Dimitrius 9 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Добрый день коллеги. Установили мотор от Vectra C 2003г Y20DTH тоже PSG16 не получается его воспламенить, куча ошибок и основная это по иммо. По тис показывает что блок от вектры идет уже с кан. Ключи опком вяжет, но толку не какого, ошибка все равно появляется. Скажите есть возможность переставить родные мозги на ТНВД от Вектры? OP-COM 080114 - диагностическое устройство на базе PC Устройство управления: Устройство управления: VIN автомобиляW0L0TGF3532286986 Идентификатор:0x0410 Общее количество кодов ошибок: 10 P1613 - Immobiliser No Or Wrong Signal (00) - Присутствует P0195 - <неизвестный код ошибки (DTC)> (07) - Присутствует P1481 - <неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Присутствует P1482 - <неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Присутствует P1483 - <неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Присутствует P0615 - Starter Relay Circuit open (04) - Присутствует U2139 - <неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Присутствует U2108 - CAN-Bus no Communication with ABS/TC (00) - Присутствует P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Error (0B) - Присутствует P0620 - <неизвестный код ошибки (DTC)> (04) - Присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krakazybik 4 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Кар пасс нового блока вычитали? Резет насоса делали? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 107 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 1 час назад, Dimitrius сказал: Скажите есть возможность переставить родные мозги на ТНВД от Вектры? На PSG16 мозги болтами прикручены к насосу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 12 минут назад, omdm сказал: На PSG16 мозги болтами прикручены к насосу. Это понятно, я про то , что не будет гемора с ТНВД и ЭБУ, там какой то шлейф идет и датчики, или там все разъёмное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 20 минут назад, Dimitrius сказал: ...там все разъёмное Кто мешает попробовать..., это самое лёгкое из проделанной вами(или не вами) работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krakazybik 4 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Только не забывайте учесть, что в мозг насоса пишутся его калибровки, дельтафи. Если я правильно понял, то у вас машина с kline, самый правильный вариант через TIS перешить под kline. Мастак и Dimitrius 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 125 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 со старых мозгов считай пин ету ресетни и опкомом зайди в иммо и встас вкладку иммо+двигатель если пин знаеш то опкомом сделай ресет кан ожна достать возле акб шгут идьот там чорный провод грубый режеш -там зельоный и белый ето кан Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 7 часов назад, Krakazybik сказал: через TIS перешить под kline Только тис, или можно другим прогером, который сможет записать флешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 52 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 5 часов назад, Dimitrius сказал: Только тис, или можно другим прогером, который сможет записать флешь. Прогером не получится, прошить насос нужно через sps, passthru прибором. предварительно изменить вин и желательно сбросить. Dimitrius 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 709 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Делается все просто. Начинаешь обновлять прошивку и обрываешь связь. Блок становится трупом, делаешь опять запрос в и он не может понять кто он, и просит ввести вин. Вводишь свой вин и пишешь. Все. Psg16 увалить не реально, бояться не стоит vlad195, Dimа, Dimitrius и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 21 час назад, brabus55 сказал: Делается все просто. Начинаешь обновлять прошивку и обрываешь связь. Блок становится трупом, делаешь опять запрос в и он не может понять кто он, и просит ввести вин. Вводишь свой вин и пишешь. Все. Psg16 увалить не реально, бояться не стоит а я вот отказался дальше мучать автос так как на выезде просили привязать. клиент в зафиру а поставил от векторы с. а узнал это как приехал. Ктаг или кесс не зашьет ? флешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 В 26.10.2019 в 17:01, brabus55 сказал: Делается все просто Первый раз работаю с таким блоком. 1. Скажите прошивка уже находится в тисе ? или нужно из стокового эбу вычитывать? 2. Вин во флеш тоже присутствует? Карпрог поменял в еепром вин. 8 часов назад, andrei2018 сказал: Ктаг или кесс не зашьет ? Сегодня смотрел, такой эбу в них не заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 67 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 СПС под ВИН пролить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 421 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 На OVC мозги работают по кан-шине и привязываются через сим-модуль. На OAG могзи работают по к-линии и привязываются через Immo2. Соответственно, мозги прошиты под вектру, не видят сим-модуля и выдают букет ошибок. Как уже написали выше, через SPS залить по вину нужную прошивку (в GlobalTIS все для этого есть). Мастак и Dimitrius 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Всем спасибо. Машину завел. Пролил тисом соответствующую прошивку. Привязал ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
