morfej_work 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Приехал Вито, ошибок по диагностике нет, правдо диагностирал только Делфи 150. Стара в округе не имеется. Почистил ЕГР, без изменений, тяги нет, как без турбо едет.Подскажите куда копнуть. Турба была на диагностике, сказали ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Клапан управления турбиной посмотри. Вакуум проверь. При запуске шток турбины "ходит"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Шток ходит, вакуум есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Махни местами трансдюсеры егр и турбы. Остальные вопросы только при наличии ХаХаТальника (ННТ МВ) иначе просто угадайка... 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 И концевики педали тормоза и сцепления проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Концевики проверил,рабочие, тормозной новый. Пока отправил клиента на отрезание ЕГРа, завтра поедет. По результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 115 Vito в 638ом кузове??? Если не едет, и нет ошибки по турбине, большая вероятность большого количества воздуха, на выходе топливного фильтра. В 638 патрубок прозрачный. В 115 нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Воздуха, в системе топлива, нет, устранено изначально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Дырок в куллере/патрубков нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Все целое, топливо, воздух турба, форсы проверены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 подайте ваккум напряму к турбине, патрубок надувается при нажатие на газ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 1 час назад, RRoman сказал: 115 Vito в 638ом кузове??? Год выпуска машины, можно узнать. Если это 639 кузов, после 2006 года, какой ****** вакуум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 В 25.10.2019 в 10:39, morfej_work сказал: ошибок по диагностике нет, В 25.10.2019 в 10:39, morfej_work сказал: Почистил ЕГР, без изменений, тяги нет, как без турбо едет.Подскажите куда копнуть. Турба была на диагностике, сказали ОК. При создании темы нужно выкладывать хоть какие данные по работе двигателя! Чем мы можем помочь, если нет цыферек по работе топливной, по воздуху... Не та машинка чтоб ремонтировать по ошибкам! Будьте аккуратнее при создании темки. Отправил удалять эгр... и что? Потом, если машинка не заработает, на что будешь грешить... на крыво отключенный эгр? takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Отправил удалять егр, потому как он был забит и после чистки были улучшения, но не долго. Возможно застрял шток. 18 часов назад, danis11 сказал: При создании темы нужно выкладывать хоть какие данные по работе двигателя! Чем мы можем помочь, если нет цыферек по работе топливной, по воздуху... Не та машинка чтоб ремонтировать по ошибкам! Будьте аккуратнее при создании темки. Говорю что стара поблизости нету, и цыферок для сравнения нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 1 час назад, morfej_work сказал: Отправил удалять егр, потому как он был забит и после чистки были улучшения, но не долго. Возможно застрял шток. Говорю что стара поблизости нету, и цыферок для сравнения нет. 115 много Тяжело написать что это W639 2.1L CDI 2010-14г 115 мотор Автоком видит потоковые данные на этих Авто. Давление надува и состояние датчиков. Проверьте датчик давления надува на выходе интеркулера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Сейчас машина уехала в рейс, как вернется попробую вытащить с нее максимум информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 37 минут назад, morfej_work сказал: Сейчас машина уехала в рейс, как вернется попробую вытащить с нее максимум информации. Начни с WIN номера пожалуйста)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Нашол изначальный скан по ошибкам, перед заменой воздухомера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 1 минуту назад, morfej_work сказал: Нашол изначальный скан по ошибкам Вот хотя бы это надо было выложить в начале темы , и в разделе по 639. takco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Извиняюсь, опшибся, как перенести тему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 1 час назад, morfej_work сказал: Нашол изначальный скан по ошибкам, перед заменой воздухомера. И какой расходомер поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Поставили Бош по номеру предыдущего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 А инициализаций сделал?Видно что вы далёк от ремонта авто... анн и takco 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Если ВЫ про иницыализацию воздухомера, то сделал. "Далеки "от ремонта те кто в сервис едут лампочки менять. У меня свой СТО . В сервисе я уже 16 лет, первый в городе начал диагностику делать, а так да далек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 1 час назад, MASTER CLASS сказал: А инициализаций сделал?. Откуда на этом ведре инициализация расходомера?!?!Вы чё там!?)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
