вхлам. Донора обнулил без вскрытия, дасом снял т.з., персонализировал, насколько понял кодировки поменял, руль, акпп, е3, прочую хрень и комплектуху. В санкционированном доступе все да, кроме активирован. Не хотел закрывать блок, бо не знаю смогу ли потом поменять кодировки. Без этого пункта запуск должен быть? Вроди как да и он после 100 циклов запуска сам себя запечатает?!
Кадировку можно делат и после закрыте блока чериз инжинерное мениу или ведиамо лекхо
Спасибо, коллега. Но интерес все таки к этому пункту. Запуск без закрытия должен быть? И еще я не нашел в меню пункт энтригелен. Может он появится после закрытия?!? Скорее всего.... немцы. Все по полкам. Для разрешения я использовал активацию вариант кодиринг.
Хусим закрою, токо хешь поменяется и зондер станет другим.
Если блок не закрт недолжна заводится но магу ошбатса
Да и еще федей пробовал сосальт. По кану влет. Это по обнулению. Може федя у меня не "уверенный"  :)
2 минуты назад, vgb сказал:
Спасибо. Буду пробовать. Машина клиента. Дам возможность коллеге еще раз заработать на пересчете зондера. Просто не охо тратить время на экскрименты. Закрою и хсим. Благо по кану трах и бац. Там еще куча траблов, включая KI, SAM и проч.
А што стоит тибе видеамо фсео перикодировати и забти этот блок жэ не мед 40 щто нужно парол блока
Что бы заводился, достаточно персонализировать, активировать не обьязательно
Спасибо за инфо., так и говорили "специально обученные люди"  :) . И от них же инфа что "прикроется" после 100 прикурок. Машина погорела. С клиентами сами знаете как. Хотя и сосед, но лучше через пальцы в тиски. Меняли все к ряду на шо попало. Куча траблов. Буду смотреть ин и аут сигналы. На стартер там при ок САМ(передний) дает подачу. Селектор и акпп в адеквате.
Да, мож дам вин и кто нить даст кодировку либо по указанию завода, либо шпрехен гитлер капут.
Проблемы с кодингом, думаю, большой нет. Ясен перец, это мое субъективное
  • 7 месяцев спустя...
57 минут назад, karel сказал:
третья машина с этой бедой.
Ищу SFF для такого блока.
какой бедой??? яхтой бедой???
27 минут назад, Адольф сказал:
Которая требует замены блока.
Если интересно-мотор в богатой смеси. Блок это видит, но выставляет коррекции в плюс.
С первой машиной было много движений, в итоге замена блока помогла. Причем проливка стоком не помогает.
Эта машина третья, с данной проблемой.
Сейчас привезли блок, маркировка отличается на одну цифру (упустили).
Нужно записать родной софт.
Поэтому ищу сфф файл.
не надо такие сложности.... старом в родной блок зайди кодирование по заводу изготовителя сфотай байты...сними родной блок и поставь заранее обнуленный с разборки блок...так же зайди по заводу кодинг и вставь байты те что сфоткал и персанализируй активируй и все баста 5 мин делов
на цифру не обращай
22 минуты назад, Адольф сказал:
на цифру не обращай
Не принимает кодинг-пишет о потери связи, и не сохраняет.
Пытался внести кодинг вручную-этих пунктов в новом блоке нет.
Поэтому и решил, что софт не подходит.
