Opel Astra G 2003г Y20DTH PSG16 замена эбу
Dimitrius
Добрый день коллеги. Установили мотор от Vectra C 2003г Y20DTH тоже PSG16 не получается его воспламенить, куча ошибок и основная это по иммо. По тис показывает что блок от вектры идет уже с кан. Ключи опком вяжет, но толку не какого, ошибка все равно появляется. Скажите есть возможность переставить родные мозги на ТНВД от Вектры?
OP-COM 080114 - диагностическое устройство на базе PC
Устройство управления:
VIN автомобиляW0L0TGF3532286986
Идентификатор:0x0410
Общее количество кодов ошибок: 10
P1613 - Immobiliser No Or Wrong Signal
 (00) - Присутствует
P0195 - <неизвестный код ошибки (DTC)>
 (07) - Присутствует
P1481 - <неизвестный код ошибки (DTC)>
 (04) - Присутствует
P1482 - <неизвестный код ошибки (DTC)>
 (04) - Присутствует
P1483 - <неизвестный код ошибки (DTC)>
 (04) - Присутствует
P0615 - Starter Relay Circuit open
 (04) - Присутствует
U2139 - <неизвестный код ошибки (DTC)>
 (00) - Присутствует
U2108 - CAN-Bus no Communication with ABS/TC
 (00) - Присутствует
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Error
 (0B) - Присутствует
P0620 - <неизвестный код ошибки (DTC)>
 (04) - Присутствует
1 час назад, Dimitrius сказал:
На PSG16 мозги болтами прикручены к насосу.
12 минут назад, omdm сказал:
Это понятно, я про то , что не будет гемора с ТНВД и ЭБУ, там какой то шлейф идет и датчики, или там все разъёмное?
20 минут назад, Dimitrius сказал:
...там все разъёмное
Кто мешает попробовать..., это самое лёгкое из проделанной вами(или не вами) работы.
Только не забывайте учесть, что в мозг насоса пишутся его калибровки, дельтафи. Если я правильно понял, то у вас машина с kline, самый правильный вариант через TIS перешить под kline.
со старых мозгов считай пин
ету ресетни и опкомом зайди в иммо и встас вкладку иммо+двигатель
если пин знаеш то опкомом сделай ресет
кан ожна достать возле акб шгут идьот там чорный провод грубый режеш -там зельоный и белый ето кан
7 часов назад, Krakazybik сказал:
Только тис, или можно другим прогером, который сможет записать флешь.
5 часов назад, Dimitrius сказал:
Прогером не получится, прошить насос нужно через sps, passthru прибором.  предварительно изменить вин и желательно сбросить.
Делается все просто. Начинаешь обновлять прошивку и обрываешь связь. Блок становится трупом, делаешь опять запрос в и он не может понять кто он, и просит ввести вин. Вводишь свой вин и пишешь. Все. Psg16 увалить не реально, бояться не стоит
21 час назад, brabus55 сказал:
а я вот отказался дальше мучать автос так как на выезде просили привязать. клиент в зафиру а поставил от векторы с. а узнал это как приехал. Ктаг или кесс не зашьет ? флешь
В 26.10.2019 в 17:01, brabus55 сказал:
Делается все просто
Первый раз работаю с таким блоком.
 1. Скажите прошивка уже находится в  тисе ? или нужно из стокового эбу вычитывать?
2. Вин во флеш тоже присутствует? Карпрог поменял в еепром вин.
8 часов назад, andrei2018 сказал:
Сегодня смотрел, такой эбу в них не заявлен.
На OVC мозги работают по кан-шине и привязываются через сим-модуль.
На OAG могзи работают по к-линии и привязываются через Immo2.
Соответственно, мозги прошиты под вектру, не видят сим-модуля и выдают букет ошибок.
Как уже написали выше, через SPS залить по вину нужную прошивку (в GlobalTIS все для этого есть).
Всем спасибо. Машину завел. Пролил тисом соответствующую прошивку. Привязал ключ.
